Hydro H60 vannkjøler
Anderspr0
Har nettopp oppgradert fra I5 4460 med stock vifte til I7 4660K med Hydro H60 vannkjøler.
Hovedkortet er MSI B85M-E45.
Plugget pumpen inn på CPUFAN, og viften på SYSFAN2.
Det lyser ikke i H60'en (skal vel være LED?), og temperaturen ligger på 45-50 grader ved kun internett nå.
Hvordan vet jeg om pumpen går på fult? Og må jeg installere I7'en?
RRhoads skrev (5 timer siden):
Og der er den på full hastighet?
Hvilken versjon av H60 har du?
Tja, står 4400RPM.
Har den tidligere utgaven, uten LED (feil i første innlegg, denne har ikke led).
Synes merkelig nok at maskinen ble litt tregere etter at jeg satte inn i7 4770k.
Anderspr0 skrev (17 minutter siden):
Tja, står 4400RPM.
Ja, var derfor jeg spurte hvilken verson du hadde.
Du har påført kjølepasta?
Endret av RRhoads
Jeg ville ha satt vifta på CPU fan og pumpen på SYS fan. Sjekk at pumpen er satt til max hastighet i Bios.
CPU fan har temperatur sensor som regulerer hastigheten på vifta. SYS fan kan ha temperatur sensor, men ikke alle hovedkort som har det.
Endret av TheKims
Påført kjølepasta, ca 3 erte-størrelser før den ble klemt på. Jeg får ikke regulert hastigheten på sysfan2, da den ikke kommer opp. Tenkte jeg skulle prøve å sette en vifte til på kjøleribba, slik at det blir som en sandwich. Per nå er den en liten bris bak vifta, og ikke noe voldsomt. Vifta må gå på max, da led-lyset lyser på maks. Har tilsvarende vifte med led i framkant, og de lyser kun maks når hastigheten på viftene står på 100%
Endret av Anderspr0
