Lyncs Skrevet 6. mars 2020 Del Skrevet 6. mars 2020 Like utenfor kjøkkenbenken er gulvbelegget slitt og det har begynt å bule opp i betongen under. Finnes det noe easy-fix som kan kjøpes for å reparere slikt? Lenke til kommentar
Lyncs Skrevet 6. mars 2020 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2020 Gadden skrev (1 time siden): Bilde? Jeg har ikke fjernet gulvbelegget ennå. Men klumpen som stikker opp har en diameter på ca 5 cm og en høyde på 1 cm. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+234981 Skrevet 6. mars 2020 Del Skrevet 6. mars 2020 Lyncs skrev (8 minutter siden): Jeg har ikke fjernet gulvbelegget ennå. Men klumpen som stikker opp har en diameter på ca 5 cm og en høyde på 1 cm. Skal du bytte belegg? Kan jo være bøss fra det slitte belegget kanskje, som har samlet seg. Lenke til kommentar
Lyncs Skrevet 6. mars 2020 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2020 Gadden skrev (7 minutter siden): Skal du bytte belegg? Kan jo være bøss fra det slitte belegget kanskje, som har samlet seg. Jeg skal skjære ut en firkant av belegget og lime inn et nytt stykke. Men jeg lurte på hva jeg skal gjøre dersom betongen er begynt å gå i oppløsning pga. fuktighet. Jeg har ikke lyst å fjerne belegget før jeg vet hva som må gjøres og hvilke utstyr jeg trenger til dette. Lenke til kommentar
Taurean Skrevet 6. mars 2020 Del Skrevet 6. mars 2020 Da må du finne ut hvor fuktigheten kommer fra, fjerne kilden, støpe igjen med hva enn (fliselim, litt betong, hva enn), la det tørke og så lime på ny belegg. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+234981 Skrevet 6. mars 2020 Del Skrevet 6. mars 2020 Lyncs skrev (1 time siden): Jeg skal skjære ut en firkant av belegget og lime inn et nytt stykke. Men jeg lurte på hva jeg skal gjøre dersom betongen er begynt å gå i oppløsning pga. fuktighet. Jeg har ikke lyst å fjerne belegget før jeg vet hva som må gjøres og hvilke utstyr jeg trenger til dette. Mistenker du fukt fra under/inni gulvet eller er gulvbelegget såpass slitt at du tenker vann har trukket igjennom fra oversiden? Ville uansett skåret opp belegget så fort som mulig å sjekket det og eventuelt funnet kilden til fuktigheten. Blir det behov for å reparere gulvet så fjerner du alt løst, støvsuger og smører på en primer .https://megaflis.no/mira-4180-primer-1l.html Så bruker du denne feks https://megaflis.no/megaplan-20kg.html Lenke til kommentar
Lyncs Skrevet 6. mars 2020 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2020 Gadden skrev (1 time siden): Mistenker du fukt fra under/inni gulvet eller er gulvbelegget såpass slitt at du tenker vann har trukket igjennom fra oversiden? Ville uansett skåret opp belegget så fort som mulig å sjekket det og eventuelt funnet kilden til fuktigheten. Blir det behov for å reparere gulvet så fjerner du alt løst, støvsuger og smører på en primer .https://megaflis.no/mira-4180-primer-1l.html Så bruker du denne feks https://megaflis.no/megaplan-20kg.html Jeg tror nok at det har trukket gjennom belegget siden det har vert en del søl med vann akkurat der, så jeg får vel først kjøpe inn utstyret du nevnte og så gå i gang, men hva kan jeg evt. bruke til å lime inn nytt belegg med? Vil det fungere med epoxy, eller trenger jeg noe annet? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+234981 Skrevet 6. mars 2020 Del Skrevet 6. mars 2020 (endret) Lyncs skrev (30 minutter siden): Jeg tror nok at det har trukket gjennom belegget siden det har vert en del søl med vann akkurat der, så jeg får vel først kjøpe inn utstyret du nevnte og så gå i gang, men hva kan jeg evt. bruke til å lime inn nytt belegg med? Vil det fungere med epoxy, eller trenger jeg noe annet? Kan være de i butikken har et mere egnet sparkel for skaden i gulvet i en mindre forpakning, ville spurt ihvertfall. Det er et eget gulvlim for å lime belegg. Og jeg anbefaler denne https://www.byggmakker.no/gulv/tilbehor-gulv/kaldsveis-pvc-tube-type-a/ for å få skjøten tett. Er jo egentlig litt dumt å få en skjøt der det er mye vannsøl men det er kanskje ikke ønskelig å bytte for mye belegg. Endret 6. mars 2020 av Slettet+234981 Lenke til kommentar
Lyncs Skrevet 7. mars 2020 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2020 Gadden skrev (5 timer siden): Kan være de i butikken har et mere egnet sparkel for skaden i gulvet i en mindre forpakning, ville spurt ihvertfall. Det er et eget gulvlim for å lime belegg. Og jeg anbefaler denne https://www.byggmakker.no/gulv/tilbehor-gulv/kaldsveis-pvc-tube-type-a/ for å få skjøten tett. Er jo egentlig litt dumt å få en skjøt der det er mye vannsøl men det er kanskje ikke ønskelig å bytte for mye belegg. Gadden skrev (7 timer siden): Mistenker du fukt fra under/inni gulvet eller er gulvbelegget såpass slitt at du tenker vann har trukket igjennom fra oversiden? Ville uansett skåret opp belegget så fort som mulig å sjekket det og eventuelt funnet kilden til fuktigheten. Blir det behov for å reparere gulvet så fjerner du alt løst, støvsuger og smører på en primer .https://megaflis.no/mira-4180-primer-1l.html Så bruker du denne feks https://megaflis.no/megaplan-20kg.html Takk for hjelpen, mye bra info, men får jeg disse produktene bare hos Megaflis? Jeg bor slik til at jeg må kjøre et godt stykke til en slik butikk. Er det mulig å få tak i slikt hos f.eks OBS-bygg eller andre steder? Lenke til kommentar
Taurean Skrevet 7. mars 2020 Del Skrevet 7. mars 2020 De fleste byggbutikker har alt mulig, men ring og spør først. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+234981 Skrevet 7. mars 2020 Del Skrevet 7. mars 2020 (endret) Lyncs skrev (6 timer siden): Takk for hjelpen, mye bra info, men får jeg disse produktene bare hos Megaflis? Jeg bor slik til at jeg må kjøre et godt stykke til en slik butikk. Er det mulig å få tak i slikt hos f.eks OBS-bygg eller andre steder? Taurean skrev (1 time siden): De fleste byggbutikker har alt mulig, men ring og spør først. OBS-bygg har ihvertfall alle de tingene når jeg søkte her https://coop.no/obsbygg/ Endret 7. mars 2020 av Slettet+234981 Lenke til kommentar
