Mellanox MHRH2A-XSR QSFP
Noen som har erfaringer med Mellanox MHRH2A-XSR QSFP ?
Er ganske billig på ebay men usikker om det er 4 gigabit eller 40 gigabit?
For selgeren påstår det det opp mot 40 gigabit, men mener det burde være QSFP+ for det skal klare dette, eller klarer det bare 4 gigabit hvem har rett?
Edit fant: https://forums.servethehome.com/index.php?threads/is-connect-x-2-mhrh2a-xsr-40gb.14443/
men er usikker om det er bevis nok?
Endret av LMH1
Ja jeg er sikker(på at det er infiniband). Og infiniband kan dytte 40Gbit over QSFP. Men akkurat dette spesifike kortet ser ut til å være 20Gbit per port over Infiniband.
Om Infiniband har problemer på windows vet jeg ikke. Men at det fungerer i linux det vet jeg.
Forøvrig kommer kabelen du trenger til å koble sammen disse to kortene til å koste mer enn kortene.
Endret av kpolberg
Noen som har peiling om Corsair Force MP600 1TB eller Samsung 970 EVO Plus 500GB klarer 2500 mb\s i overføring av større filer?
Ser ut som standard evo sliter å få 550 mb\s men godt mulig det finnes andre måter å teste på?
Vil bare nevne at Infiniband ikke er ethernet. Og vil ikke fungere slik du er vandt til at ett nettverkskort fungerer.
F.eks vil man ikke få en aktiv link før det er konfigurert en subnet manager.
Dette er ikke rakett forskning. Man må legge ned minimums innsats i å lese spesifikasjonene på kortene. Og så bestille kabler som passer. Hvis du ikke får det til, vil du ikke klare å konfigurere den nødvendige subnet manageren heller.
eller vil ikke noe slik fungere i fedora?
Sitat
Så konstanterer du at mellanox er noe forbanna svindel, og at ebay også er svindel, og at supporten til ISPen din suger, fordi de ikke kan svare på hvordan du setter opp infiband...
Du så får komme med erfaringer eller tips eller holde deg unna. Selgerne vet hva de selger, men kjøperne har ikke muliget å teste og syns dokumentasjonen er svært mangelfull.
Endret av LMH1
Infiniband fungerer helt utmerket på Linux. Så også Fedora. Men du vil ikke få det til å fungere, fordi du ikke kan hverken Linux eller nettverk. Du har ingen forståelse av IT generelt, og når du får beskjed om å lese blir du sur. Da har du ikke forutsetninger for å få det til - for nettverk er komplekst i det sekund du forlater standardløsninger for konsumenter. Kan du f.eks. forklare meg betydningen av nettmasken? Det er fullstendig grunnleggende kunnskap om IPv4...
  • Liker 6
  • Innsiktsfullt 1
Skal du ha en Infiniband switch og? I så tilfelle kan du kjøre subnet manageren der. Men den må fremdeles settes opp. Sånn ellers så kjører man ofte Infiniband uten IP addresser, og er egentlig ikke ment til å flytte IP pakker(selv om den kan gjøre det med IPoIB).
Hvis prisene blir mere fornuftig nå så kanskje, per dags dato er SFP+ eneste der.
Men selgeren valgte å kanselere bestillingen da han ikke fikk over 10 gigabit med test.
Så er det slik at standard funger dette kortet med 10 gigabit? Har aldri testet det.
Ikke helt sikker på hva du mener med «standard»? Hvis du linker den opp i ethernet modus så får du 10Gbps, kjører du Infiniband så vil den linke opp på 20Gbps på dette kortet, kjøper du ett ConnectX3 kort så vil den linke opp på 40Gbps eller 56Gbps alt etter hvilket kort og kabler du har.
  • 2 måneder senere...
HPE IB FDR/EN 40/50Gb 2P 547FLR-QSFP Adapter (Based on Mellanox ConnectX-5 technology)HPE IB FDR/EN 10/40Gb 2P 544+FLR-QSFP Adapter (Based on Mellanox ConnectX-3 Pro technology)HPE IB FDR/EN 10/40Gb 2P 544+QSFP Adapter (Based on Mellanox ConnectX-3 Pro technology)
Hva mener du om denne samme som mellanox eller HP verre en mellanox.
Sitat
Mellanox kort «rebranded» til HPE. Fra ett Linux ståsted så oppfører kortene seg likt.
Men bør det fungere til vanlig pc, ikke låst til servere eller stormaskiner? har driverene full støtte for fedora eller windows 10? Så det bør ikke være særlig vanskelig å få det å virke?
Gjest
