Nå kan du poste anonymt i to nye kategorier
Gjest Slettet-404071
\Vi har valgt å utvide muligheten for å publisere anonymt på Diskusjon.no til 2 nye kategorier:
Du kan nå velge å publisere anonymt i disse kategoriene:
Hvorfor gjør vi dette?
Ønsker du å ta opp eller varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen din? Vurderer du å bytte jobb? Er sjefen eller kollegaen din urimelig?
Vi mener at spørsmål rundt jobb er potensielt svært sensitivt, og det kan ha svært alvorlige resultater for hver enkelt dersom identiteten røpes. Vi mener derfor det er riktig å slå et slag for anonymiteten, og åpne for at man kan publisere innlegg, uten at det blir koblet til brukerkontoen din.
Vi har tidligere aktivert anonymitetsfunksjonen i juss, privatøkonomi, helse, seksualitet, familie og barn og samliv og relasjoner, og opplever i stor grad at det er et tilbud som blir satt stor pris på av brukerne våre.
Retningslinjene gjelder fremdeles
Det at vi tillater brukere å poste anonymt, betyr ikke at det er fritt frem for å publisere hva som helst, uten konsekvenser. Retningslinjene våre gjelder fremdeles på akkurat samme måte. Administratorer har mulighet til å se hvem som står bak et anonymt innlegg, og vil kunne gjøre det ved mistanke om brudd på retningslinjene.
Det er - som før - opp til brukeren selv å vurdere hvorvidt det er behov for anonymitet eller ikke. Dersom du oppdager misbruk, så setter vi pris på at innholdet blir rapportert.
Slik gjør du det:
1) Når du skal opprette tråd
Merk "Post as anonymous" i bunn, før du publiserer. Slik vil det se ut:
2) Når du skal svare i en tråd:
Skriv svaret som vanlig. Husk å marker for "Post as anonymous" før du publiserer.
Ønsker du å teste?
Ønsker du å teste anonymitetesfunksjonen før du eventuelt skriver et innlegg? Det kan du gjøre her:
Vis full artikkel
Kva med å nytte anledninga til også å slå saman "IT-jobb" og "Andre Jobber" til ein felles kategori "Jobber"?
Andre jobber har i dag seks gongar så mange innlegg som IT-jobb og er ein etterlatskap frå hardware.no tida der IT-jobb var den primære forumkategorien og Andre Jobbar var forbeholdt spørsmål om deltidsjobbar og sommarjobbar for IKT-studentar, og kanskje ein og anna ikkje IT-utdanna person som hadde forvilla seg inn på hardware-forumet.
I dag har forumet ein såpass brei profil at det å skille ut IT-jobbar ikkje lenger burde være nødvendig.
  • Innsiktsfullt 2
The Avatar skrev (4 timer siden):
Hei, og takk for godt innspill.
Vi har en stor jobb å gjøre med kategoriseringen av forumet. Det er mye som henger igjen fra "gamle dager", blant annet det du beskriver, så vi er nødt til å ta en større opprydning.
Endret av Slettet-404071
