LMH1 Skrevet 6. juni 2020 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. juni 2020 (endret) barfoo skrev (5 minutter siden): Om du får 40Mb over ethernet er noe galt. Og hva mener du med "Er usikker om POE må være tilkoblet strøm for optimalt ytelse"? PoE har heller ingenting med kodeker eller hva som blir transportert over kabelen å gjøre. Hvorfor du drar inn MP4 eller quicktime fatter jeg ikke. For det virker ut som koblet man til 2 stk adapter faller kun ytelsen, blir bedre med en. Men fremdeles er det kun 4 ledere. Men nettverkkortet i pcen og routere tåler vel neppe POE+ eller for mye strøm. Så du mener ytelsen har kun med å gjøre med nettverkort? siden det bruker kun 4 ledere? Så man må regne med kun 100 mbit på gigabit, 250 mbit på 2,5 gigabit, eller 1 gigabit på 10 gigabit kort? Ellers har POE vs POE+ kun å si hvor mye strøm det går over kabelen? Endret 6. juni 2020 av LMH1 Lenke til kommentar
barfoo Skrevet 6. juni 2020 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2020 1 minute ago, LMH1 said: For det virker ut som koblet man til 2 stk adapter faller kun ytelsen, blir bedre med en. Men fremdeles er det kun 4 ledere. Men nettverkkortet i pcen og routere tåler vel neppe POE+ eller for mye strøm. Nøyaktig hvordan har du koblet opp ting, og hvilke komponenter? Med mindre du benytter passiv PoE vil ikke PoE-utstyr sende strøm til ting som ikke støtter PoE, så det vil ikke påvirke PCen din eller ruteren din. 2 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 6. juni 2020 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. juni 2020 Har koblet opp en: https://www.ebay.com/itm/Best-Active-PoE-Splitter-Power-Ethernet-24V-to-12V-2A-IEEE802-3af-Standard-Black/333092097829? Og en slik: https://www.ebay.com/itm/201875486059? Men har ikke koblet opp strøm ennå, så jeg tror det ikke er særlig lurt. For jeg er usikker hva du tror en slik kabel tåler av amp\ før det kan være risiko? Godt mulig den klarer å drive iptelefoni eller kamera, men spørs den klarer å drive laptop og å gi stabilt ytelse over tid på 100 mbit. Desverre var jeg så uheldig å få hanplugg i begge, men tror pluggen spiller liten rolle. Lenke til kommentar
aklla Skrevet 6. juni 2020 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2020 Skal du gi støm til en laptop over PoE? Lenke til kommentar
barfoo Skrevet 6. juni 2020 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2020 36 minutes ago, LMH1 said: Har koblet opp en: https://www.ebay.com/itm/Best-Active-PoE-Splitter-Power-Ethernet-24V-to-12V-2A-IEEE802-3af-Standard-Black/333092097829? Og en slik: https://www.ebay.com/itm/201875486059? Du blander to ulike standarder. I tillegg bruker du så billig utstyr at det ikke vil overraske meg at det lager problemer. 36 minutes ago, LMH1 said: For jeg er usikker hva du tror en slik kabel tåler av amp\ før det kan være risiko? PoE bruker 48V eller høyere, slik at du kan levere 40-50W uten å få uakseptabelt høye strømmer. Utstyret du ser på bruker lav spenning (24 eller 12V, litt uklart), så effekten vil bli tilsvarende. 37 minutes ago, LMH1 said: Godt mulig den klarer å drive iptelefoni eller kamera, men spørs den klarer å drive laptop og å gi stabilt ytelse over tid på 100 mbit. Hvorfor i alle dager vil du drive laptop via PoE? Det er såklart mulig, men... De fleste laptoper vil ha 19V eller så inn, så du må altså ha en DC-DC-omformer. I tillegg vil de typisk ha 50-100W, så du må opp i øvre ende av det PoE greier. Og linker med PoE greier utmerket fint både 100Mb/s og gigabit med OK utstyr. Men du bruker utstyr på måter det ikke er tenkt, og forsøker å gjøre relativt obskure sammenkoblinger. Det er ikke overraskende at du får problemer. 4 1 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 6. juni 2020 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. juni 2020 (endret) Hva slags problemer? defekt nettverkkabel, defekt POE eller defekt nettverkkort er det du frykter mest? For største problemer er vel antall amp, for nettverkablene er ganske tynne, men muligens det kan svi dem? Har man 19 volt inn så bør vel gå, hvis det er ikke er 12 volt maks. Over det blir poe svidd? For er vel ikke uvanlig kineserne feilmerker disse, skriver POE men kan godt være det er poe+. Hva slags tester mener du kan finne ut av dette enkelt? AM_ NF-488 Digital Ethernet CAT5 CAT6 LAN Network Cable PoE Switch Tester Detect Prøvde noe slik på aliexpress der virket ikke skjermen selv om batteriene virker med vanlig kabeltester. Endret 6. juni 2020 av LMH1 Lenke til kommentar
