Ny selvbygget PC etter 10 år - oppgradere eller kjøpe ny?
Hei
Fikk hjelp her for ca. 10 år siden da jeg skulle bygge min første gaming PC.
Brukte den i ca. 4-5 år, hovedsakelig til spilling, før harddisken tok kvelden og den bare har blitt liggende.
Har nå lyst å ta opp igjen spillingen og gå til innkjøp av ny PC.
Jeg var ganske oppdatert på hva jeg burde se etter osv. på den tiden, men nå har jeg ikke peiling. Har ikke fulgt med på utviklingen.
Håper noen der ute kan hjelpe meg:
1. Hvordan er utviklingen av bærbare PCer? Er de på et nivå der de når opp til de stasjonære uten at man må tømme lommeboken?
2. Dersom stasjonær fortsatt er veien å gå, er det noe jeg kan bruke fra PCen jeg har liggende?
3. Er pakkene fra f.eks. Komplett billigere enn å kjøpe komponentene hver for seg? Kanskje noe jeg kan vurdere?
4. Er det ny teknologi/hardware like rundt hjørnet? Har lyst å kjøpe den så snart som mulig, men dersom det lønner seg å vente litt gjør jeg heller det. Vil den skal være fremtidsrettet og kunne maksimere spill i noen år fremover uten å oppgradere så mye.
- Skal hovedsakelig brukes til gaming
- Budsjett: vil ligge på mellom 9-13k (inkludert Windows, har en OEM lisens på W7, men den er vel ubrukelig nå)
- Til å begynne med skal jeg bare spille på den gamle skjermen min, men blir nok ny etter hvert (4k?)
TLDR;
- Ny fremtidsrettet PC til spilling
- Budsjett: egentlig ingen, men vil ligge på mellom 9-13k (inkludert Windows)
- Har PSU fra før, må sikkert oppgradere resten (vil ha nytt kabinett også)
- Skal ikke overklokke
Takk for all hjelpen ?
1 hour ago, LMH1 said:
Du kan jo skaffe brukt første genrasjon ryzen?  Da har du mulighet å oppgradere senere hvis du trenger mere cpu.
Skjermkortet er nok utdatert men kan brukes i lette spill og mindre oppgaver. Selv R9 580 er noe utdatert.
Som du mener han skal bruke på et AM3-hovedkort?
I praksis her har du mulighet til å benytte kabinett og strømforsyning videre - evt. også DVD-ROM om det skulle være behov for det.
Fordelen med å kjøpe en komplett ferdig pc blir naturligvis at hvis det skulle være noe problemer, så er reklamasjonen på en komplett pc - ikke individuelle komponenter der du ikke er sikker på hvor problemet ligger. Det koster litt ekstra i utgangspunktet, men kan være lønnsomt - i både tid og penger.
1. Bærbar har alltid lavere ytelse for samme pris som en stasjonær.
2. Du kan nok bruke kabinett, strømforsyning og evn dvd spiller (en må da passe på at kabinett har plass til dvd).
Her er eksempel på selvbygg-pc til 12000 i deler (uten windows):
Kabinett: Fractal Design Define C
Hovedkort: MSI B450 Gaming Plus
Prosessor: AMD Ryzen 5 3600
Skjermkort: XFX Radeon RX 5700 XT Thicc II 8GB
Minne: Corsair Vengeance LPX 3000MHz CL15 16GB
SSD: Adata XPG SX8200 Pro 1TB
Strømforsyning: EVGA GQ 650W
3. Ferdig bygd pc blir litt dyrere enn selvbygget, men de kommer også litt an på hvilket tilbud en kommer over.
Endret av Svein M
NULL skrev (42 minutter siden):
Skjønner, men tror jeg tar sjansen på billigste alternativ likevel. Hadde litt problemer med noen av komponentene på forrige build, og det ordnet seg med reklamasjon
Svein M skrev (15 minutter siden):
Går for stasjonær da, hadde vært praktisk med bærbar, men det er egentlig ikke et behov
Slik jeg har forstått det, er ikke 450 chipsettet på vei ut? Altså ikke fremtidsrettet?
Kommer til å spille på en gammel 1680x1050 skjerm nå til å begynne med, men ser det har kommet buede skjermer og 4k skjermer som frister. Kjøper meg gjerne en slik etter hvert. Vil jeg kunne spille i 4k på fullt med RX 5700 xt?
450 chipsettet er ikke så nytt nei men virker med Ryzen 3000 så det er i mine øyne bra nok. Der er et X570 chipset som er nyere og er bedre om du vil ha 2 m.2 enheter, eller vil bytte skjermkort i fremtiden da det har pci-e Gen 4.0.
RX 5700 XT er bra for 2560x1440 oppløsning. Vanskelig å drive noe mer enn dette med dagens skjermkort. Men de må du nesten se litt på selv i tester som dette for å gjøre deg opp en mening (fps varierer med innstillinger også):
https://www.guru3d.com/articles_pages/geforce_rtx_2080_super_review,10.html
Endret av Svein M
B450 er anbefalt chipset så lenge du har et begrenset budsjett, og du finner enkelt hovedkort med dette rundt 1000-lappen. Nå er det mulig å finne seg et X570 hovedkort til rett over 1600, så enorm forskjell er det ikke. Men i og med at du ønsker mest ytelse for pengene og ikke ekstra funksjoner (som f.eks pcie4.0 osv), så er ytelse på B450 og X570 i praksis den samme. Dermed kan de 600kr i forskjell heller brukes på skjermkortet, som blir ganske så avgjørende om 4k-spilling er et mål.
