Lurifaksen Skrevet 30. desember 2003 Del Skrevet 30. desember 2003 (endret) SuSE fikk endelig til å formatere harddisken, og er endelig installert. Og da begynner oppsettingsoperasjonen... Jeg bare kjører på med spørsmål: 1. Hvordan setter jeg opp dualmonitor? Jeg fikk ikke lov under setup pga jeg ikke hadde flere skjermkort, men jeg har jo to utganger på samme skjermkort (ATI Radeon 8500, som forøvrig ble gjenkjent som RV200, selv om 8500 var i listen). 2. Hvordan installerer jeg opera? Har prøvd å laste ned og installere .rpm pakken, men da kommer det bare opp en skjerm med noe "Conflicts" greier med open office, og ingen av valgene jeg har fører til noe. Jeg lastet også ned tar.gz pakken, og pakket den ut og prøvde å kjøre filen med navnet opera, men da skjedde ingenting. 3. Hvorfor er skriften i nettleserene (dvs alle nettsider) fuck'et? Slik har det vært i alle linux distroer jeg har prøvd. Skriften er alltid helt fucket - det vil si det brukes skrifttyper som er helt på trynet, i helt feile størrelser. Hvordan fikser jeg det? (Og hvorfor er det slik?) 4. Finnes det noen form for ClearType for skrifter i linux, slik som det er i windows? 5. Jeg får hele tiden opp bokser hvor jeg må skrive inn root passord, når jeg skal konfigurere ting. Hvordan fikser jeg det? Jeg krysset brukeren min av som medlem av "root" under installasjon... På forhånd takk! Endret 30. desember 2003 av GeeZuZz Lenke til kommentar
Yamato47 Skrevet 30. desember 2003 Del Skrevet 30. desember 2003 1. Flerskjermfunksjonalitet i Linux kalles Xinerama - se/søk etter det ordet. 3. I nettleserne i Linux kan du selv velge hvilke fonter den skal bruke. Det er mulig å rippe fonter fra windows, eller å installere noen gratis-fonter fra Microsoft: http://gongolo.usr.dsi.unimi.it/~vigna/webFonts4Linux/ 4. Cleartype tilsvarer vel antialiasing? 5. Det må du leve med. Hvis du ikke kan utstå dette må du være innlogga som root, og det trenger ikke være lurt. Lenke til kommentar
DummeGaas Skrevet 30. desember 2003 Del Skrevet 30. desember 2003 Cleartype er vel anti-aliasing for flatskjermer, som benytter seg av subpixlene. Dette går i alle fall i GNOME(Applications -> Desktop preferences -> Fonts), og virker fint. Regner med at KDE har det, og tror Fluxbox har det også, men er ikke sikker. Lenke til kommentar
slime mold Skrevet 30. desember 2003 Del Skrevet 30. desember 2003 I KDE: Control Center -> Appearance and Themes -> Fonts -> Use anti-aliasing for fonts Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 30. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 30. desember 2003 Takk for svar! Men er det noen som har peiling på nummer 2? Jeg MÅ har Opera Lenke til kommentar
DummeGaas Skrevet 30. desember 2003 Del Skrevet 30. desember 2003 Open Office trenger visst Java, som ikke følger med Suse, så rpm virker ikke out of the box, IIRC. Last ned JDK. Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 30. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 30. desember 2003 Hmm. Hadde du (eller noen andre) giddet å forklare litt nærmere? Så vidt jeg skjønner er JDK, Java Developement Kit. Jeg var innom sun's hjemmesider, men det var jo haugevis av filer.. Hvilken skal jeg laste ned, og hvordan installere? Og hvorfor er java innblandet i dette? Opera tok bare 3 MB, så da er vel den uten Java? Så hvorfor skal Open Office blande inn java da? Lenke til kommentar
DummeGaas Skrevet 30. desember 2003 Del Skrevet 30. desember 2003 OpenOffice bruker Java. Java er ikke med i nedlastningsversjonen av Suse pga. lisensproblemer. OpenOffice blir installert uten Java. Dette får RPM til å gråte. Lenke til kommentar
Cronius Skrevet 30. desember 2003 Del Skrevet 30. desember 2003 Fra Opera FAQ: Failed dependency: libXm.so.2 Platform: GNU/Linux Opera 5.05 (and newer) for Linux requires that you have Motif (libXm.so.2) installed on your system if you want Netscape plugin support: http://www.opera.com/linux/docs/plugins/install/motif/ If you do not wish to use Netscape plugins, you can force an install, as Motif is only used for Netscape plugins. Jeg aner ikke om dette har noe med saken å gjøre, men det jeg skal fram til er at en rpm -Uvh --force --nodeps opera*.rpm sikkert funker helt fint (kanskje uten javastøtten, pluginstøtte osv, men når finner ut at du mangler det så fikser du det sikkert da ) Jeg mener: Hvor viktig kan OpenOffice være for Opera? Lenke til kommentar
DummeGaas Skrevet 31. desember 2003 Del Skrevet 31. desember 2003 --force --nodeps: The solution to - and cause of - all of RPM's problems! Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 31. desember 2003 Del Skrevet 31. desember 2003 la inn en static versjon rpm av opera på en suse9 maskin (hadde ikke tilgang til cd'ne akkurat da). Var ikke noe problem det?!? Har det noe med at det var en cdversjon å gjøre? Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 2. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 2. januar 2004 Jeg installerte siste versjon, gjennom FTP slik guiden i denne kategorien viste. Skal teste dette force greiene. Lenke til kommentar
thorsan Skrevet 5. januar 2004 Del Skrevet 5. januar 2004 Du trenger ikke java for å opera til å virke i suse, men den fila som opera har lagt ut som er til suse funker ikke helt. QT Static 4.9 MB <-- denne må du velge da funker den out of the box.. Java saken er kjekk å legge inn også, ta en tur på ww.sun.com finn frem java saken som heter JRE 1.4.2.xx ligger en guide til hvordan legge inn der også... Sorry om dette ikke er helt forståelig, men har bare hat suse inne et par dager og har 20 timers erfaring med linux totalt... _ Thorsan Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 5. januar 2004 Del Skrevet 5. januar 2004 Tror ikke OO bruker JAVA. JAVA kom ikke installert på hverken RH 9 eller FC1, og begge de har OO... Lenke til kommentar
