inside_446486 Skrevet 1. mai 2020 Del Skrevet 1. mai 2020 LMH1 skrev (14 minutter siden): Men hva er grunnen til enkelte steder har så kraftig ytelse, mens andre har bestefall 100 mbit på 4g+? Vil vel anta det er i storbyer eller på et sted med få muligheter for fast bredbånd. Man kan jo spekulere i mange tenkte årsaker til det: Noen basestasjoner henger vel på backhaul-samband med begrenset kapasitet, noen er i praksis repeatere og derfor avhengig av en basestasjon lengre opp i kjeden, noen har for stor belastning i en bestemt sektor. Andre støtter et begrenset antall frekvensbånd - som gir mindre effekt av CA. Du har jo selv nevnt at du har en vei mellom deg og basestasjonen du bruker. Er det mye biltrafikk kan du jo regne med at det går med en del kapasitet der. Hvis du i tillegg har flere naboer som sluker all tilgjengelig båndbredde fordi de bruker dette som erstatning for fast bredbånd er det jo begrenset hvor mye det er igjen til deg. På toppen kommer vel policies ift roaming/gjestebrukere som kan avvike fra operatørens egne kunder. 2 1 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 1. mai 2020 Forfatter Del Skrevet 1. mai 2020 Men aldri opplevd kapasiteten er helt sprengt, kan jo variere mellom 50 mbit til 200 mbit på nedlasting. Men har opplevd senderne har vært nede på grunn av strømbrudd. Hvis det er 400 mbit totalkapasitet på 2600 mhz båndet så må det være satt av mellom 150-200 mbit til roadming? Lenke til kommentar
Janvik Skrevet 1. mai 2020 Del Skrevet 1. mai 2020 50 minutes ago, LMH1 said: Men aldri opplevd kapasiteten er helt sprengt Det er ikke noe du klarer å påvise. 51 minutes ago, LMH1 said: Hvis det er 400 mbit totalkapasitet på 2600 mhz båndet Nope. 51 minutes ago, LMH1 said: så må det være satt av mellom 150-200 mbit til roadming? Nope. 2 1 Lenke til kommentar
inside_446486 Skrevet 1. mai 2020 Del Skrevet 1. mai 2020 LMH1 skrev (55 minutter siden): Men aldri opplevd kapasiteten er helt sprengt, kan jo variere mellom 50 mbit til 200 mbit på nedlasting. Men har opplevd senderne har vært nede på grunn av strømbrudd. Hvis det er 400 mbit totalkapasitet på 2600 mhz båndet så må det være satt av mellom 150-200 mbit til roadming? LMH1, du søker generelle svar på tjenester som varierer veldig. Det går ikke helt opp. Så det er kun 2,6 GHz du bruker når du tester? Har du låst terminalen til 2,6 GHz eller hvordan vet du dette? Tidligere har du vel skrevet at Telia kun har 1,8 Ghz tigjengelig hos deg? Har dette endret seg? Hvilke forutsetninger ligger til grunn for denne beregningen av totalkapasiteten Telia disponerer i frekvensblokka og hva de faktisk bruker på akkurat den sektoren som betjener deg? Har du notert hvilke kanaler som brukes når du tester? Hva slags verktøy bruker du til dette? Det er opp til Telia hvilke policies de setter for gjestebrukere og MVNO-brukere i nettet. Etter det andre har nevnt varierer det vel også hvilke brukere som tilbys mulighet for Carrier Aggregation ned og opp - og hvor mye som tilbys. MVNO som har Telia som nettoperatør har en avtale om hva de skal få tilgang til og det er vel ikke alle som vil betale det Telia krever. Hva som helt eksakt gjelder for et søsterselskap i samme konsern vet bare Telia. De har sikkert sine metoder for å begrense "misbruk" av utenlandske SIM også. Kanskje Telia har laget en egen LMH1-policy? Det er jo ikke akkurat vanskelig å finne ut hvem som gjemmer seg bak aliaset ditt, helt ned på eksakt adresse og bilde oi Google Maps av huset der du bor. Og med litt triangulering så er det relativt lett for Telia (hvis de gidder) å begrense eller passe litt ekstra på forbruket til LMH1. 3 1 Lenke til kommentar
