Theo343 Skrevet 29. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 29. desember 2003 (endret) Fikk ingen respons derfra. Det jeg trenger tips til er: En maskin som skal ha enn 80mm innsugs vifte foran og 80mm utblås vifte bak. Man skal kunne ha oversikt over temperatur og rpm samt styre hastighet via en sysbus i 5-1/4 brønn. Trenger noen gode tips... ************************** Maskinen det skal stå på har ingen FAN kontakter på hovedkortet, så det som gjelder er følgende. Vifter: - 2 stk. 80mm vifter, hvor en skal suge luft inn foran og en skal blåse luft ut bak, de må få strøm fra sysbus eller psu. - viftene skal helst være så stille som mulig, men også gi bra med luft. - helst ikke koste mer enn 200,- pr stk. - Ikke ønskelig med regulator-kobling på vifta som man må skru på. - utseendet på viftene er ikke viktig da de ikke vil synes. Heller ikke LED etc. - vifter må også velges utfra understående ønsker til funksjonalitet. Overvåking/styring via sysbus i 5-1/4 brønn som gir følgende funksjonalitet: - viftene kobles direkte på sysbus og ikke via overganger etc. - sysbus kan kontrollere viftene tildels trinnløst med vrideknappe, ikke 3 trinns brytere. - Digital visning av temp ved viftene. Evt. også ved flere lokasjoner, CPU, HDD, PSU, men dette krever flere sensorer, så ikke et must. - sysbus skal kunne vise RPM på viftene - fargen på sysbus bør være sort eller koksgrå - gjerne noe lys el. lignende som indikerer hastighet på viftene etc. Alt bør helst kunne handles hos www.microplex.no Endret 29. desember 2003 av Theo343 Lenke til kommentar
