hva er flaskehalen på amper?
LMH1 skrev (42 minutter siden):
Ja kan du hjelpe eller ikke? Men fant ut i dag er ikke panelene som er ødlagt det er usb kontrolleren så er usikker om den funger som ekstra sikring. Men om jeg kobler direkte vil panelet gå i stykker.
Nei, dette er langt, langt utenfor det jeg kan.
Men det er ganske selvforklarende at ting blir ødelagt når du kobler 36v batteripakke inn i en 12V plugg. At ingenting tok fyr er vel strengt tatt ett kvalitetstegn, at ting ryker er en selvfølge.
Trenger ikke være elektriker for å se at du kobler samme ting som ikke passer sammen i det hele tatt eller for å vite at lithium-batterier tar fyr om du snakker hardt nok til de..
Jeg prøver bare å hindre deg fra å brenne ned boligen først og fremst, jeg ville aldri vurdert å begynne med det du driver med uten god hjelp som jeg selvfølgelig hadde hørt på.
Endret av aklla
  • Liker 3
KØDDER DU IKKE? Har du koblet 36v batteri i en USB port??
Legg fra deg alt dette her. Dette blir for farlig for deg. Jeg forstår at det er kjekt å kunne gjøre ting på egenhånd, men nå er kunnskapen totalt fraværende her. Du skylder på produktet, men dette er definitivt brukerfeil, og du evner ikke å forstå det.
Mitt råd: Finn deg en annen hobby som er tryggere å holde på med (f.eks. nettverk eller Steam-bibliotek-nedlasting).
Endret av NoTrace
  • Liker 6
NoTrace skrev (45 minutter siden):
Nei til solsellepanelet, men det beviser det er dårlig.
Sitat
Nå hadde jeg den 12/24V 30/50/70A MPPT Solar Charge Controller Panel Battery Regulator Dual USB T 100 A  i mellom. Men vil  gjerne vite om panelene tåler en del volt, eller er det på grunn av den usb kontrolleren som funger som sikring??
LMH1 skrev (25 minutter siden):
Fra linken: The machine can only be used in LEAD-ACID Battery.
Mulig det er derfor..
samt
This product is a simple MPPT controller, the price is cheap, not high-end multifunctional MPPT controller, please think twice before purchase!
Leste du i det hele tatt om produktet før du kjøpte? Eller var det en helt bevist handling at du brukte ett batteri den ikke er laget for og det står man ikke skal bruke?
Endret av aklla
  • Liker 3
  • Innsiktsfullt 2
Hadde du batterier tilkoblet? Du skjønner - spenningsregulatorer trenger en viss last for å regulere. Det har blitt nevnt tidligere.
Videre. Har du lest dokumentasjonen og koblet iht. dokumentasjonen? Problemet her er at du kobler, ser at det tar fyr, og spør hvorfor. Du har enkelt og greit ikke forståelse nok til å gjøre det. Jeg kunne sannsynligvis gjort det - men så har jeg ti-femten års erfaring med elektro. Du har ikke det, eller relevant utdanning, og da kan ikke du gjøre det på den måten. Du må følge manualen slavisk - for du kan ikke nok til å vite når det er trygt å ignorere den.
  • Liker 3
barfoo skrev (6 timer siden):
Hva er vitsen å lese dokumentasjonen?
https://www.ebay.com/itm/12-24V-30-50-70A-MPPT-Solar-Charge-Controller-Panel-Battery-Regulator-Dual-USB-T/372691645523?
https://www.ebay.com/itm/50W-12V-Solar-Panel-USB-Battery-Charger-Car-RV-Boat-Home-10-20-30-40A-3/303534226170?
Sitat
1X Solar Panel
OR
1X 10/20/30/40A 12v24v Solar Charger Controller
OR
1X 30cm DC Male Cable
Specification:
Material: Plastic
Charging Type: MPPT
Model: PVSC30A/PVSC50A/PVSC70A
Voltage: 12/24V
Current: 30A/50A/70A
Max.pv voltage: 50V
USB Output: 2.4A *2
Over Charge Current(V): 13.7V/*2 24V
Over Discharge Current(V): 10.5-11V/*2 24V
Temperature Compensation: -3mv/℃/cell
Empty Load Wastage: <45mA
Loop Voltage Drop: <200mv
Display: LCD Display
Size: 17.5 * 14 * 3.5cm(30A), 21 * 19.2 * 4cm(50A), 22.6*20*4.8cm(70A)
50A 70A controller will display PV and load parameters, which is not available in 30A
This product is a simple MPPT controller, the price is cheap, not high-end multifunctional MPPT controller, please think twice before purchase!The product doesn't have communication interface temporarily, other functions are similar with MPPT.
Hvordan den kan være 100 amp når kabelene som er maks:
https://www.biltema.no/bil---mc/elektrisk-anlegg/kontakter-og-uttak-12-volt/koblingsledning-2000018077
Kablene er oppgitt å klare 34 amp.
Det kablene er oppgitt til og hva de klarer er to forskjellige ting. Du kan fint sende mer strøm enn f.eks. 34A men du risikerer å brenne ned huset ditt. Hvor mye strøm du kan sende gjennom en kabel er avhengig av tverrsnittet, lengden, materialet, hva det skal trekkes i eller monteres på samt temperatur. Det finnes tabeller for å sjekke slikt.
  • Liker 3
Sitat
Skal vel mere en 34 a for å brenne men det kan vel gi knister eller smelte men er kabelene dårlig for å være 6 mm?
For normalsett er vel 2,5 mm for 16 amp 230 volt. Så hvis det f.eks er maks 50 volt 34 a. så er det ganske lite i den sammenhengen.
For er usikker om PR kabel er bedre? For med 21 volt blir det kun 714 watt, men med 230 volt blir det 3680 watt.
eller blit det ganske mere? f.eks 100 watt gir 500 watt om det konverters til 230 volt?
Hvorfor er det så vanskelig å få tak 6 mm strømkabel? må jo over på konfyrkabel.
Endret av LMH1
Har du kjent på vekten på den kabelen?
Derfor. God kabel er dyrt å sende
Men heng deg nå ikke opp i den kabelen. Først må du klare å sette sammen komponenter som passer sammen. Det er helt umulig å henge med på hva du driver med, for du kommer med beskrivelser som ikke gir noen som helst mening. For eksempel så jeg over her at du har parallelkoblet to solcellepanel "for å øke spenningen" Du øker ikke spenningen ved å parallelkoble, og ikke kan du seriekoble heller når du har to forskjellige panel med forskjellig strømstyrke. Du hadde gjort det enklere for oss hvis du tok noen bilder FØR du plukker komponentene i fillebiter.
Vær forsiktig, denne tråden er spennende på feil måte...
Endret av oyoygard
  • Liker 7
Har funnet løsningen. Du bør koble begge solcellepanelen og lithium batteriet til 230V, helst uttaket for stekovnen da det er 25A. Om noe tar fyr så beviser dette at du har fått produkter med dårlig kvalitet og da har du krav på å pengene tilbake. Men pass på å bruke den 34A kabelen så dem ikke kan skylde på kabelen. Ta det gjerne opp på video. Kontrolleren skal tåle 70A og to panel i parrallell bår tåle minst 100Watt, ellers har du blitt lurt.
  • Liker 4
