4g vs coax erfaringer?
Hei, jeg lurer på 4g hvis man har utlandsk simkort, får opp mot 200\30 mbit er ligdene hastighet.
For merker ut på en eller annen måte at hastighetene varier veldig og tror ikke det er belasting som har noe å si for merker med windows 10 og Steam kan man få 200 mbit opptil så langt. Selv om ytelsen varer også der er det gjennomsnittlig langt bedre en 80 mbit linje.
Har Netgear AirCard 810S og Netgear AirCard Smart Cradle som gir 4g ytelse.
Jeg lurer veldig på hvrfor denne har internetport for ser ikke vitsen for den brukes ikke eller funger så lurer jeg på om andre har samme erfaringer?
For ytelsen er ganske bra på Steam, men virker ut hvis man laster ned linux distribusjoner i utlandet faller fort ytelsen til par mb sek.
Eller laster ned fra xbox er gjennonsnittytelse ca under halvparten rundt 25\30 mbit mens på kabeltv rundt 80 til 60 mbit.
Nå er det samme harddisk og alt annet, så forstår ikke hvorfor ytelsen stuper så mye der? for virker ut på selve steam blir ikke ytelsen så dårlig? Kan det være channel bonding ikke funger på tjenester som laster ned med nettleseren eller gir mere pakketap for nedlasting fra konsoll? For konsoller har man ikke så enkelt mulighet å bytte land, normalsett laster man fra steam på norsk\svenske servere.
Har ligdene problem på linux at fiber er mye bedre på nedlasting uten ser hvorfor, for på kabeltv eller fiber går nedlasting raskere. Kan jo teste steam på linux der. Om man må ha SSD disk for få optimal ytelse, eller er det hvordan pakkene blir send med fiber vs 4g som gjør dette?
For på speedtest peker den mot tallinn selv om jeg ikke ser veldig høy ping rundt 40.
En annen ting jeg lurer på hvis jeg er så heldig å slipper å betale høye regninger med utlanske sim, hva er risikoen å laste ned 2 TB for telia sier de ikke blokkert ut utlanske simkort. men fremdeles litt usikker om de kan stupe hastigheten eller har dårlig cache servere?
For så vidt jeg vet bruker telia homenet\broadnet på fiber siden.
Edit fant:
Som er til litt hjelp.
Endret av LMH1
Får ikke helt grepet på hva du spør om her.
Et utenlandsk SIM er neppe noe ytelsesforbedrende tiltak - hvorfor bruker du det?
Det er typisk teleoperatørens internett-gateway som brukes. Har du abonnement fra feks Telenor vil det være Telenors gateway som brukes ved roaming, også om du bruker telefonen utenfor Norge.
Brukes et utenlandsk abonnement i Norge kommer trafikken fra operatørens gateway, som regel i det landet der abonnementet er registrert.
Så det kanskje ikke så rart om du opplever økt latency og evt litt dårligere ytelse med et SIM registrert i Tallinn. CDN og annet vil også peke til servere nært Tallinn.
Funker vel helt greit men ikke mer, da det på en måte blir som en koaks lagt helt til Tallinn før den treffer det åpne internettet.
Denne forsinkelsen kommer i tillegg til det andre du møter over en 4G-forbindelse: delt medium, strupet båndbredde ihht roamingavtalen mellom operatørene, evt manglende tilgang på CA for gjester.
  • Liker 3
Fordi jeg betaler rundt 2,5 euro for 150 GB blir 25 kr.
I norge koster 200 GB rundt 850 kr hos telia. Så sier seg selv. Men vet lite prisen for 2 TB eller mere.
Så sier seg selv, men hvorfor er det stort sett steam og noen utlanske nedlastingsteder som gir 200 mbit?
For merker xbox nedlasting blir halvert mot coax linjen? Selv 80 mbit gir dobbelt ytelse eller mere eller er det hvordan serverne automatisk kobles opp mot?
https://www.speedtest.net/result/9106814243
Hvor mye tror du:
Frekvensbånd
800 MHz
1,800 MHz
2,600 MHz
Kan gi av ytelse? 200 mbit ned og 30 mbit opp?
For testet det samme med xiomi mix 5g der får jeg kun 150 mbit ned og 50 mbit opp? Så forstår ikke hvorfor det blir dårligere nedlasting er det på grunn av mangende antenne? Er fordel med eksterne antenner?
Det jeg også syns er rart telenor har 70 mbit opplasting hastighet på xiomi mix 5g? Hvordan er det mulig? Telenor har kun der jeg bor.
