litt fersk på området, need HELP!!
okei, eg er litt newbie her, dere trenger ikke komtere det en gang
-ka er en ruter?
-kor masse koster en god hub?
-skal de masse til for å sette opp et nettverk med 2pc og dele ei 384/128 kbps-linje?
-har du da internettkabel inn til hub/switch og så videre 2 kabler inn i kver pc elle..?
-er de da lurt å ha samme opprativsystem på begge pc-ene, eller er dette uvesetlig?
Quote:
-ka er en ruter?
Enhet som styrer datapakker til en bestemt destinasjon.
200 - 400 kr. Skal du ha 100Mbit hub, koster disse i str. orden 3000 - 4000.
Et kit med 2 nettverkskort + kabel og hub får du for 700 - 1000 kr.
Kabelen går til kortet du har fårr fra ISP'en, eller ADSL boksen/ruteren din, før den går inn i hub el.l
Kan være en fordel, men er ikke et krav. Skal ikke ha noe å si.
-ka er en ruter?
En router brukes til å koble sammen ulike nettverk på kryss av protokoller. F eks. LAN og WAN (Internett).
En HUB kan kjøpers fra 400-500,- kr og oppover.
Nei, PC1 kobles til Internett, PC2 kobles til PC1 å deler Internett tilgang gjennom den.
Det er flere muligheter.
Døme 1: (ICS)
ADSLmodem -> Nettverkskort (PC1)-> nettverkskort (PC2). (brukes en krysset kabel mellom maskinene.)
+: Billig
-: PC1 må være på for å gi PC2 Intenrnett tilgang.
Døme 2: (Router og switch eller HUB)
ADSLmodem -> Router -> Switch/HUB ->PC1 og PC2.
+: Bedre teknisk løsning en ICS. Maksinene kan bruke Internett uavhengig av hver andre.
-: Forutsetter mer utstyr i form av router om ADSL leverandøren ikke leverer dette i abon.
Med ICS må PC1 kjøre Win98se, Windows2000 (alle v.) eller WindowsXP (alle v.) eller Linux.
_________________
Pål Kallevåg
Hardware.no
[ Denne Melding var redigert av: pkalle på 2002-03-06 08:08 ]
Ruter er ein "boks" som delar internett itl alle maskinene i nettverket.og som har innebygd firewall som holder intrengerene unna.
Ikkje kjøp hub kjøp switch istaden for det koster ikkje mykje meir for en switch en det gjer for en hub.
Du kan ha forsjellig OS ppå dei forjellige maskinene.
Nei, det er ikkje vanskelig å sette opp eit lite nettverk.
En router har ikke nødvendigvis innebygget firewall.
ja, et anna problem:
-den ene pc'en er i etasje1, blir noke P4 eller AMD xp, den er min og vil av og til bli med på lan
-den andre pc'en står i etasje2, ca 15-20 m kabel ned til den andre pc'en, dette er bare en P-II 299, 128ram
ka skal eg gjør får å få internett når eg er på lan, for min pc ville jo vert en ide å ha som server...
gjerne sett opp et opplegg som ikke koster så masse
om dere gidder
Hei
en enkel løsning blir : netverkskort i alle maskiner. Router feks SMC barricade m/4 porter og printer server (parallel port) .
Ved kobling av router i ADSL modemet vil du fra hvem som helst PC komme rett på nett. Ingen problem med en PC til og fra.... Du har ingen server og du har likevel internnett.
nettkablenes lengde mellom etg. ingen problemer.
Lykke til
Roger
ewalestr@online.no
Quote:
On 2002-03-07 15:44, Howard skrev:
Anbefaler en titt på Hardware.nos
, hvis du ikke har gjort dette allerede. :smile:
Apropos guiden, og deling av internett
'Windowsbasert':
> Hvordan man er koblet opp betyr ingenting, og man kan bruke Windows maskinen som før. Man kjører bare en "wizard", så settes den opp av seg selv. <
...burde vært mer for newbees å bite i der, når det først èr på norsk, mener jeg. ( det er nok av guider som hopper over det mest elementære )