inside_446486 Skrevet 6. mai 2020 Del Skrevet 6. mai 2020 Nå har du snart muligheten til selv å teste om Telia støtter roaming over 5G - alt du trenger er en terminal og SIM som faktisk kan brukes med 5G samt en togtur til Lillestrøm etter 12. mai: http://presse.telia.no/pressreleases/presseinvitasjon-offisiell-aapning-av-telia-norges-5g-nett-2996274 1 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 6. mai 2020 Forfatter Del Skrevet 6. mai 2020 Hva med telia sandakerveien 140 i nydalen? er jo litt nærmere vertfall? Lenke til kommentar
inside_446486 Skrevet 6. mai 2020 Del Skrevet 6. mai 2020 LMH1 skrev (4 minutter siden): Hva med telia sandakerveien 140 i nydalen? er jo litt nærmere vertfall? Det er vel "Lillestrøm" de lanserer som "offisielt" testområde. Men sannsynligvis åpner de vel for offentlig tilgang i nærheten av sitt eget kontor også, sånn som Telenor gjør på Fornebu. Antar Telia oppdaterer dekningskartene med 5G etter lansering så man kan se hvor det er noe poeng å teste. 1 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 6. mai 2020 Forfatter Del Skrevet 6. mai 2020 Men har du forsøkt å høre lokal butikk hos telenor for huawei 5g pro? For jeg forsøkte sandvika ser ikke positivt å bli lurt: spurte etter huawei 5g pro som de sa skulle få inn på tirsdag det skjedde ikke. Forsøkte på nytt så prøver de å lure meg å kjøpe Huawei B818 ruter 4G+ til 5000 kr istedenfor bare frodi de mener den er like rask og bra kjøp istedenfor, man begynner å lure: Huawei 5G CPE Pro Sitat Balong 5000, the world's first 7nm multi-mode 5G chipset, enables up to 2.3 Gbps* of download speeds. Fast speed beyond your imagination Så begynner man også å lure hvordan er det teknisk mulig med kun gigabit ethernet? Kun 300 mbit trådløs og kun 940 mbit per kabel blir jo 2180 mbit. Så tviler på man kan forvente veldig mye. Lenke til kommentar
NoTrace Skrevet 6. mai 2020 Del Skrevet 6. mai 2020 Hvorfor drar du plutselig inn ethernet? Det er 5G som diskuteres, ikke ethernet... 2 Lenke til kommentar
Jokkmokk med sokk Skrevet 6. mai 2020 Del Skrevet 6. mai 2020 LMH1 skrev (3 timer siden): Så begynner man også å lure hvordan er det teknisk mulig med kun gigabit ethernet? Kun 300 mbit trådløs og kun 940 mbit per kabel blir jo 2180 mbit. Så tviler på man kan forvente veldig mye. At modemet støtter så høye hastigheter betyr ikke at du vil få så høy throughput. Det er heller ikke poenget. Det støtter trolig ikke nettet til Telenor eller Telia med det første uansett. Poenget med et modem som støtter så høye hastigheter er at det støtter å bruke flere bånd samtidig (carrier aggregation), flere mimo-antenner, høyere båndbredder og/eller bedre QAM, enn et modem som støtter lavere hastigheter. Det øker sjansene dine for å få høyere hastigheter, og ikke minst mer stabilt høye hastigheter, under de forholda som er tilgjengelige hos deg. Også når mange andre bruker mobilnettet samtidig. Ingen som forventer å få den througputen de reklamerer med under praktisk bruk. Det er mer for å sette et "enklere" og mer forståelig navn på ulike tekniske hastighetsstandarder og kombinasjoner av disse. 3 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 6. mai 2020 Forfatter Del Skrevet 6. mai 2020 (endret) Jokkmokk med sokk skrev (45 minutter siden): At modemet støtter så høye hastigheter betyr ikke at du vil få så høy throughput. Det er heller ikke poenget. Det støtter trolig ikke nettet til Telenor eller Telia med det første uansett. Men jeg opplever meg lurt med xiomi mix 5g hjelper lite man får 80\80 mbit opp ned på speedtest når man tester google disk eller onedriver å laste opp 5 GB eller 50 GB så går det kun 15 mbit\s så man føler seg litt lurt, så jeg vet ikke