i850-chipset
Jakartabebopp
hei, sitter her med min heller lusne p4 1,4 og et gammelt i850-hovedkort .. noen som vet hva den kjappeste prossesoren til det boardet er, og om den forsatt går ann å få tak i?
(btw, dere kan sikkert si fra om dere vet om noen gode tilbud på rdram (pc600 eller pc800, non-ecc ;):yes: )
edit: leif
Endret av rasgar
finner ikke noe om kortet mitt på internett ... hmmm.. er det verdt å oppgradere, syntes du?
ok, sjekket i AIDA .. dette er det som sto :
CPU Properties
CPU Type Intel Pentium 4, 1400 MHz (3.5 x 400)
CPU Alias P68, Willamette, A80528
CPU Stepping B2
Original Clock 1400 MHz
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 8 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
CPU Physical Info
Package Type 423 Pin PGA
Package Size 5.34 cm x 5.34 cm
Transistors 42 million
Process Technology 6M, 0.18 um, CMOS
Die Size 217 mm2
Core Voltage 1.70 - 1.75 V
I/O Voltage 1.70 - 1.75 V
Typical Power 48.9 - 71.8 W (depending on clock speed)
Maximum Power 66 - 96 W (depending on clock speed)
Endret av rasgar
Asså, den maskina holder jo hvis du ikke spiller mye, eller holder på med videoredigering. Du kan jo spare opp penger, og kjøp ei kraftkule etterhvert.
ja, får vel kaste inn håndekleet .. noen som har lyst til å sette sammen en data for meg, minus de komponentene jeg allerede har (trenger dog også et nytt lydkort, skal mikse demo'en til bandet ferdig og studion er "nede")? :innocent::p
edit: bittert, bitter, BITTERT å måtte innse det ;)
Endret av rasgar
