Har en V70 d5 som ble stående på tomgang og kjørt tom for diesel , har fylt på tanken, fylt opp dieselfilter og prøvd å luft men får ikke diesel fram til  fødepumpa. Diesel filteret sitter foran høre bakhjul på denne. Takknemlig for noen tips
Hei, koblet av en slange som går inn på dieselpuma (hovedpumpa)i motorrommet , men kommer ikke diesel dit , sitter en el pumpe ved filteret foran høyre bakhjul. Prøvde og skru av og på tenninga mange ganger men fortsatt ikke diesel fram til hovedpumpa ( Ble litt usikker på betegnelse Fødepumpe)  er det hovedpuma.... før rør til dysene? eller den lille el pumpa bak?
Det korrekte er vel å kalle pumpe i/ved tanken for fødepumpe og pumpa på motoren for høytrykkspumpe.
Røret inn på høytrykkspumpa på motoren fra fødepumpa i tanken må kanskje kobles fra mens man skrur tenningen av og på flere ganger til det kommer fram diesel.
Endret av mobile999
Hei, takk for svar. Har koblet fra røret inn på høytrykkspumpa, prøvd og skru av og på tenninga mange ganger, hører da at fødepuma går men får ikke diesel fram til høytrykkspumpa.  Er litt vanskelig og se om fødepumpa sitter før eller etter diesel filteret  , sitter tett sammen foran høyre bakhjul. Uansett er takknemlig hvis noen har tips om hvordan jeg får diesel fra"" filter/fødepumpe" og frem til hovedpumpa. Håper på noen gode tips , kona har begynt og prater mer og mer om El bil så det begynner og haste med og få i gang   Volvoen
Janter21 skrev (2 timer siden):
Jeg vet ikke hva du ser. Etter å ha sjekket litt ser det ut til at fødepumpa skal sitte i tanken.
Eneste jeg kan tenke meg av feilsøking i øyeblikket er å åpne drivstoffilteret igjen og se om det kommer noe diesel når tenninga skrus på. Det kan tenkes at fødepumpa er defekt etter uhellet.
Endret av mobile999