barfoo Skrevet 6. juni 2020 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2020 Jeg foreslår at du leser innlegget mitt en gang til. Jeg peker på minst ett konkret problem. Om ikke, så vil jeg gjerne få anbefale følgende kabel: 6 1 Lenke til kommentar
nomore Skrevet 6. juni 2020 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2020 Hvor mye PoE-pasta har du brukt i pluggene egentlig? 5 Lenke til kommentar
Woff Skrevet 6. juni 2020 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2020 (endret) TS benytter seg av 'fake POE' også kalt fattigmanns-poe.. To passive enheter (https://www.ebay.com/itm/201875486059?ul_noapp=true) som lar deg splitte ut to par til 'eget bruk'.. Med disse enhetene kan man altså sende hva man ønsker over en standard nettverkskabel uten at det har noe betydning for strøm / spenning bare kabelen holder! Disse enhetene SKAL brukes sammen da de ikke er kompatible med POE standarder og kun er ment som en enkel løsning hvor du plasserer strømkilden ved ett punkt og tar det ut igjen på neste. Det er INGENTING som begrenser hva du sender inn og hva du tar ut er kun avhengig av hva nettverkskabelen tåler! Legg merke til at du i praksis kobler ut halvparten av nettverkskabelen via adapterene og har altså INGEN datatrafikk på de parene som benyttes til 'poe'! Så å lade en laptop via disse adapterene bør fungere bra. Like så er det greit å drive et kamera, en switch eller alt annet som kabelen tåler!Men som sagt; disse skal kun brukes sammen og er på ingen måte kompatible med alt annet av POE utstyr! Endret 6. juni 2020 av Woff 2 1 Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 6. juni 2020 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2020 Da vil den jo heller ikke fungere med Gigabit ethernet. Kun maks 100Mb. 1 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 6. juni 2020 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. juni 2020 Woff skrev (1 time siden): TS benytter seg av 'fake POE' også kalt fattigmanns-poe.. To passive enheter (https://www.ebay.com/itm/201875486059?ul_noapp=true) som lar deg splitte ut to par til 'eget bruk'.. Med disse enhetene kan man altså sende hva man ønsker over en standard nettverkskabel uten at det har noe betydning for strøm / spenning bare kabelen holder! Disse enhetene SKAL brukes sammen da de ikke er kompatible med POE standarder og kun er ment som en enkel løsning hvor du plasserer strømkilden ved ett punkt og tar det ut igjen på neste. Men så du tror det går bra, eller ville du gått for cat8 eller spessiele kabler å teste mot? Så den vil ikke virke med iptelefoni basert på POE eller POE+? Lenke til kommentar
Woff Skrevet 6. juni 2020 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2020 sedsberg skrev (43 minutter siden): Da vil den jo heller ikke fungere med Gigabit ethernet. Kun maks 100Mb. Det har du helt rett i ja.@LMH1: De adapterne har ingenting med POE å gjøre så nei, du kan ikke benytte deg av VANLIG poe-utstyr sammen med en av disse. De MÅ brukes i par og tillater deg kun å splitte ut to par for ekstern strømforsyning. De er jo helt ypperlige til sitt bruk, men altså ikke tenk på de som POE som jo er en egen standard. Du trenger altså ingen spesiell kabel for å bruke de, og siden det ikke finnes sikringer på de så kan du selvsagt sende ut hva du vil i ene enden å få det tilbake i den andre.. Kun nettverkskabelen setter grenser her (samt RJ-45 pluggene da..) 2 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 6. juni 2020 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. juni 2020 (endret) Men kan du forklare hva som skjer med ekte POE+ utstyr? Får du det ikke å virke, eller bruker de annen teknologi? får ikke testet selv, Men hadde håpet det var litt bedre, for ville vært fint om det fantes noe billig som gir 1 gigabit eller bedre. For det finnes switcher med POE+ men er ganske dyrt, for noe enkelt. Endret 6. juni 2020 av LMH1 Lenke til kommentar
bruker-540634 Skrevet 6. juni 2020 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2020 LMH1 skrev (3 minutter siden): Men kan du forklare hva som skjer med ekte POE+ utstyr? Får du det ikke å virke, eller bruker de annen teknologi? får ikke testet selv, Men hadde håpet det var litt bedre, for ville vært fint om det fantes noe billig som gir 1 gigabit eller bedre. For det finnes switcher med POE+ men er ganske dyrt, for noe enkelt. Hvilken utstyr har du som krever 1gb over en poe kobling? Burde fungere til en ip telefon den greia som du linket til. men ikke praktisk med mange sånne for å drive flere enheter. 1 Lenke til kommentar