4G
Frekvensbånd
800 MHz
1,800 MHz
Endret av LMH1
LMH1 skrev (2 timer siden):
Hvor mye tror du:
Frekvensbånd
800 MHz
1,800 MHz
2,600 MHz
4G
Frekvensbånd
800 MHz
1,800 MHz
Det blir litt som å spørre «hvor lang er en kabel» siden det er så mange variabler. Har ikke noe problem med å få OK ytelse fra Telenor med Telenor-abo, ørten carriers og medvind - dette er på en iPhone, mens ved å bruke en Netgear-ruter oppleves litt høyere upload (opp mot 120 Mbit) - hva en roaming-gjest fra operatør X på samme node opplever aner jeg ikke. Roamingavtaler varierer, policy varierer, utstyr varierer.
LMH1 skrev (11 minutter siden):
Men hva er det av frekvenser? sender der du er? for lurer veldig på det, har ganske fri sikt er bare noen tre i veien.
Litt begrenset hva iOS rapporterer, men via Field Test/CA Status vises 2 stk bånd 20 (800) og bånd 7 (2600) i bruk med hhv 20 og 10 Mhz båndbredde. Finnsenderen viser 2600, 1800 og 800 Mhz tilgjengelig her fra Telenor. Telia har det samme + 2100 Mhz, ICE 800 og 1800. Alt plassert på samme bygningsmasse med litt avstand mellom.
inside_446486 skrev (2 timer siden):
Men har du testet openVPN client og fjernstyre en pc samtidig som du laster ned på steam? er ganske håpløst å gjøre 2 ting samtig går sirrup.
Hvis spørsmålet er til meg, telia eesti simple og elisa fra samme land.
Endret av LMH1
LMH1 skrev (8 timer siden):
Bruker stort sett 4G på reise. Har sjelden problemer med å gjøre flere ting samtidig selv om ytelsen varierer, bruker flere typer VPN (mest ifm jobb), men sitter ikke med konstant nedlasting av ting.  Steam bruker jeg ikke. Enkelte steder har det vært litt trangt om plassen på nettet, feks under togreiser og på ferie i mer tynt befolkede strøk.
Bruker enten mobiltelefon med USB-Kabel eller en MR1100 med nettverkskabel/5 Ghz Wi-Fi der det egner seg
Har også kjørt noen dager i ny og ne med mobilt bredbånd som eneste link hjemme, for å teste og praktisere dette som backuplink. Funker helt fint til det meste, men så er kapasiteten på noden hjemme helt i toppsjiktet.
Du må forholde deg til at dette er et delt medium med uforutsigbarhet ift belastning og ytelse, og ingen 1:1 erstatning for en fastlinje.
FWA/Fixed LTE/«Fast mobilt bredbånd» er bl.a. et forsøk på å definere forutsigbarhet - på bekostning av mobilitet. Med 5G som bærer blir nok FWA ganske nært «lavterskel-coax» ift opplevd hastighet og latency, men sikkert til en høyere pris.
Sitat
Selv får jeg
RS-SINR
    14
RSRP
    -69
RSRQ
    -7
Med med netgear 810S og dc cadle 112a bruker telia nett.
Bruker 49DBI LTE MIMO 3G 4G Antenna 2xTS9 SMA CRC9 Ultra-high Gain for Huawei /ZTE New så spørs om det hjelper å mye bedre antenne?
For er selv usikker med
EMCOM XPOL-2 4G/5G AntenneMiMo-panelantenne for 4G/5G
om det hjelper så mye.
Har du noe svar på dette?
Sitat
Merker ikke så veldig mye varierende ytelse på steam men varer jo litt. Er jo billig utstyr jeg har sammenlignet med 5g utstyr.
Endret av LMH1
LMH1 skrev (12 minutter siden):
Det svaret må du nok finne selv ved å teste det, men det produktet du lenker til er oppgitt å være laget for 900 Mhz i motsetning til den XPOL-antenna som støtter 4 bånd. Men fet er jo en relativt svær og tung klump som bør monteres på mast/veggfeste - så høyt det er praktisk mulig med den kabellengden som følger med.
Hva med å prøve en bedre ruter? Den 810S-saken ble jo forbikjørt av MR1100 for to år siden. Siden da er MR1100 forbikjørt av en nyere modell men duger fortsatt bra for mitt bruk. Kanskje vente på de 5G-kapable produktene?
Kan jo være at du rett og slett ikke får noe bedre ytelse der du bruker denne hvis det er mange brukere på samme basestasjon. Har du forsøkt med Telias eget (Ikke MVNO) mobilt bredbånd-abonnement og målt ytelsen utendørs?
Hva måler du med telefonen og samme SIM utendørs?
Lang dårligere ytelse, 150 mbit ned og 30 mbit opp er høyeste jeg får med xiomi mix 5g og den er beste mobilen jeg har.
