Strategier for kjøp av aksjer for en nybegynner
Hei,
Har lenge tenkt på å komme meg inn på aksjemarkedet, og tenker at med tanke på den økonomiske situasjonen nå så kunne det vært en bra tidspunkt å gå inn på. Problemet er at jeg har lite peiling. Sånn.. SKIKKELIG lite peiling. Har sånn 15k som jeg har overført til NordNet. Dette er penger jeg har råd til å ta sjanser på investering med, og det er ikke krise om det skulle gå dårlig (litt kjipt såklart). For å teste litt så kjøpte jeg aksjer for sånn 10k i forskjellige store firma, verdien av disse har gått litt opp og ned. For øyeblikket har jeg sånn +2%, men det svinger mye opp og ned. Har forsøkt meg på å lese en del guides og se videoer, men det er mye å sette seg inn i, og vanskelig å forstå. Har lest en del om "opsjonskjøp", og at man potensielt kan få ganske stor avkastning kortsiktig på disse, om man treffer godt. Sliter med å forstå hvordan det fungerer. Jeg kan altså kjøpe opsjon på at jeg f.eks. tror at Equinor øker fra 108kr til 130kr på et gitt tidsrom? Og hvis det gjør det så kan jeg kjøpe aksjer til den prisen og få stor gevinst? Om jeg setter en frist på 2 uker, hva skjer når jeg når denne datoen og Equinor-aksjen ikke har økt til 130? Har lyst å prøve noe slikt, men er redd for å gjøre en feil.
I tillegg lurer jeg på noe i forhold til vanlig aksjekjøp. Hvor mye er det lurt å kjøpe til å begynne med? Bruke det meste av beløpet jeg har til å kjøp aksjer i et spesifikt firma jeg har troen på? Eller spre det utover? Er det vanlig å kjøpe aksjer for så og selge det igjen ganske kort etterpå? Taper man mye penger på gebyrer osv, med å gjøre dette? Noe jeg også legger merke til er at på ene selskapet hvor jeg har kjøpt aksjer (Microsoft), så har de gått opp 5% i dag ifølge Nordnet. Likevel står det har har en avkastning på -5%? Hvorfor det?
Hva er en lur strategi for en nybegynner nå? Vet at det er mer "safe" å sette pengene i fond, men det gir ikke særlig kortsiktige gevinster..
Bonusspørsmål: Ser nå at Norwegian skal få en økonomipakke av regjeringen. Betyr det at nå er et bra tidspunkt å kjøpe aksjer i Norwegian?
Endret av kokokachum
Gjest Slettet-YQ8U8xbZ
Har forsøkt meg på å lese en del guides og se videoer, men det er mye å sette seg inn i, og vanskelig å forstå:
Dette er en del av gamet. Økonomi, trading og aksjehandel er ikke noe du lærer fort. Det krever interesse og konstant læring for å bli bedre. Det er definitivt mye å sette seg inn i, og enkelte ting er vanskelig å forstå. Sånn er det med alle fagområder.
Har lest en del om "opsjonskjøp", og at man potensielt kan få ganske stor avkastning kortsiktig på disse, om man treffer godt:
Som nybegynner bør du ikke tenke på opsjoner. Mens du lærer bør du holde deg til vanlig kjøp og salg av aksjer. Det er hvertfall min mening.
Det er ingen fasit. Noen har lite penger, noen har mye penger. Sett av en sum penger som du ikke har behov for. Penger du kan tåle å se forsvinne.
Du bør spre deg over 3-10 selskaper
Det er vanlig å kjøpe og selge med hyppighet ja. Det går under trading, og du må ta en vurdering på om det er trading eller sparing/langsiktig investering du vil holde på med
Du betaler en avgift ved hver handel i form av kurtasje. Minstekurtasje er vel noe sånn som 29kr, som utgjør en del når man handler for små summer. Nordnet har velkomstkurtasje på nye kontoer hvor du har meget gunstig kurtasje en liten periode. De har også student kurtasje som er veldig gunstig.
