Okapi Skrevet 21. mars 2020 Del Skrevet 21. mars 2020 Strømmen gikk her tidligere i dag, og min stasjonære PC starter ikke. Antar det er strømforsyningen som ble drept. Burde de tåle dette, og er det en reklamasjonssak, eller er det for brukerfeil å regne? Ordner uansett en ny på mandag, men greit å vite om jeg skal ta opp dette med butikken. Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 22. mars 2020 Del Skrevet 22. mars 2020 Hvor gammel er datamaskinen/strømforsyningen din? Vet du om annet elektrisk utstyr hos deg eller naboene dine har begynt å feile etter strømbruddet? Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 22. mars 2020 Del Skrevet 22. mars 2020 (endret) Skjer ofte at elektronikk som kan ha fungert utmerket i flere år plutselig ikke fungerer lenger etter å ha mistet strømmen. Så vanskelig å bevise at strømbruddet var skyld i dette. Men er du innafor garanti så skader det ikke å spørre butikken. Endret 22. mars 2020 av Complexity Lenke til kommentar
G Skrevet 22. mars 2020 Del Skrevet 22. mars 2020 (endret) Slike hendelser kan lære en å investere i overspenningsvern (finvern) som et minimum. Helst så bør du ha overspenningsvern i sikringsskapet også i tillegg, da strømpulser kan vandre noen meter innad husets strømnett. Det går til og med an å montere enda grovere vern utenfor husets vegger av Elektrisitetsverkets folk. Som da ytterligere stopper den strømpulsen i fra lynnedslag til å kunne vandre inn for dypt i husets strømnett, men nesten ingen gjør dette (Da ville du kunnet få trestegs overspenningsvern i form av grovvern (virkelig grovvern), mellomvern i sikringsskapet (som folk ofte feilaktig kaller grovvern), samt finvern ved uttak der PC sitter. Det finnes vel også EMI-filtre for følsom elektronikk. Eller du kan gå all-in og kjøpe avbruddsfri strømforsyning av Online type, koster litt. Det rimeligste er vel å kjøpe ei padde med kraftig overspenningsvern (finvern) som minium. Eksempel: https://www.clasohlson.com/no/Brennenstuhl-Secure-Tec-19.500-A-grenuttak-med-overspenningsvern/p/36-2892 Endret 22. mars 2020 av G Lenke til kommentar
Okapi Skrevet 22. mars 2020 Forfatter Del Skrevet 22. mars 2020 Det var naboen (gammel gård, sikringsskap i gangen) som slo av min hovedbryter fordi han er en idiot. Strømmen gikk naturlig nok i hele leiligheten, og PCen starter ikke opp. Helt død. Strømforsyningen er kjøpt i begynnelsen av desember, så det er ikke alderen det står på. Alt annet utstyr fungerer 100%, såvidt jeg kan se. Lenke til kommentar
Okapi Skrevet 23. mars 2020 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2020 Hørte med butikken, og de trodde det lot seg reklamere på. Skulle finne ut av det for meg. I mellomtiden kjøpte jeg en ny PSU, tenkte at det sikkert ikke er så galt å ha en backup. Nå ser det imidlertid ut til at strømbruddet drepte hovedkortet mitt også da, så er vel egentlig like langt. Lenke til kommentar
NULL Skrevet 23. mars 2020 Del Skrevet 23. mars 2020 On 3/22/2020 at 2:42 AM, G said: Slike hendelser kan lære en å investere i overspenningsvern (finvern) som et minimum. Helst så bør du ha overspenningsvern i sikringsskapet også i tillegg, da strømpulser kan vandre noen meter innad husets strømnett. Det går til og med an å montere enda grovere vern utenfor husets vegger av Elektrisitetsverkets folk. Som da ytterligere stopper den strømpulsen i fra lynnedslag til å kunne vandre inn for dypt i husets strømnett, men nesten ingen gjør dette (Da ville du kunnet få trestegs overspenningsvern i form av grovvern (virkelig grovvern), mellomvern i sikringsskapet (som folk ofte feilaktig kaller grovvern), samt finvern ved uttak der PC sitter. Det finnes vel også EMI-filtre for følsom elektronikk. Eller du kan gå all-in og kjøpe avbruddsfri strømforsyning av Online type, koster litt. Det rimeligste er vel å kjøpe ei padde med kraftig overspenningsvern (finvern) som minium. Eksempel: https://www.clasohlson.com/no/Brennenstuhl-Secure-Tec-19.500-A-grenuttak-med-overspenningsvern/p/36-2892 Helst? Det vil være viktigere å ha et mellomvern enn bare et finvern. Effekten av finvern blir fort heller liten uten mellomvern. I verste fall kan det utgjøre en større risiko å ha finvern uten mellomvern enn å ikke ha noe. Finnes kombinerte grov- og mellomvern. Lenke til kommentar
