Nettverk slutter å fungere v/inaktivitet
Hei.
Jeg har en eldre Acer 15" PC fra 2015 som jeg nylig har satt en ny SSD inn i og lagt inn windows 10 home med alle windows updates.
PC-en mister tilkobling til nettverk så snart den har vært inaktiv en stund. I starten var det snakk om 2-5 timer inaktivitet før nettet datt ut, nå er det 30 minutter. Det eneste som løser problemet er restart. Jeg har ikke forsøkt å deaktivere og aktivere nettverkskortet på nytt med enhetsbehandling, restart går dobbelt så fort. I følge min samboer som brukte PC-en før, var ikke dette et problem tidligere.
Når nettet detter ut, og jeg forsøker å koble til nettet på nytt finner den wifi, men gir feilmeldingen "windows cannot connect to this network" uansett hvilket nettverk jeg forsøker å koble til.
Jeg har forsøkt å legg inn driverne til nettverkskortet på nytt (sist oppdatert av Acer i des. 2015), men det løser ikke problemet.
Pc-en er ellers ganske god, så jeg vurderer å kjøpe et USB-nettverkskort, men hadde håpet å slippe å ofre en USB-port til det.
Har du noen forslag til hva dette kan være?
Ingen andre enheter er berørt, av noe lignende og det skjer uavhengig av hvilket wifi jeg er tilkoblet.. Har ikke testet kabel, rett og slett fordi det ikke er særlig praktisk mulig.
Når jeg har tatt en omstart og bruker maskinen funker alt kjempebra, helt til den har vært litt inaktiv.
Mulig løsning kan være å deaktivere eller redusere strømsparingsmoduset for nettverkskortet:
https://www.isunshare.com/windows-10/change-power-saving-mode-of-wireless-adapter-in-windows-10.html
Forsøk kan jo også være å finne drivere fra noen andre av Acer. Det er vel trolig Intel, Realtek, Broadcom, Qualcomm e.l. som står bak chipset på wifi-kortet i PC-en. Da kan det være at du kan bruke drivere direkte fra disse aktørene.
Kontrollspørsmål: Gjelder dette også andre wifi-nett enn ditt eget?
Man kan lage seg et lite skript som ligger på skrivebordet for omstartet. Ville her kanskje laget et PowerShell-skript basert på 'Reset-NetAdapter'-kommandoen. Eksempelvis blir det vel noe slikt: Restart-NetAdapter -name "Wireless*"
NULL skrev (4 timer siden):
Godt forslag om strømsparing og andre drivere! skal lete litt og se om det finnes andre som har nyere drivere.
Det gjelder alle wifi-nett PC er tilkoblet og skjer ca. samtidig på alle.
Script kan bli en løsning, men jeg er egentlig avhengig av at PC-en er på nett for at den skal løse oppgaven jeg trenger den til: Skype med bikkja alene hjemme. Hehe.