hvor mye høyere ytelse man faktisk får, kan jo være flere grunner til dette, dårlig ytelse i app eller dårlig ytelse på mobil. Eller server er høy belastet. Så finnes det noen mere måter å måle det sikkert? For jeg mistenker det kan være mangler ligdene med firmware eller ligdene som gjør ytelsen faller, produsentene gjør lite med saken så man ender med å kjøpe ny router. Merkelignok er det de som tjener på dette. For jeg vet med TP-Link M7350 er godt eksempel på noe man helt klart bør styre unna, klarer ikke de lavereste hastighetene en gang blir jo som usb sak fra ebay. Er noen få mbit man får ut av den mener å ha klart høyere før. Men produsentene mener de ikke finner noe feil og den er flere år gammel. Netgear 810 minirouter er jo ikke så dårlig, men man får jo ikke optimal ytelse og stabilitet man ønsker. Er jo kjent for å slå seg av midt på natten under nedlasting. Nå kan jo varerende ytelse også være harddisken. Men har du greie på 5g antenne? er det forskjell på 4g antenne? eller tror du det er mulig å få 5g over 4g antenne? Produsentene skriver kun 5g kun fordi de har testet det? Hvorfor bruker 4g\5g routere nat 3? Endret 6. mai 2020 av LMH1 Lenke til kommentar
inside_446486 Skrevet 6. mai 2020 Del Skrevet 6. mai 2020 LMH1 skrev (2 timer siden): Men har du greie på 5g antenne? er det forskjell på 4g antenne? eller tror du det er mulig å få 5g over 4g antenne? Produsentene skriver kun 5g kun fordi de har testet det? Det var mange tema på en gang her nå. Du kan ikke nødvendigvis forvente god ytelse med permanent bruk av et SIM-kort fra Estland - du sender trafikken en omvei på 100-200 mil - og hvis du synes Norske abo og rutere som funker er for dyre så får du jo ytelse deretter. Folk bruker vel utenlandske SIM med "ubegrensede" datapakker fordi det er "gratis" og ikke kan spores så lett, ikke for ytelse? En ruter som slår seg av om natten vil jeg ikke kategorisere som "ikke så dårlig" - det vil jeg påstå er "dårlig". Antenner er tilpasset frekvensbåndet de brukes til. Noen konstruksjoner er designet for å støtte flere bånd. Poynting har f.eks. noen komposittløsninger som består av 2 elementer i en fysisk kasse med 2 koaks ut og støtter 800, 1800, 2600, 3500 MHz. I starten er det 3500 MHz som brukes til som "kapasitetsbånd" for 5G ved siden av eksisterende bånd så med en slik er du godt dekket en god stund. Skal du satse på 5G når det er tilgjengelig så bør du iberegne en ekstern antenne og en ny ruter i oppsettet. En ting jeg ikke blir klok på er om det ikke er enklere å bare bruke koaks (som jeg forstår du har inn i huset fra før) til mobilt bredbånd faktisk er forutsigbart nok til ditt bruk? Koaks er "delt medium" og ikke perfekt, men jeg ville personlig valgt en god koaksløsning fremfor mobilt bredbånd en god stund til, så lenge du ikke har tilgang på fiber. Hva med å skaffe et eget abonnement hvis huseier ikke vil oppgradere? Det er null stress å ha 2 modem i en husstand frem til 5G om et år eller to blir tilgjengelig der du bor. 1 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 7. mai 2020 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2020 (endret) inside_446486 skrev (11 timer siden): En ting jeg ikke blir klok på er om det ikke er enklere å bare bruke koaks (som jeg forstår du har inn i huset fra før) til mobilt bredbånd faktisk er forutsigbart nok til ditt bruk? Koaks er "delt medium" og ikke perfekt, men jeg ville personlig valgt en god koaksløsning fremfor mobilt bredbånd en god stund til, så lenge du ikke har tilgang på fiber. Hva med å skaffe et eget abonnement hvis huseier ikke vil oppgradere? Det er null stress å ha 2 modem i en husstand frem til 5G om et år eller to