hva er flaskehalen på amper?
sedsberg skrev (På 23.4.2020 den 15.51):
Det kablene er oppgitt til og hva de klarer er to forskjellige ting. Du kan fint sende mer strøm enn f.eks. 34A men du risikerer å brenne ned huset ditt. Hvor mye strøm du kan sende gjennom en kabel er avhengig av tverrsnittet, lengden, materialet, hva det skal trekkes i eller monteres på samt temperatur. Det finnes tabeller for å sjekke slikt.
Sjekk fasitsvaret på 100 amp, så nå er jeg usikker om det er 2 mm eller 4 mm eller 6 mm tykke disse? tempraturen blir jo noe høy men brenne ned huset er å overdrive.
LMH1 skrev (På 25.4.2020 den 21.51):
Det største problemet er at du ikke har den fjerneste anelse om hva du holder på med, det finnes mange videoer på YouTube der de går gjennom grunnleggende elektro. Har også mange pdf'er med opplæringsmateriell.
1 hour ago, sedsberg said:
Det nytter ikke å komme med informasjon så lenge du ikke har forutsetningene for å bruke den. Det går ikke å lære bort flere års pensum i et foruminlegg eller to.
Kunne ikke vært mer enig.
Jeg er utdannet innen elektro og elektronikk, men jeg tør rett og slett ikke å gi deg noe annet råd enn: kontakt elektriker om du skal holde på med 230v osv.
Det er ikke for å være kjip, men fordi jeg ikke vil være ansvarlig for at du skader deg selv eller andre.
Med den interessenter du tydeligvis har for elektro, nettverk, pc osv. Hvorfor tar du ikke en utdanning innen dette? Usikker på hvor gammel du er, men det er aldri for sent å begynne på grunnkurs elektro for eksempel. Da vil du få den kunnskapen du trenger for å designe dine egne(trygge) løsninger.
  • Liker 3
GA skrev (1 time siden):
Har snakket om det den gangen jeg gikk på vidregående over 15 år siden den gangen var det lærere som hadde elektro de sa den perioden er det faget ikke særlig tilrettelagt for folk som sliter med dysleksli og det er også helsekrav slik mange andre yrker som politi etc. Mange universitet krever å få minst 5-6 i alle fag for å heletatt kunne søke. Så er ikke så enkelt. Så er det vel også det er vel 5 år maks man kan gå på videregående, normasett 3 år men hvis det er tilrettelagt kan man utsette det opptil 5 år. Så er vel det også hvor stor nytte det har kostnadsmessig vs det jeg faktisk har nytte av det til hobbybruk. For mange som går elektro vil få fagbrev og jobb etterhvert men tror det er lite sansynlig jeg vil komme der.
Det finnes muligens kurs man kan betale for men det er vel neppe lønnsomt med tanke på kostnadene.
https://www.kursguiden.no/kurs/Elektro/
Så dere må gjerne mene om de er verdt hver krone?
Endret av LMH1
Det er helt rett at dysleksi vil gjøre all utdanning mer utfordrende. Det er ingenting spesielt med elektro i så måte. Forøvrig er det absolutt ingen universiteter som krever 5-6 i snitt for at du skal kunne søke. Enkelte linjer ligger gjerne der, men ikke flertallet, og ei heller kurante utdanninger innen elektro.
Men det er heller ingen som foreslår at du skal ta mastergrad på feltet. Kunnskap om fundamentale konsepter som Ohms lov, kunnskap om batterier og celler, også videre er strengt tatt et udmerket grunnlag for videre læring på egenhånd. Det er kunnskap som burde være overkommelig å tilegne seg på egenhånd med pensum fra grunnkurs elektro og komponenter for et par hundrelapper til å eksprimentere med.
Kursene forutsetter nok stortsett at man har relevant fagkunnskap. Har man det, og jobber på aktuelle felt, er de neppe bortkastet.
  • Liker 3