Hva er en lur strategi for en nybegynner nå? Vet at det er mer "safe" å sette pengene i fond, men det gir ikke særlig kortsiktige gevinster:
Som nybegynner bør du ikke jakte kortsiktige gevinster. Prøv heller å lær deg så mye som mulig. Kjøp aksjer i solide selskaper nå som de er lavere priset. Finn ut hvilken type aksjehandler du vil være. Langsiktig investor eller kortsiktig trader. Handle basert på teknisk eller fundamental analyse, eller begge? Det er ingen snarvei. Kjøp en stabel med bøker og les til øya blør.
Staten har stilt med 3mrd i lånegaranti. Markedet tror ikke det er nok. Norwegian trekker til seg mange spekulanter og småsparere, men er på ingen måte en trygg investering eller plassering av penger.
Tusen takk for et veldig informativt svar. Fikk svar på mye av det jeg lurte på. Har satt inn litt penger som jeg har råd til å tape, og begynt litt sånn smått. Lærer mye, og må si jeg synes det er veldig interessant. Har et par spørsmål til, hvis du hadde giddet å svare på det.
- Du sier det kan være lurt å spre meg over 3-10 selskaper. Om jeg har ca 10k, så kan det være greit å ha ca 2k på forskjellige selskaper? Har lest at noen mener det er litt poengløst å bruke småbeløp på aksjer og at man helst burde bruke 5-10k for å få god avkastning og med kurtasje osv..?
- Salg av aksjer når man taper.. Jeg gikk inn med et lite beløp (1500kr) på NAS i går når jeg så at aksjen der steg raskt. Det var jo ikke særlig lurt i ettertid, men -200kr er ikke krise akkurat. Når man taper slik som det, burde man se på å selge seg ut, eller vente til man evt. har fått tilbake det man har tapt?
- Kjøp i amerikanske selskaper nå. Jeg la merke til at selv om det amerikanske selskapet jeg hadde kjøpt aksjer hos gikk i +%, så fikk jeg tap i avkastning. Er dette på grunn av den svake kronen? Er det ikke lurt å kjøpe amerikanske aksjer akkurat nå?
Med lav kurtasje er det ikke noe problem å handle aksjer for 2k. Om du fortsatt har velkomstkurtasje betaler du ikke mer enn 1kr for en slik transaksjon. Hvis du har "mini" som kurtasjeklasse betaler du 29kr for den samme transaksjonen, da utgjør plutselig kurtasje 1,4% av kjøpesum. Dersom du trader kortsiktig vil en slik kurtasjekostnad spise en god del av kaka ved aktiv handling. Om du investerer langsiktig er det ikke så farlig.
Her finnes ingen fasitsvar. Dette går tilbake til din strategi. Lansiktige investorer vil kanskje sitte stille, aktive tradere ville sannsynligvis solgt. Kanskje går prisen tilbake til dit du kjøpte, kanskje går Norwegian konkurs..
Det kan være en grunn ja. Dersom du kjøpte aksje for 1$ når dollarkursen var 12nok, og deretter solgte samme aksjen for 1$ når dollarkursen var 11nok ville du hatt et tap på over 8%, uten at dollarverdien på aksjen har beveget seg.
Takk igjen!
En siste ting jeg lurer litt på er åpningstider på Børsen i forhold til kjøp og salg. Hvor raskt får man solgt aksjer så man får det frigjort for å kjøpe nye? Har merket at det kan gå lynraskt noen ganger, mens andre tar tid. Hvis vi tar et eksempel: La oss si jeg vil selge mine aksjer i NAS, for å kjøpe andre aksjer på mandag. Regulær handel starter 09:00. Jeg vil jo naturligvis få solgt raskt så jeg ikke går glipp av at eventuelt et selskap jeg har planlagt å kjøpe går opp mye uten at jeg har fått kjøpt. Hvis du skjønner? Annet eksempel: Hvis jeg legger inn en ordre på kjøp av aksjer i f.eks. Aker nå, så vil ikke det havne i markedet før børsen åpner mandag. Går transaksjonen igjennom ganske umiddelbart da? Eller kan man ende opp med å se på at kursen på det selskapet du har lagt inn ordre på går opp som pokker uten at du har fått kjøpet gjennomført?
kokokachum skrev (46 minutter siden):
Takk igjen!
Det er som nevnt over. Når du legger inn en salgsordre blir den ikke solgt før noen legger inn en kjøpsordre på samme pris.
Om salgsordren din matcher høyeste kjøpsordre blir den solgt umiddelbart.
Endret av Slettet-YQ8U8xbZ
