Hvilken vannkjøling
Jeg skal kjøpe vannkjøling og lurer på om følgende løsning er bra.
DangerDen Maze2-1 med 172w Peltier element og coldplate
DangerDen SuperCooling Cube
AquaVia 1300 pumpe
DangerDen GPU kobberblokk
DangerDen chipset kobberblokk
Vanntank
Slanger 3/8'
Dette ligger på litt i overkant av 4000 kroner.
Med 172w peltier og en svær pumpe tror jeg at varme ikke skal være ett så alt for stort problem, men det jeg egentlig lurer på er om noen av delene er overflødige. Dvs at for eksempel pumpen er kraftigere enn jeg noen gang kommer til å få bruk for eller det er noen deler som burde byttes for å få maksimal utnyttelse av kjølesystemet ? Kan det rett og slett bli for kaldt ? Hvilke slanger skal jeg bruke, og hvor selges disse separat ? Og hvilken vifte® skal jeg bruke for å kjøle radiatoren. Vil ha en som er så stille som mulig..
Hvis noen kunne hjelpe meg, er jeg svært takknemlig, så på forhånd takk :smile:
Tja når du først er igang så ville jeg ha bestilt meg dual peltier blokk dvs maze 2.2 og 2stk 172w pelter :smile: Men det er meg.
Hadde valgt samme pumpe også, da har man masse og gå på, er sikkert ikke strengt tatt nødvendig, men hvorfor ikke slå på stortromma :wink:
Mvh David
Koster maze 2-2 og 2 172w peltier mye mere enn 2-1 og ett peltier til 1500,- ?
Hvis jeg har en radiator, den største jeg fant fra DangerDen, burde jeg plassere to vifter (en på vær side) eller en vifte ?
Og hvis jeg skal ha to radiatorer, skal jeg bruke 2, 3 eller 4 vifter ?
Kan 1/2" slanger festes på raddiator, pumpe og blokkene slik som 3/8" ?
xthal: Gå hit og les om Genesis... http://www.mamut.com/homepages/Norway/1/5/...as/subdet14.htm
_________________
Chieftec DX-01B-D m/dør Sort
AmdXP1700+ @ 1.466Ghz gidder ikke klokke
Asus A7V133 Socket A
384 PC133SDram
WD Caviar 100Gb + 2 til
Asus PCI V7100 GeForce2 MX-400
SB live 5.1
LG 19"
[ Denne Melding var redigert av: |h8myself på 2002-03-06 17:59 ]
-Da kan du velge om du vil ha en eller to 120mm eller 92mm vifter på den. To er definitivt best.
- Blir vel litt overkill med to radiatorer, men beste er 4 vifter hvis du skal ha to radiatorer.
-Det kan den. Det følger med elbows på radiatorer (hvertfall våre) som gjør at du kan koble til ½” . AquaVia pumpen støtter også ½”.
Alle Danger Dens produkter kommer også med ½” tilkobling.
Noen ideer om hvordan man lager/kjøper en god vanntank, og hvor stor den bør være ?
Takk for hjelpen så langt... Jeg vet ikke om jeg har flere spørsmål, men hvis noen har noe nyttig og fortelle hadde jeg sikkert ikke tatt noen skade av det.
_________________
384 PC133SDram
SB live 5.1
LG 19"
[ Denne Melding var redigert av: |h8myself på 2002-03-06 18:30 ]
Quote:
Hvor stor vanntank avhenger litt om du skal ha vannpumpen nedsenket.
Dersom du skal det, så holder det med en vanntank på 12x12x9 cm eller noe sånt.
Vanntank kan du lage i aluminium eller plexiglass. Bruk sikaflex til montering.
