roydj Skrevet 30. desember 2003 Del Skrevet 30. desember 2003 Støtter dette hovedkortet P4 2.80 med hyper threading..... ?? Det satt en P4 2,53 på dette kortet før og da virket det brillefint.. Når jeg bytter ut cpu'en med en P4 2,80 går den bare på 1,87 Ghz... Jeg tror jeg har prøvd ALLE innstillingene i BIOS... Dette rapporterer Sisoft Sandra : Processor Model : Intel® Pentium® 4 CPU 2.80GHz Speed : 1.87GHz Performance Rating : PR2486 (estimated) SMT Support : 2 Unit(s) Type : Standard Package : FC µPGA478 Rated Speed/FSB : 2800MHz / 4x 200MHz Multiplier : 14/1x Minimum/Maximum Multiplier : 0/1x / 14/1x Generation : G7 Name : P4N (Northwood) Pentium 4 1.6-3.4GHz 1.5-1.6V Revision/Stepping : 2 / 9 (9) Stepping Mask : D1 Microcode : MU0F290E Core Voltage Rating : 1.550V Maximum Physical / Virtual Addressing : 36-bit / 32-bit Memory Module 1 : Corsair CMX512-3500C2 512MB 16x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-2533-600 (CL2.5 up to 200MHz) (CL2 up to 167MHz) Co-Processor (FPU) Type : Built-in Revision/Stepping : 2 / 9 (9) Processor Cache(s) Internal Data Cache : 8kB Synchronous Write-Thru (4-way sectored, 64 byte line size) Internal Trace Cache : 12kB Synchronous Write-Thru (8-way, 64 byte line size) L2 On-board Cache : 512kB ECC Synchronous ATC (8-way sectored, 64 byte line size) L2 Cache Multiplier : 1/1x (1869MHz) Upgradeability Socket/Slot : Socket 478 Upgrade Interface : ZIF Socket Supported Speed(s) : 4.00GHz+ Environment Monitor 1 Model : Winbond W83627HF ISA Version : 2.01 Mainboard Specific Support : No Power Rating(s) CPU Core Power : 48W (estimated) CPU Cooling System Thermal Resistance : 0.45C/W (estimated) Lenke til kommentar
Zink Skrevet 30. desember 2003 Del Skrevet 30. desember 2003 (endret) Bios fra 'CV' og opp Her burde kjøre ht, quote: > Shows "Hyper-Threading" wording on POST screen when Hyper-Threading CPU installed. < Kan evt. være kjekt å bruke søkemotoren på den delen av Abitforum som gjelder "max-korta" Her For bedre/mere info om forhold på systemet anbefaler jeg aida32 enterprise Endret 30. desember 2003 av Zink Lenke til kommentar
Zink Skrevet 30. desember 2003 Del Skrevet 30. desember 2003 (endret) Mulig du har en p4c ( med fsb @ 800 ) - d.v.s. multiplier 14x133=1862MHz mot default 14x200=2800. Endret 30. desember 2003 av Zink Lenke til kommentar
roydj Skrevet 30. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 30. desember 2003 Takk for tips... Hvordan finner jeg ut dette? står det skrevet på cpu'en eller kan jeg bruke f.eks cpu-z eller lignende? R Lenke til kommentar
roydj Skrevet 30. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 30. desember 2003 Vel... Når jeg stiller den på 14x200 og CL2,5 får maskinen krampe og gir i fra seg et smertehyl...... hvorpå jeg selvfølgelig må resette bios. Vet noen hvilke innstillinger som fungerer på dette oppsettet? Takker for alle innlegg Lenke til kommentar
Zink Skrevet 30. desember 2003 Del Skrevet 30. desember 2003 Takk for tips... Hvordan finner jeg ut dette? står det skrevet på cpu'en eller kan jeg bruke f.eks cpu-z eller lignende? R klikk aida32-linken over last ned og installerer, så har du et allsidig "info-program" ( scroll ned på 'CPUID' f.eks. ). Lenke til kommentar
Zink Skrevet 30. desember 2003 Del Skrevet 30. desember 2003 Vet noen hvilke innstillinger som fungerer på dette oppsettet? Har du oppdatert bios ? Er usikker på ymse med pc800 prosessor på i845pe brikkesett: om evt. p4c 2.8 pc800 låser enten på 200 x14 clk eller 133x14 og derfor ikke kan yte default på kortet ditt ( jfr. alarm, d.v.s. funker bakoverkompatibelt med redusert ytelse ). P4b 3.06MHz @ pc533 går ganske sikkert for fullt inkl. hyperTh. Lenke til kommentar
