Lage et cms-system
Tja, CMS kan være alt fra veldig modulært til noe enklere som blir litt "statisk".
Med modulært tenker jeg på "install" av nye funksjoner, at man har en "engine" som styrer hvordan siden skal se utfra oppsett som er lagret i database. Hvem som har tilgang til ditt og datt. Om en funksjon/modul er aktivert osv. Kreves vel litt gjennomtenkt struktur her.
Eller så har man en litt enklere versjon som blir litt statisk, man koder alle funksjonene, lager databasen med de egenskapene som siden trenger. Må man endre eller legge til funksjoner, så må man inn i koden og endre.
Vet ikke hva du vil sette vekt på, har ingen eksempler å vise til heller, beste er vel å kladde ned ideer, struktur, hva du vil ha og kunne gjøre med din CMS side.
Du kan jo stjele ideer fra andre CMS baserte sider, ta noen gode egenskaper du liker fra her og der.
Du bør og notere deg ned grunnleggende egenskaper med en CMS basert side. F.eks innlogging, sessions, hvilken modul som vises o.l. Siden det kan være egenskaper som vil gjelde over hele siden og for alle moduler. Ville blitt dumt å finne opp hjulet på nytt hver gang du skal ha en modul som krever at man er logget inn, så er det like greit å ha denne funksjonen som grunnleggende funksjon innebygget.
Men dette var bare mine tanker, kan helt sikkert løses på andre måter ;)
Mye vettugt i det der FuLu..
Det er vel ikke så veldig vanskelig og forandre oppsettet til phpNuke slik at det ikke ser fullt så "ferdiglaga" ut..?
Blir antagligvis det jeg kommer til å gjøre..
Vel har lenge ønsket meg en cms system.
Så hva er det som kan kalles cms system.
  • Privat melding
  • Poeng system
Hva mer enn det.
  • Privat melding
  • Poeng system
Hva mer enn det.
Vet ikke helt hva en side bør inneholde for å kunne kalle det for CMS. Men at alt innhold på siden er styrt av en adminside er vel kanskje minimum for å kunne si at siden inneholder CMS.
I mine øyne så er CMS noe "avansert", noe likende phpNuke og andre CMS'er. Det innebærer innstallering av moduler/funksjoner osv.
Privat melding og poeng system blir da på en måte egne moduler/funksjoner som du legger til systemet. Alt er designet etter en standard modell du har satt, slik at modulene vil fungere for ditt system. Slitet er vel å finne ut hva for funksjonalitet du vil ha ferdig innebygget i systemet og hva for begrensinger du må sette (sikkerhet osv).
Blir mye å tenke på når man skal lage CMS, beste kan kanskje være å notere ned hvordan man vil ha det, eventuelt begynne i det små og putte inn nye ting etterhvert som man prøver og feiler ;)
