Selvbygd pc svart skjerm IKKE løst allikevel
Bocoraton skrev (4 timer siden):
Koblet det til igjen og da startet den i ca 1 ca. Kom ett lite pip og nå er den helt død. Virker som det er en kortslutning. Tipper enten hovedkortet eller CPU. Hvordan får jeg testet hva som er feil?
Eneste riktige måten å feilsøke på er å ta ut komponentene av kabinettet igjen og teste med hovedkortet på en papp-plate (f.eks. hovedkortesken) med et minumum av komponenter tilkoblet. Prinsippet er vist i denne videoen:
https://www.youtube.com/watch?v=VZDv9ubQfY4
Problemet kan være at hovedkortet er levert med gammel bios. Hvor kjøpte du det?
Problemet kan også i utgangspunktet ha vært at skjermkort og skjerm ikke liker å snakke sammen over hdmi. Det ville vært lurt å teste med en displayportkabel.
Hvorfor den nå er død er vanskelig å si noe om uten feilsøking.
Endret av mobile999
Da har jeg fått testet skjerm og skjermkort på annen pc. Disse fungerer. Har satt i alle standoff skruer riktig. Satt inn alle kabler og komponenter pånytt. Men nå starter den ikke i det hele tatt.
Jeg mistenker at hovedkortet er ødelagt og har kjøpt nytt, venter på det.
1. Så lenge det er en "ledstripe" som lyser på hovedkortet så er det ikke noe feil på strømforsyningen?
2. Det kan fortsatt være feil på hovedkortet selv om det lyser en "ledstripe" på det?
3. Er det noen annen måte og prøve og starte den på enn av/på knappen?
4. Siden det ikke er liv i det hele tatt sitter jeg igjen med at det enten er hovedkort eller cpu som er ødelagt. Hvis cpu er ødelagt ville viftene ha startet? Samme med hovedkort?
2 hours ago, sedsberg said:
Se på boksen til HK. Står ofte der. Så sjekker du compatibility list på produsentens hjemmesider.
Jamen, jamen... er det ikke bedre å gå inn i BIOS og se hva som faktisk står der? Da er man i hvert fall helt sikker. Og det er veldig fort gjort.
Etter og ha innstalert windows og fått alt til å fungere så gjensto kun og koble til led. Tar strømmen, setter inn led og hd led. Og vips så kortslutter hovedkortet.
Så da er det bare og bestille nytt hovedkort igjen.... Men skal jeg klage på kabinettet? Eller hovdkortene som driver å kortslutter?
Endret av Bocoraton
mobile999 skrev (22 minutter siden):
Er du sikker på at du ikke gjør noe feil?
Ja, helt sikker på at alt var koblet riktig nå. Koblet opp alt unntatt led lysene. Innstalerte Windows og driver. Restartet 5-6 ganger. Skulle så bare koble til ledlysene (ferdig montert i kabinett) og skru på veggene. Koblet fra strøm, strømkabel og startet den så all strøm var borte. Satt i ledkabler og startet på nytt. Og da kortsluttet hovedkortet. Du ser kortslutningen helt øverst til høyre i bilde.
De andre delene er ikke ødelagt selv om hovedkortet kortslutter?
Endret av Bocoraton
La til bilde
trn100 skrev (1 minutt siden):
Kan det være en kortslutning i LED kablene i kabinettet?
99 % sikker på det. Så de blir ikke koblet til pånytt. Hvis du ser på hovedkortet der kortslutningen er står det LED1U3. Og eneste forandringen jeg gjorde var og koble til led. Bare håper Netonnet tilbakebetaler hovedkortene nå.
Bocoraton skrev (3 minutter siden):
Hvis kabinettet er nytt burde man vel kunne reklamere på det også? Finnes vel en måte å sjekke kabler/led på med et multimeter el?
trn100 skrev (31 minutter siden):
Ja kabinettet er nytt det også. Fra netonnet. Men han greier seg uten fungerende led. Samt da blir ventetiden hans enda lengre. Vi blir fornøyd så lenge de fikser opp i de kortsluttede hovedkorta.....
