Klokking til org. mhz
p0zz
Og hva er spenningen (Vcore)?
Deafult, som på fail-safe-settings. Tror du jeg må stille opp de oxo ? hmm.. kanskje det er problemet ? hvis så , hva skal den stå på, og er det noe mer jeg burde endre på ? takk!
Endret av p0zz
Det skal IKKE være nødvendig å sette opp vcoren hvis du ikke klokker.. Blir bare varmere av det.. La den stå på standard..
Er det noen settinger den virker på da??
ja den funker bare på fail-safe instillinger. det er 1100 mhz .
har ikke prøvd annet enn det og org barton2500 settings..
Oii da smeller den vel inn feil RAM-timing også. Velg "Normal" hvis du har noe sånnt eller prøv med 2,5 4 4 8 for å få start. Så får du fintune senere. :ermm:
Ok, men jeg har prøvd både og sette rammen på det den skal være og hva enn den står på nå (default fail-safe setting elns)
Da går jeg å prøver de settingene du sa OG setter cpu til org hertz. Lets see..