Woff Skrevet 6. juni 2020 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2020 'Skikkelig' poe / poe+ er noe helt annet ja. Regner med at du klarer å forstå dette:https://en.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet Prisene her er nok endel høyere enn det Kina-adaperet du har kjøpt, men da snakker vi helt annet utstyr. Har selv brukt de billigsakene, men nå er alt her på skikkelig utstyr.. 1 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 6. juni 2020 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. juni 2020 (endret) freddy85 skrev (9 minutter siden): Hvilken utstyr har du som krever 1gb over en poe kobling? Burde fungere til en ip telefon den greia som du linket til. men ikke praktisk med mange sånne for å drive flere enheter. Det kan jo jo brukes til laptop, så man slipper ekstra strømforsyning, og koble 12 vol til pcen. Dockingstasjon er jo også mulighet, men tror de fleste heller bruker usb powerdelivery isteden. For man får vel noe mere effektap. Sitat 1000 (1 gigabit) mode B, DC & bi-data 1000 (1 gigabit) mode A, DC & bi-data sliter å forstå hva de gjør anderledes, godt mulig de adapterne er kun overgang men mangler veldig mye. Endret 6. juni 2020 av LMH1 Lenke til kommentar
bruker-540634 Skrevet 6. juni 2020 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2020 (endret) LMH1 skrev (21 minutter siden): Det kan jo jo brukes til laptop, så man slipper ekstra strømforsyning, og koble 12 vol til pcen. Dockingstasjon er jo også mulighet, men tror de fleste heller bruker usb powerdelivery isteden. For man får vel noe mere effektap. sliter å forstå hva de gjør anderledes, godt mulig de adapterne er kun overgang men mangler veldig mye. En bærbar pc trekker vel rundt 60-70w ved lading og ved 12v så blir det for mye strømstyrke, så da må du konvertere det fra 48v f.eks ned til 12 igjen. og finnes det noen pcer i det hele tatt som kan drives fra nettverksporten.. Mange praktiske problemer som må løses for å få det til Endret 6. juni 2020 av freddy85 1 Lenke til kommentar
Woff Skrevet 6. juni 2020 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2020 LMH1 skrev (11 minutter siden): Det kan jo jo brukes til laptop, så man slipper ekstra strømforsyning, og koble 12 vol til pcen. Dockingstasjon er jo også mulighet, men tror de fleste heller bruker usb powerdelivery isteden. For man får vel noe mere effektap. sliter å forstå hva de gjør anderledes, godt mulig de adapterne er kun overgang men mangler veldig mye. Du får nok bare lese deg opp litt. Men enkelt forklart er de adapterne du har kun en boks i hver ende av kabelen som skiller ut 4 ledere (2 par) som du kan bruke som du vil. De er da helt isolert fra den andre halvparten av nettverkskabelen som er satt av til data-trafikk. I teorien kan du gjerne kjøre 220V over parene og drifte en laptop-lader direkte.. Så han som viste bilde av en 220V plugg med RJ-45 kontakt var jo i nærheten.. Nå er jo ikke nettverkskabler sertifisert for 220V da, så IKKE PRØV! ? 2 Lenke til kommentar
Woff Skrevet 6. juni 2020 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2020 freddy85 skrev (1 minutt siden): En bærbar pc trekker vel rundt 60-70w ved lading og ved 12v så blir det for mye strømstyrke, så da må du konvertere det fra 48v ned til 12 igjen. og finnes det noen pcer i det hele tatt som kan drives fra nettverksporten.. Mange praktiske problemer som må løses for å få til det. 802.3bt Type 4 Denne takler faktisk 100W (Sjekk linken jeg oppgav) med 960 mA pr par og maks 12,5 ohm.. Så den KAN benyttes til å lade en laptop ja. Som nevnt, adapteren TS viser til lar deg fint kjøre en laptop-lader direkte så lenge nettverkskabelen tåler dette. Begrensningen(e) er kabel-lengde og kvaliteten på pluggene.. 1 Lenke til kommentar
bruker-540634 Skrevet 6. juni 2020 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2020 (endret) Woff skrev (8 minutter siden): 802.3bt Type 4 Denne takler faktisk 100W (Sjekk linken jeg oppgav) med 960 mA pr par og maks 12,5 ohm.. Så den KAN benyttes til å lade en laptop ja. Som nevnt, adapteren TS viser til lar deg fint kjøre en laptop-lader direkte så lenge nettverkskabelen tåler dette. Begrensningen(e) er kabel-lengde og kvaliteten på pluggene.. Ja googla det akkurat selv også etter at jeg skrev det innlegget:) Kan jo la strømadapteren til pcen drive de adapterene for så å kun bruke to av paren på nettverkskabelen til data og den 3dje som strømkabel. Vil se rart ut og man vil kun få 100mb men vil sikkert fungerer om strekket er kort nok. Edit, man behøver ikke den poe adapteren i det hele tatt egentlig for å få til det når jeg tenker meg om. Endret 6. juni 2020 av freddy85 Lenke til kommentar
