Dovreekspressen Skrevet 21. februar 2020 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2020 Bakgrunnen for denne delen av diskusjonen var din påstand om at Lightning gir fare for kortslutning pga. eksponerte kontaktflater. Teknisk sett har du rett i at den er spenningsatt, da en jo måler spenning på pinne 5 bl.a. Men det er ikke direkte kobling til +5 V i USB A-enden, slik som på f.eks. en USB micro-kabel. Derfor blir det aldri noen kortslutning. I hvert fall ikke om vi definerer kortslutning som noe "farlig" som får sikringer til å ryke, ledere til å brenne av, ting til å ta fyr osv. Kabelen jeg måler på begrenser strømmen til ca. 12 mA når pinne 5 belastes. Det er først når kabelen har sjekket at tilkoblingen er riktig at full strøm settes ut. Og da sitter pluggen i telefonen, så det er ingen eksponerte kontaktflater som kan kortsluttes. Det siste avsnittet ditt skjønte jeg ikke. Vi er enige om at USB-C kan kjøre høyere hastigheter. Lenke til kommentar
sverreb Skrevet 21. februar 2020 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2020 1 hour ago, Dovreekspressen said: Bakgrunnen for denne delen av diskusjonen var din påstand om at Lightning gir fare for kortslutning pga. eksponerte kontaktflater. Teknisk sett har du rett i at den er spenningsatt, da en jo måler spenning på pinne 5 bl.a. Men det er ikke direkte kobling til +5 V i USB A-enden, slik som på f.eks. en USB micro-kabel. Derfor blir det aldri noen kortslutning. Det er en noe overforenklet definisjon av hva en kortslutning er. Om jeg legger inn en LDO og kortslutter utgangen av denne så har vi da etter din definisjon ingen kortslutning siden Vsupply ikke er direkte kortsluttet? Nå tar du jo forbehold om brann eller sikringer som ryker, så greit nok, men det var aldri min definisjon. Det er nok ingen grunn til å tro at hverken lightning eller usb kontakter som kortslutter er noen fare for brann o.l, men eksponerte spenningssatte kontakter er fortsatt en uting siden krypstrømmer kan forårasake kjemiske reaksjoner som f.eks korrosjon. 12mA er rikelig nok til å gi uønskede sideeffekter. Så har vi også at den eksponerte kontakten lettere kan bli forurenset av fremmedlegemer eller kjemiske belegg (kanskje som sideeffekt av det førstnevnte) som gir opphav til krypstrømmer mellom lederne når kontakten er plugget i og laderen gir høy effekt. Lenke til kommentar
Dovreekspressen Skrevet 23. februar 2020 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2020 Kan likegodt hevde at Lightning er bedre ettersom den er lettere å inspisere og holde ren. Det er rene og oversiktlige flater som enkelt tørkes av. Fukt damper raskere vekk. "Sand i maskineriet" på en USB-kontakt er ikke like lett å bli kvitt. Det er hulrom for partikler å gjemme seg i. Og kommer det først vann inn så blir det gjerne der ei stund. Og i neste omgang plugges kabelen i enheten, så kommer smusset inn der også. Et scenario jeg har vært borti er ladekontakt som blir liggende på gulvet i bilen. Midt i sand og saltvann som dras med inn. Kortslutning er definert hos f.eks. SNL og Wikipedia, https://snl.no/kortslutning https://en.wikipedia.org/wiki/Short_circuit Hva skjer egentlig når en LDO kortsluttes? De har gjerne "short circuit protection". Betyr det at de tåler en kortslutning eller betyr det at de hindrer at en kortslutning oppstår? Hvis de brukes som konstantstrømsgenerator, har vi da en stående kortslutning? En lignende problemstilling: Pull-up-motstand på en inngang med en bryter til gnd. Er det en kortslutning når bryteren trykkes inn? Tror egentlig ikke det er så farlig hva vi kaller fenomenet. Det viktige er å forstå hva som skjer, og evt. faremomenter 1 Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 23. februar 2020 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2020 Dette handler ikke om hva som er teknisk best, men hva som er proprietært og hva som er en åpen standard. Det går ikke an å påby andre produsenter å bruke Lightning når det er en proprietær Apple-løsning som de ikke vil la andre ta i bruk. Det er i praksis å forby salg av andre telefoner enn Apple sine. Man må velge en åpen standard som alle kan benytte. Det er jo åpenbart ikke skrevet i stein at det må være Micro-USB, for det har jo endret seg til USB-C, og kan potensielt endre seg i fremtiden. Hvem vet hva som tar over for USB-C i framtida? I teorien kan vi se for oss at Apple frigir Lightning så det blir en åpen standard så den kan bli en felles standard i framtida, men det er nok rimelig usannsynlig. 1 Lenke til kommentar