MR1100 mangler vel støtte for Netgear AirCard Smart Cradle dc112a
Tviler på mobil bredbånd sim gir bedre ytelse fra telia. Uansett ønsker jeg ikke å betale så mye i måneden.
Endret av LMH1
Da kan det være at en bedre antenne har noen for seg fremfor dette «49 dB»-Produktet du linket til.
Hva skal du med Smart Cradle hvis du skal bruke ekstern antenne? Er vel bedre å ha en ruter som har OK innebygde antenner enn et dårlig design der du må kjøpe en ekstra dockingstasjon for å få anstendig ytelse?
Er vel ikke ukjent at MVNO kan ha dårligere betingelser enn netteier, og roamingavtaler er et helt eget kapittel.
Så hvis du ikke vil prøve noe så enkelt som et Telia-SIM er det kanskje ikke noe vits i å spekulere videre rundt årsaker og forhold med Estiske SIM/abonnement, halvgamle rutere og en kina-antenne med falske specs?
Men er du sikker på dyrere antenne hjelper?
fordi jeg ønsker ethernet for konsoller og andre pcer.
Hvorfor tror du Netgear AirCard Smart Cradle er tregere med usb 3 en usb 2 med antenne direkte koblet til mini routeren får kun 100 mbit med nyeste usb 3.0 men 150 mbit opp mot 200 mbit med eldre usb?
Endret av LMH1
LMH1 skrev (1 time siden):
Nei, det er på ingen måte mulig å være sikker på noe som helst rundt det som er lagt frem her. Så du må altså prøve deg frem. Poenget er ikke at antenna er dyrere men at den støtter flere bånd.
Lite poeng med støtte for CA på ruteren hvis du bruker en ekstern antenne uten støtte for et av frekvensbåndene du skal bruke.  Igjen et det ikke sikkert det er så mye å hente hvis Telia feks ikke tilbyr CA for roaming-gjester (?).
Bruker du Estisk Telia-abo er det vel ikke godt å vite om de anser disse som gjester eller «interne» brukere. De har vel en liste over roaming-partnere og hva som støttes så kanskje du finner det hos dem. Men ved å bruke utenlandsk abo og SIM innfører du enda en variabel og et ledd som kan gi dårligere ytelse grunnet økt latency. Det henger ikke helt sammen med ønsket om optimal ytelse.
Velger du denne løsningen for å få det billigere har det liten hensikt å søke hjelp her på forumet over konsekvenser av et valg du selv har tatt.
Det er vel kanskje et tidsspørsmål før du får en henvendelse fra dem om bruken, og de har vel en klausul i kontrakten om «fair use policy» for å hindre det du bedriver. Det er jo ment for midlertidig bruk, ikke konstant oppkobling.
https://www.telia.ee/images/documents/lepingud/eng/randlusteenuste_moistliku_kasutamise_pohimotted.pdf
  • Liker 3
Får vurdere antenna i så fall. Surt om det hjelper lite blir overrasket om jeg får over 300 mbit.
Sitat
Tja har jo forsøkt å høre med dem, de sier jeg fint kan bruke det utlandet uten problemer var vist annet simkort som kun virker 1 måned, men vi vet ikke noe før det har skjedd, så langt har jeg brukt 421 658,7 GB for telia måtte jeg betalt 850 kr, som jeg foreløpig kun har betalt under 10 euro for. Så hvis det viser seg det stemmer er det ikke verre en å bytte simkort.
Edit fikk bekreftet av elisa etter 4 måneder kan man risikere problemer uten for landet men er vel bare å bytte simkort når det begynner å nærme seg.
Sitat
Sitat
Among the 4G LTE routers and mobile requirement, Netgear offers a new device that meets both mobility and a fixed 4G solution, while supports LTE category 11. In category 11, the maximum theoretical downflow could reach 600 Mbit/s. The AirCard 810 manages the 3-band aggregate to achieve these flow rates.
The LTE bands supported by the AirCard 810 are:
3G UMTS: B1, B2, B5, B8
LTE: B1, B3, B7, B8, B28
With the band of 700MHz (B28), the aircard 810s could support the LTE Bands in Europe and other areas, and the LTE category 6 (DL 300Mbit/s & UL 50Mb/s) will be well supported for many network operators. However, the AirCard 810 does not support 2G. The Hot-Spot features a Wi-Fi 802.11ac/b/g/n on 2.4GHz or 5 GHz, 2 × 2 MIMO, and supports multiple SSID and WPS.
Endret av LMH1
inside_446486 skrev (23 timer siden):
Har fått sjekket med telia de sier 220 mbit ned og 30 mbit opp er den hastigheten man kan forvente med 4g+
Så prøver å høre litt angående den antenna, men den gir nok minimal effekt vil jeg tro her, for 10 ganger høyere pris en ebay.