blir tilgjengelig der du bor. Ser egentlig løsningen som å flytte, men vanskelig å skaffe seg noe nå, er ganske irriterende det faktisk blir prisøktning selv om mange har hjemmekontor. Problemet at å skaffe seg egen anbument ikke er mulig uten å fysikk legge inn det, er ikke brukt telefon modem siden 56k modem så det må nok installeres, faktisk er det langt dårligere løsning får jo 25 mbit i følge kapasweb for en del år siden men må er vel den tjenesten lagt ned. Selvfølgelig kan man håpe telenor legge fiber til uten for naboen så er det kun kabel under 50 meter. Men skulle være planen for fiber 2 kvatal men ser ut som det er utsatt, så er jo slik det er med telenor de sier en dato de har planer om ting men faktisk blir det ikke noe av. For virker ut som telenor sier de jobber med 5g og legge fiberen nærmere kunder, men hjelper lite hvis få vil ha fiber. Vi vet alle hva som skjedde med G.fast og docsis 3.1 det ble fiasko hos telenor. Så godt mulig samme gjelder for fiber og 5g blir utsatt på ubestemt tid. Endret 7. mai 2020 av LMH1 Lenke til kommentar
inside_446486 Skrevet 7. mai 2020 Del Skrevet 7. mai 2020 LMH1 skrev (3 timer siden): Ser egentlig løsningen som å flytte, men vanskelig å skaffe seg noe nå, er ganske irriterende det faktisk blir prisøktning selv om mange har hjemmekontor. Problemet at å skaffe seg egen anbument ikke er mulig uten å fysikk legge inn det, er ikke brukt telefon modem siden 56k modem så det må nok installeres, faktisk er det langt dårligere løsning får jo 25 mbit i følge kapasweb for en del år siden men må er vel den tjenesten lagt ned. Selvfølgelig kan man håpe telenor legge fiber til uten for naboen så er det kun kabel under 50 meter. Men skulle være planen for fiber 2 kvatal men ser ut som det er utsatt, så er jo slik det er med telenor de sier en dato de har planer om ting men faktisk blir det ikke noe av. For virker ut som telenor sier de jobber med 5g og legge fiberen nærmere kunder, men hjelper lite hvis få vil ha fiber. Vi vet alle hva som skjedde med G.fast og docsis 3.1 det ble fiasko hos telenor. Så godt mulig samme gjelder for fiber og 5g blir utsatt på ubestemt tid. Telefonmodem? Er det ikke koaks inn i huset der du bor? Jeg mener selvfølgelig et kabelmodem nummer 2 tilknyttet koaksen. Telenor er i beredskap nå og det påvirker litt av hvert - også hos underleverandører. Det er ikke lett å jobbe med installasjon eller planlegging av slikt om om dagen, så akkurat i disse dager er det ikke overraskende hvis ting blir litt utsatt. Er det fiber på gang i år så kommer det nok før 5G - da kan du vel bruke kabelmodem en stund til det kommer på plass? Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 7. mai 2020 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2020 (endret) Syns det er bortkastet vertfall jeg å legge coax nå, vet det er splitter i 2 etasjer, men hjelper vel lite, for man får vel uansett ikke 2x 500 mbit hastighet uansett. Uansett deler de på resten av nabolaget. Det hadde vel kanskje vært ide å bytte ut rj11 til rj45 syns jeg man må vel egentlig ikke ha fiber helt til døren, men er litt usikker på hva telenor planlegger, for er jo billigere å termitere rj45 selv om det er cat8 en å gå for fiber, de kablene kan jo strekkes 100 meter. Ellers ser det ut som: Sitat what is DOCSIS 4.0 technology?DOCSIS 4.0 technology supports up to 10 Gbps speeds downstream capacity and up to 6 Gbps upstream capacity Så dette kunne være noe, å kunne oppgradere til. Den vil nok konkurere fint med fiber eller 5g. Endret 7. mai 2020 av LMH1 Lenke til kommentar
