Oppgradering av gammel PC
Hei!
Har en PC fra 2014 som jeg bruker til gaming. Den begynner å bli ganske utdatert. Byttet nylig grafikkort til Asus ROG 2060 OC. Trenger mer power. Sliter med å runne Call Of Duty: WARZONE.
Dette er specsa nå:
  • Intel Core i5 4670K 3.4 GHz
  • Asus Z87-PRO
  • Corsair Vengeance 8GB 1333 MHz
  • 650 W PSU
  • ASUS ROG 2060 OC
Hva er det beste å gjøre? Kjøpe oppgraderingpakke på komplett.no? Hadde det vært lurt å overclocke prosessoren og kjøpe ny RAM?
Hva tenker dere?
Endret av The Bear
Professor Balthazar skrev (14 minutter siden):
Hva med å dytte inn 32GB RAM og legge OS på en SSD-disk?
Hei! Beklager. Glemte å si at OS er allerede på en 128 GB SSD. Trenger jeg 32 GB RAM? Holder det ikke med 16? ?
The Bear skrev (22 minutter siden):
16 holder, du vil få en ytelsesøkning på rundt 0% om du oppgrader det minnet du har i dag til 32GB.
Det som er viktig med minne er frekvens, timings og latency, ikke mengde. Til sammenlikning, en kamerat av meg som kjører 2666mhz minne (usikker på latency, så dropper det) brukte rundt 9GB i et spill. I samme spillet brukte PCen min kun 5GB av minne, men jeg kjørte 4000mhz med bedre timings og lavere latency.
Du har DDR3 på 1333mhz, som vil si at det bottlenecker uansett.
The Bear skrev (2 timer siden):
Hei!
Dette er specsa nå:
  • Asus Z87-PRO
  • 650 W PSU
  • ASUS ROG 2060 OC
Hva tenker dere?
Prosessor er socket avhengig, og eldre socket som den du har bruker DDR3, mens nyere socket bruker DDR4.
Det vil si at både minne, prosessor og hovedkort må skiftes, så oppgraderingspakke kan være en mulighet.
Eneste problemet med komplett sine oppgraderingspakker er at vanligvis har begrenset hovedkort eller tregt minne, så beste er å kjøpe deler seperat selv.
Har du noe budsjett? :)
Emile the rat skrev (6 minutter siden):
Hei! Tenkte 4k-6k i budsjett. ? Er det mulig å finne noe bra til den prisen?
The Bear skrev (56 minutter siden):
Jepp, du kan få en veldig god oppgradering til den prisen :)
Hovedkort: https://www.komplett.no/product/1080421/datautstyr/pc-komponenter/hovedkort/amd-socket/asus-rog-strix-b450-f-gaming-socket-am4
Dette hovedkortet er flashet, og vil derfor støtte 3. gen Ryzen. Pris: 1449
Prosessor: https://www.komplett.no/product/1132196/datautstyr/pc-komponenter/prosessorer/amd-ryzen-5-3600-prosessor
Forskjellen på 3600 og 3600x er at 3600x er bedre binned dersom du skal overklokke. Til vanlig bruk så trenger du ikke noe mer enn vanlig 3600. Pris: 2190
Minnebrukker, disse fra HyperX har lav latency i tillegg til høy frekvens: https://www.komplett.no/product/893850/datautstyr/pc-komponenter/minnebrikker/hyperx-predator-ddr4-3200mhz-16gb
De finnes også med RGB, men de hadde dårligere latency, Pris: 1247
Oppsummert:
- CPU: AMD Ryzen 5 3600
- Hovedkort: Asus ROG Strix B450-F
- Minne: HyperX Fury DDR4 3600Mhz CL17
Totalt:4886 kroner
Da har du fremdeles en 1000-lapp ekstra til eventult kjøling, eller om du ønsker å gå opp til 3600x :)
Dette er iværtfall mitt forslag til den prisen :)
Endret av Emile the rat
Emile the rat skrev (2 timer siden):
Oppsummert:
Totalt:4886 kroner
Dette ser ut som en veldig god pakke. Har lite erfaring med AMD, men har hørt at de har forbedret seg med Ryzen og at de er på nivå med Intel.
Tenker jeg kjøper dette ved neste lønning. :)
Har en Cooler Master Hyper 212 Evo. Vil denne være god nok?
The Bear skrev (34 minutter siden):
AMD har kommet seg veldig med Ryzen :)
Til vanlig bruk vil Hyper 212 Evo holde, trenger ikke no mer avansert kjøling med mindre man overklokker eller har kabinett med veldig begrenset airflow.
Men du må kjøpe en slik bracket for at den skal passe med AM4 socket: https://www.komplett.no/product/925847/datautstyr/pc-komponenter/vifterkjoelingvannkjoeling/tilbehoer/cooler-master-am4-kit
Tillegg er det lurt (vil si nødvendig) å bytte kjølepasta på kjøleren før du bruker den på ny prosessor. Jeg har pleid å bruke denne fra Noctua: https://www.komplett.no/product/460665/datautstyr/pc-komponenter/vifterkjoelingvannkjoeling/kjoelepasta/noctua-nt-h1-kjoelepasta
Lykke til med nytt oppsett når den tid kommer :)
Emile the rat skrev (1 minutt siden):
Til vanlig bruk vil Hyper 212 Evo holde, trenger ikke nå mer avansert kjøling med mindre man overklokker eller har kabinett med veldig begrenset airflow.
Setter stor pris på all hjelp jeg har fått! :) Takk!
The Bear skrev (Akkurat nå):
Ser at bracketen ikke er på lager hos komplett. Den må bestilles. Så dersom du skal gå for Ryzen ville jeg bare slengt inn en bestilling nå, eventuelt funnet annen kjøler. Eller sett om andre nettsider sog digital impuls, proshop, eller elkjøp har en slik vracket til AM4.
Står 2-3 uker ventetid ved bestilling hos komplett, og det kan jo fort bli mer i disse koronatider. Bare så jeg har nevnt det :)