NULL Skrevet 23. mars 2020 Del Skrevet 23. mars 2020 Hvis det i forbindelse med strømbruddet har kommet unormal spenning, kan det godt være godt utenfor det en strømforsyning vil klare å sikre mot av variasjoner. Slik sett synes jeg ikke dette nødvendigvis høres ut som en reklamasjonssak. Men sjekk innboforsikringen din. Nå du først har en enhet som har tatt skade, kan det også være at det innen kort tid også kan være annet i huset som får symptomer, selv om det fungerer akkurat nå. Ta kontakt med forsikringsselskap og hør hva de i første omgang anbefaler og krever. Lenke til kommentar
G Skrevet 23. mars 2020 Del Skrevet 23. mars 2020 (endret) 7 minutes ago, NULL said: Helst? Det vil være viktigere å ha et mellomvern enn bare et finvern. Effekten av finvern blir fort heller liten uten mellomvern. I verste fall kan det utgjøre en større risiko å ha finvern uten mellomvern enn å ikke ha noe. Finnes kombinerte grov- og mellomvern. Har jeg ikke hørt om før. Uansett så behøves det en del meter kabel mellom grovvernet og mellomvernet for at det skal ha den tilsiktede effekten. Fordi den strømtoppen som dundrer på grovvernet vil komme seg forbi og forsterkes noen meter senere. Det er der du skal ha finvernet. Jeg kan ha misforstått noe, da det var en elektriker som fortalte litt om forskjellige typer vern. Så ikke ta det jeg sa om distansen helt for god fisk før du har forhørt deg. Men, jeg tror jeg kanskje kan ha den riktige forståelsen. Endret 23. mars 2020 av G Lenke til kommentar
NULL Skrevet 23. mars 2020 Del Skrevet 23. mars 2020 43 minutes ago, G said: Har jeg ikke hørt om før. Uansett så behøves det en del meter kabel mellom grovvernet og mellomvernet for at det skal ha den tilsiktede effekten. Fordi den strømtoppen som dundrer på grovvernet vil komme seg forbi og forsterkes noen meter senere. Det er der du skal ha finvernet. Jeg kan ha misforstått noe, da det var en elektriker som fortalte litt om forskjellige typer vern. Så ikke ta det jeg sa om distansen helt for god fisk før du har forhørt deg. Men, jeg tror jeg kanskje kan ha den riktige forståelsen. Mellom tradisjonelle vern skal det være noen meter med ledning ja. Samme gjelder mellom finvern og mellomvern. Et element å tenke på for dem som har mye teknisk utstyr montert rett ved siden av sikringsskapet i teknisk rom*. Hvordan disse kombinerte vernene fungerer vet jeg ikke. Bare konstaterer at de finnes. Mulig det her også er en forskjell for hvordan det brukes i TN vs IT-nett. Grovvern er i mange installasjoner i kombinasjon med lynavleder slik jeg har forstått det. Ja, spenningen kan være høyere etter overspenningsvernet. (* Her jeg nok selv av dem som "synder", av praktiske årsaker...) Lenke til kommentar
trn100 Skrevet 23. mars 2020 Del Skrevet 23. mars 2020 Har opplevd det samme med et 7.1 høytalersystem jeg hadde. Endte med at jeg måtte ta det på innboforsikringen. Lenke til kommentar
G Skrevet 23. mars 2020 Del Skrevet 23. mars 2020 (endret) 15 minutes ago, NULL said: Grovvern er i mange installasjoner i kombinasjon med lynavleder slik jeg har forstått det. Ja, spenningen kan være høyere etter overspenningsvernet. (* Her jeg nok selv av dem som "synder", av praktiske årsaker...) Interessant. Er dette som et forsøk på at spenning ikke skal vandre inn i husets strømnett i det lynet farer til jord via lynavleder? Pleier lynavleder å jordes til samme jordingspotensial, eller kan det krype inn i husets ringjord rundt grunnmuren igjen etter at lynet har vandret til jord via grunnen så inn i kobberet? Jeg kan lite om dette. Endret 23. mars 2020 av G Lenke til kommentar