inside_446486 Skrevet 7. mai 2020 Del Skrevet 7. mai 2020 LMH1 skrev (2 minutter siden): Syns det er bortkastet vertfall jeg å legge coax nå, vet det er splitter i 2 etasjer, men hjelper vel lite, for man får vel uansett ikke 2x 500 mbit hastighet uansett. Uansett deler de på resten av nabolaget. Det hadde vel kanskje vært ide å bytte ut rj11 til rj45 syns jeg man må vel egentlig ikke ha fiber helt til døren, men er litt usikker på hva telenor planlegger, for er jo billigere å termitere rj45 selv om det er cat8 en å gå for fiber, de kablene kan jo strekkes 100 meter. Hvis du har mulighet til å koble til et eget kabelmodem ved å legge noen meter koaks i et hus kan jeg ikke fatte og begripe hvorfor du heller holder på med 4G med SIM-kort fra Estland og vurderer å bunte flere mobilabonnement samme? Ja, de fleste deler på båndbredden på et eller annet vis, og du deler hvertfall 4G-nettet med mange andre! Jeg deler også oppstrøms båndbredde med 20 naboer. Går helt utmerket. Så du har altså 500 Mbit inn til huset i dag og det holder ikke? Hvorfor skal du ikke kunne få 500 Mbit tilgjengelig på et eget kabelmodem? Det er ikke noe som gjør at det er noe vanskeligere enn om 2 naboer i hvert sitt hus ved siden av hverandre begge skal ha 500 Mbit. En splitter er en splitter og det spiller da ingen rolle om den er inni eller utenfor huset. RJ11 til RJ45? Hva mener du Hvor sitter RJ11-kontaktene og hva har det med saken å gjøre? Selv om det du beskriver med TP-kabling inn til 100 Meter er teknisk mulig så får du ikke noen operatører med på å strekke TP-kabel til nærmeste fiberskap, og det finnes ingen utrullingsmodell som fungerer slik - noen blokker har et spredenett med TP fra tidligere og gjenbruker dette, men det ser ut til at det mest utbredte er fiberkabling internt, og det er også minst styr. Du får ferdig terminert singelmodusfiber, er bare å dytte i et rør og klikk så er du tilkoblet. Blir ikke enklere enn det. Stive og dyre "Cat. 8"-kabler virker meningsløst i en slik sammenheng. 2 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 7. mai 2020 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2020 (endret) Sitat Hvis du har mulighet til å koble til et eget kabelmodem ved å legge noen meter koaks i et hus kan jeg ikke fatte og begripe hvorfor du heller holder på med 4G med SIM-kort fra Estland og vurderer å bunte flere mobilabonnement samme? Vel det er flere problemer, med docsis man kan få mobilpakke hvis man er telenor kunde, men ikke talkmore, det er ikke mulig å skaffe docsis modem med 4g dekning som funger som backup, det er også problemer med tanke på pris, man må betale for uten tvpakke som gjør ting veldig mye dyrere, så er docsis utgående teknologi, siste problemet er vel familjen neppe vil ha flere bredbånd i huset, men de kan ikke nekte meg mobilt bredbånd. Mobiltbredbånd har også noe fordeler også kan brukes på hytta eller på ferie, der kommer man ikke langt med docsis, og man kan reise til utlandet. Selv lurer jeg på hvorfor slikt: Ethernet Adapter 2.5 Gigabit Type C To Lan RJ45 Network Card For MacBook IPad Selges tror man fint klarer 2,5 gigabit ethernet gjennom slikt, men til annet en backup fra pc til pc er bruktområdet veldig begrenset. TRENDnet TEG 30102WS Switch 8 x 2.5GBase-T + 2 x 10 Gigabit SFP+ rac TEG-30102WS Slik er ganske dyrt, og blir ennå dyrere med router. Endret 7. mai 2020 av LMH1 Lenke til kommentar
