Kontrollere ac-kompressor
Ac funker dårlig på bilen min å kompressoren lager mye lyd som kan høres under kjøring. Demonterte en delebil der jeg tok vare på kompressoren å lurer litt på om det er noe jeg kan se på for å finne ut om den faktisk er brukbar? Delebilen hadde masse med gass (gassen ble tømt av maskin btw.) under greit trykk, men fikk aldri testet den da motoren i bilen var ødelagt.
Tenkte å bytte kondenser og tørker samtidig da de er modne for utskifting
Skal bytte alle o-ringer. Lyden er der kun når kompressoren går. En slags raslelyd. Tror heller det ikke er mulig å ta av clutch på enkelt vis da det ikke er å få kjøpt ny noen steder. Kun komplett enhet. Er eneste bilen jeg har hatt der clutchen ikke selges løst. Skal teste clutchen på den andre kompressoren om den slår inn før jeg monterer. Er ikke noe slark i den
  • 3 uker senere...
  • 2 uker senere...