Jeg bygget nettopp ny pc til min datter og etter mye research landet valget på MSI Tomahawk B450 Max, på bakgrunn av generelt gode plasseringer i tester (god vrm, god temp, og full støtte til Ryzen 3000 ut av boksen). Finner ingen opplevd ytelsesforskjell til min egen X570 og R7 3700x.
Svein M skrev (11 timer siden):
Takk ?
Pop skrev (11 timer siden):
Ut ifra innspill i tråden har jeg funnet disse delene, blir på ca. 11,7k
https://prisguiden.no/liste/XNcniI
Hvis jeg vil ha mer futt i overnevnte build, vil jeg kunne sette inn enda et RX 5700 f.eks. uten at noe bottlenecker?
Har ca. 1500 mer å gå på hvis det vil lønne seg, men usikker på hvor jeg burde legge pengene, eller om det er like greit å spare de og heller bytte ut noe senere...
Ser bra ut det, her er noen fordyrende forslag:
ram (funnet en med 3600 hastighet):
https://classic.prisjakt.no/product.php?p=5274297
strømforsyning (funnet en med Gold effektivitet):
https://classic.prisjakt.no/product.php?p=3397016
cpu kjøler (kraftigere med lavere støy):
https://classic.prisjakt.no/product.php?p=5042287
dyrere kabinett (funnet noen bra her):
https://classic.prisjakt.no/product.php?j=4436667,5152192,4504484,5169633,3984728,5152195
Ser ikke bort fra at jeg ville hatt en eller to ekstra kabinett vifte også 120 eller 140 millimeter.
Endret av Svein M
Det går å sette inn et ekstra skjermkort. Men føler ikke det er så god løsning fordi det støttes bare av få spill og strømtrekk blir stort for strømforsyningen og kjøling. Mer aktuellt å bytte til nyere og kraftigere kort og selge det gamle.
11 hours ago, Impulzive said:
Takk ?
Et bra utgangspunkt dette ja. Byttetipsene til Svein ved litt ekstra igjen i lommeboken er verdt å ta med i beregningen. Og heller de enn et ekstra skjermkort. Du kan også spare deg ca 90% på W10 fra ebay, (lovlig lisens men betingelsene kan nok være mer tvilsomme rundt oppfyllelsen).
Skulle du velge en ting å forbedre i starten ville jeg kanskje begynt med psu... HX-serien ser ut som en 80+. Ville hatt en 80+ Bronze som minimum, helst en gold. Jeg er heller ikke så glad i de billigste kabinettene. Trenger ikke ha mye å si om du bygger en gang å så ikke mekker mer inni der før neste oppgradering. Men man merker lett forskjell på et til 400kr og et dobbelt så dyrt (evt 3x). Skrøpelige materialer i forhold, skarpere kanter, dårlig demping osv.
Pop skrev (3 timer siden):
Er denne jeg har:
https://www.proshop.no/Stroemforsyning-PSU/Corsair-HX750-Stroemforsyning-PSU-750-Watt-140-mm-80-Plus-Gold-sertifisert/2158449
Ville du fortsatt ha byttet? Den er kjøpt i årsskiftet 2009/2010, men er ikke brukt til overklokking (om det har noe å si), og de siste 5 årene har ikke den vært skrudd på engang
Og er det lurt å legge litt mer og kjøpte RTX 2070 i stedet?
https://prisguiden.no/produkt/nvidia-geforce-rtx-2070-337182
Er forsåvidt enig med kabinett. Burde legge litt penger i det for at det skal være vits å bytte mot det billige jeg allerede har..
Har ikke noe fast budsjett egentlig, prøver å finne en balanse i hva som er smart å legge penger i og hva jeg kan kutte ut
15 minutes ago, Impulzive said:
Er denne jeg har:
Nei, ville ikke byttet den der etter den bruken du har beskrevet. Den kan vare i 10 år til.
RTX2070 er bedre enn RX5700 på multirendering, utover det er de to kortene svært like. Kommer an på pristilbudet man kan finne, tenker jeg. Med et godt tilbud hadde jeg valgt etter det, uavhengig av hvilket av dem det var.
Som nevnt tidligere, hadde beholdt psu og kab inntil videre, og lagt heller mer penger i det Svein beskrev (litt raskere ram osv).
Du kan bruke den strømforsyningen du har ja.
Når det gjelder skjermkort så har RTX 2060 S (Super), RTX 2070 og RX 5700 XT ganske lik ytelse.
Over de ligger RTX 2070 S (Super).
Under de ligger RTX 2060, RX 5700 og RX 5600 XT.
Altså Nvidia har med og uten Super. Radeon har med og uten XT til slutt.
https://www.guru3d.com/articles_pages/palit_geforce_rtx_2070_super_gamingpro_review,24.html
Svein M skrev (6 timer siden):
Aaaah, skjønner! Gir mening
Er det noe forskjell på minnet du fant og dette? https://prisguiden.no/produkt/corsair-vengeance-lpx-ddr4-3600mhz-16gb-2x8gb-415147
Har cas latency mye å si? Blir mange spørsmål her, hahah, men vil være helt sikker
Mens jeg har lest på reviews og undersøkt nærmere de ulike alternativene jeg har ser jeg prisene har økt en god del jevnt over. Har noen en formening om denne trenden vil fortsette med tanke på situasjonen vi er i?
Noen kommentarer til dette oppsettet? Tenker å gå for det hvis ikke. Kunne nok ha spart litt på å ha valgt referansemodellen til skjermkortet, kjøpt billigere OS og billigere SSD. Men sånn ellers ville jeg vel ikke ha fått så mye bedre skjermkort for de pengene f.eks.? Må vel opp på RTX 2080 Super for å få noe særlig bedre ytelse enn RX 5700 XT?
https://classic.prisjakt.no/list.php?l=636987