inside_446486 Skrevet 7. mai 2020 Del Skrevet 7. mai 2020 LMH1 skrev (34 minutter siden): Vel det er flere problemer, med docsis man kan få mobilpakke hvis man er telenor kunde, men ikke talkmore, det er ikke mulig å skaffe docsis modem med 4g dekning som funger som backup, det er også problemer med tanke på pris, man må betale for uten tvpakke som gjør ting veldig mye dyrere, så er docsis utgående teknologi, siste problemet er vel familjen neppe vil ha flere bredbånd i huset, men de kan ikke nekte meg mobilt bredbånd. Mobiltbredbånd har også noe fordeler også kan brukes på hytta eller på ferie, der kommer man ikke langt med docsis, og man kan reise til utlandet. Slik er ganske dyrt, og blir ennå dyrere med router. Tipper kabelmodem og koaks lever fint i mange, mange år til om det så til slutt blir en måte å pushe FTTB. Og det lever sikkert lengre enn man skulle ønske. Siste nytt av «Styrenytt» fra Get har en fornøyd styreleder som forsidesak - de valgte nylig koaks fremfor fiber i bygården. Skal vi forsøke å komme tilbake til temaet om 10 år? Hvis hele greia er at du vil makse ut mobilt bredbånd og ha det som backup og på reise er det forståelig. For best resultat under stasjonært bruk bør du vurdere en ekstern antenne, bruke en god ruter og kutte ut SIM-kort fra Estland. Men forvent ingen mirakler. Det er flere om båndbredden og ytelsen vil variere. Du kan ikke sitte og føle deg «lurt» av at dette varierer - slik er det bare. Den 4G/5G-ruteren fra Huawei som opprinnelig var tema her er forresten på lager nå påstår Telenor. Ikke spesielt mobil, billig eller anvendelig på 5G-bånd så mange steder enda, men man får nå i det minste kjøpt boksen. 4G-ytelsen er sikkert helt OK også, men er vel litt overpriset til det bruket. Ingen batteridrift heller. Lenke til kommentar
Jokkmokk med sokk Skrevet 7. mai 2020 Del Skrevet 7. mai 2020 LMH1 skrev (1 time siden): det er ikke mulig å skaffe docsis modem med 4g dekning som funger som backup Nei, men det er vel heller ikke et modem sin jobb. Det er slikt rutere kan settes opp til. Når det gjelder resten så finnes det ikke noen perfekt løsning. Det vil alltid være ulemper. Og desto færre ulemper, desto dyrere blir det. Coax: Raskt og stabilt med jevn og god latency. Koster mer enn SIM fra Estland, men fungerer _veldig_ mye bedre. Norsk mobilt bredbåndsabonnement: Generelt raskt, men hastigheten og latency varierer. Opplevelsen vil også i stor grad styres av hvor godt LTE modem du har. 5G kommer på sikt, og hadde venta til det evt var 5G dekning tilgjengelig før kjøp av modem, siden 5G fortsatt er veldig nytt. Bedre modem vil garantert komme. Kanskje de blir billigere også. Utenlandsk sim: Billig, men ekstremt varierende hastighet og latency. Ingen garanti for at ting funker bra, og ingenting du kan gjøre for å få det bedre. Når det gjelder hastighetstester, bruk speedtest.net den fungerer mer enn godt nok til din bruk. Eneste du bør være obs på er at du bør teste med et par-tre ulike speedtestservere for å være sikker på at du får et riktig resultat - høyeste måling vil være den korrekte. Bare du vet at hastigheten i mobilnettet vil variere mye. Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 22. mai 2020 Forfatter Del Skrevet 22. mai 2020 Sitat Billig, men ekstremt varierende hastighet og latency. Ingen garanti for at ting funker bra, og ingenting du kan gjøre for å få det bedre. Når det gjelder hastighetstester, bruk speedtest.net den fungerer mer enn godt nok til din bruk. Eneste du bør være obs på er at du bør teste med et par-tre ulike speedtestservere for å være sikker på at du får et riktig resultat - høyeste måling vil være den korrekte. Bare du vet at hastigheten i mobilnettet vil variere mye. Fant ut hvis jeg flytter antennen blir det bedre ytelse på speedtest så antennen plassering har mye å si, på det beste har jeg klart RSRP -70 vet ikke om det er mulig å gå lavere en det. Har ikke fått det til ennå. Da har jeg klart 150 mbit på speedtest. Men syns det fremdeles er litt rart ulike tjenester gir forskjellig hastighet. Lenke til kommentar
