lydtetting av utebod
Trenger tips og råd angående lydtetting av en utebod som også vil være fullt av verktøy som skal brukes.
gjengangere er dreiebenk, kapp og gjærsag, samt bordsag. Så blir en god del støy når dette står på.
Boden vil ikke være større enn 4x5m, så jeg hadde håpet å slippe unna med 10cm vegger egentlig. Men har noen her erfaring med noe som ikke bygger så mye og gir god lydtetting? Evt andre billige løsninger som kan være til hjelp? Vil egentlig ikke at naboene skal måtte høre på meg sage så mye eller drive med dreiing og være til bry.
48x98mm stenderverk, GU-gips på utsiden og 13mm gips på innsiden, med 100mm Rockwool Flexi-A-plate i midten. Det demper ganske godt. Fug alle hjørner, anslutning mot gulv og tak, sparkle gipsskjøter. Da har du en ganske god veggkonstruksjon.
Skal du ha bedre lydisolering må du sette opp vegg med dobbel stenderverk, med 2-3cm hulrom i midten av veggen. Da blir veggkonstruksjonen tykkere. Kan kanskje klare deg med 2x50mm Rockwool Flexi-A med 20-30mm hulrom mellom de to veggene.
Dette er en finfin blekke for å finne passende veggkonstruksjoner: http://download.rockwool.no/media/17736/brann_og_lydisolering_ROCKWOOL.pdf
Husk også nedsenket himling slik at lyden ikke sprer seg gjennom tak.
