dennis.se Skrevet 30. desember 2003 Del Skrevet 30. desember 2003 hum... her var det mye skråsikekrhet..... scoop: kjølepasta er IKKE risky! den leder (ihjallefall ifølølge produsentene ) IKKE strøm, og du kan derfor i teorien bare kline den utover alt. bruker du f.eks artic silver (3/5), så består denne av rundt 90% (tror jeg) sølv. artic silver skal ikke lede strøm. Jeg, når jeg hadde på min AS3 på min xp2500+, så smurte jeg det utover hele dritten, før jeg leste bruksanvisningen, og så hvordan du skulle gøre det det er ikke noen som helst risk bundet med å bruke kjølepasta, så lenge du tar normale forhåndsregler, som å ta av deg på beina, og ikke sitte på ullteppe når du er i direkte kontakt med cpuen shim er jo også å anbefale. Lenke til kommentar
snole Skrevet 31. desember 2003 Del Skrevet 31. desember 2003 Riktig at goop ikke leder strøm, men den kan riktignok fungere kapasitivt. Det innrømmer selv de som lager Arctic Silver 5. Kapasitivt er det samme som en kondensator (Kapasitans, evnen til å absorbere, holde på, og frigi strøm/elektroner), dvs at den vil forandre den kretsen den blir en del av. Hvis du klæsjer goop mellom pinnene på en CPU for eksempel, kan det fort bli rare følger av det. Lenke til kommentar
