Hva skjer hvis...
Taurean
Skabbetuss skrev (11 timer siden):
anbefaler deg å prøve. Fosskok fisken i 1,5 - 2 timer. Du må sile vannet for kjøtt etterpå
Hehehe, det hadde vært morsomt vel ;D Ny gåte:
... jeg hadde stappa en mikroovn stappfull av ost og satt på enten full eller svak effekt i 10 timer?
Endret av Taurean
Taurean skrev (4 minutter siden):
... man panter uåpnede brusbokser konstant, til man får en reaksjon? At de klemmes i stykker og det renner ned brua bak der hele tiden.
Har du aldri panta når maskinen blir full?!? Den stopper og kjører i gang med piping til noen går bak på lageret og tømmer maskina...
Rookie_NO skrev (1 minutt siden):
Jeg mener at man panter dem når dem er fulle av brus ^^ Hva skjer når personalet finner ut av det? ^^ At det har rent masse brus ned bak
Boksene blir vel ikke umiddelbart knust, jeg tror de sorteres plast og alu deretter går de til hver sin container som presser etter det er tømt der.
Taurean skrev (30 minutter siden):
Flesteparten av maskiner har en vekt som veier om det er fulle bokser eller ikke. Om den er for tung så tar ikke den imot den.
Om den mot formodning skulle ta i mot fulle bokser, så er ikke det sikkert butikkpersonale hadde merket det før en når maskinen var full.
Hadde mest sannsynlig ikke skjedd så mye, du hadde kanskje fått beskjed om at du måtte tømme boksene før du pantet dem.
Som Voicen så fint sier, blir ikke fulle bokser knust. Enten nekter maskinen å ta de i mot, eller så ender de opp med annet "usorterbart". Slik har det i hvert fall vært i alle tre butikkene jeg har jobbet i. Tomme bokser og flasker blir derimot knust med en gang.
Hele huset vil revne siden byggeskum ekspanderer
Taurean, hva skjer hvis du bruker sykkelpumpa til å fylle ræva med luft? 25 pump
Du klarte virkelig ikke å skjønne at jeg mener selvfølgelig at skummet skal få ekspandere skikkelig -før- man går videre med hvert lag? ^^
Jeg vet ikke, men hvis man prøver å pumpe luft inn i hodet ditt via det éne øret, så fortsetter det vel bare ut gjennom det andre øret.
Gjest Slettet+234981
Taurean skrev (18 timer siden):
Man kjøper 1000 tuber med byggeskum, finner et utflyttet gammelt hus, og pumper det fullt av slik byggeskum så hele huset blir helt tett? ^^
Taurean skrev (1 time siden):
Huset blir ubeboelig. Det vil være fylt med byggskum.
Edit: Ser nå at huset allerede var fraflyttet. Spiller ingen rolle om det blir ubeboelig da så jeg endrer svaret mitt til: Eieren blir fly forbanna.
Endret av Slettet+234981
Skabbetuss skrev (13 timer siden):
25 pump - Megapromp
Unyansert
Edit: Grenser til fornærmelse
