Trenger hjelp til Kabinett vifter etc..
Theo343
Maskinen det skal stå på har ingen FAN kontakter på hovedkortet, så det som gjelder er følgende.
Vifter:
- 2 stk. 80mm vifter, hvor en skal suge luft inn foran og en skal blåse luft ut bak, de må få strøm fra sysbus eller psu.
- viftene skal helst være så stille som mulig, men også gi bra med luft.
- helst ikke koste mer enn 200,- pr stk.
- Ikke ønskelig med regulator-kobling på vifta som man må skru på.
- utseendet på viftene er ikke viktig da de ikke vil synes. Heller ikke LED etc.
- vifter må også velges utfra understående ønsker til funksjonalitet.
Overvåking/styring via sysbus i 5-1/4 brønn som gir følgende funksjonalitet:
- viftene kobles direkte på sysbus og ikke via overganger etc.
- sysbus kan kontrollere viftene tildels trinnløst med vrideknappe, ikke 3 trinns brytere.
- Digital visning av temp ved viftene. Evt. også ved flere lokasjoner, CPU, HDD, PSU, men dette krever flere sensorer, så ikke et must.
- sysbus skal kunne vise RPM på viftene
- fargen på sysbus bør være sort eller koksgrå
- gjerne noe lys el. lignende som indikerer hastighet på viftene etc.
Alt bør helst kunne handles hos www.microplex.no
Endret av Theo343
