Tredje forsøk på utbedring av feiltenning - på tide å skifte verksted?
geir__hk
Kjør bilen i akkurat stor nok fart med kanten inn i en fjellknaus sånn at du knekker ramma. Ta på skikkelig med sikkerhetsutstyr først. Eller fyll den med heliumballonger og send den til verdensrommet. Eller lever den til merkeverksted og bli fattig.
Mekker`n skrev (2 timer siden):
Høres ut som et klassiskt tilfelle av vann i drivstofftanken. Ofte fordi det er hull i påfyllingsrøret eller utluftninga.
Vannet legger seg ofte i lommer i fulerailen så den burde demonteres og blåses ren(hvis den har slikt).
Medfører dette dårlig kompresjon på en sylinder?
Vann gir misfire koder, ofte P0300 og "feiltenning på en eller flere sylindre" som TS har fått. Prøvekjør bilen med en tester å man ser random feiltenninger på flere sylindre, men 1 av dem er ofte mest utsatt pga oppbyggingen av fuel rail. Man må ofte kjøre en stund og varme opp railen før feiltenningene viser seg.
P0300, P0302, P0303 er de feilkodene verkstedet krangler med.
Er 6,5 bar for lite til at en sylinder skal tenne? Hva er grensa? Og kan det være et resultat av at sylinderen fusker, kanskje stempelringene er vasket rene?
For meg så er 6,5 bar godt nok, det er kompresjon til stede og det kommer til å fyre.
Evt. fyll litt olje i sylinder 3 å kjinn litt så er den sikkert oppe å går igjen, men jeg hadde ikke begynt å kline med det i dette tilfellet. Den henter seg inn igjen etterhvert som fusken er borte.
Selv hadde jeg nok demontert fuel rail, tøm og fis litt inni den. Det koster ingenting å prøve.
Vet ikke helt ed vann. Nå vet jeg at for ca 5'ish år siden hadde jeg et tilfelle der det var misstanke om vann i tanken. Har ikke vært merkbar etter dette.
Har alltid vært nøye med at det er nok olje og kjølevann på motoren - så lenge jeg har eid den.
Men, kanskje stempelringene er det som kan forklare denne lyden jeg av og til hører når jeg slipper gassen "Lø'h-Lø'h'Lø, etc . . ." (i takt med turtallet) + trør clutchen helt inn.
Når det er sagt, så har jeg ikke merket noe feiltenning i det siste. Det vil si (når jeg nå tenker tilbake)  -  rundt juletider var det et forbigående problem med veldig merkbar vibrasjon i motor like etter start (antar det skyldes at ene sylindren ikke tenner i det hele tatt) - men problemet gikk over etter litt rusing.
Nå begynner jeg å lure på om jeg kunne ha berget(*) motoren dersom jeg umiddelbart hadde stoppet motoren der og da, og fått sendt bilen til verksted - istedet for å kjøre 70+ mil etterpå?
(*) dvs slippe at motoren går i en tilstand der det må store pengebeløp til for å utbedre.
Tja, om jeg bare hadde funnet noe fornuftig på nettet som beskrev fremgangsmåte, ikke vet jeg heller hvor denne er plassert på bilen (i motoren? må toppen av? Trengs det spesialverktøy? Kreves det tilgang fra underside/grav?) - google er ikke iallefall til noe hjelp her.
