^fmj Skrevet 1. februar 2020 Del Skrevet 1. februar 2020 (endret) HP HDX9070EO - sensorene viser ingen temperaturproblemer. Skjermkort: ATI Radeon HD 2600 XT OS: Windows 7 Enterprise (eier ønsker ikke Windows 10) Skjermen fungerer 100% i safe mode. BSOD-kode: 116. Hardware acceleration påslått i nettleser resulterer i ubrukelig PC, blåskjerm etter kort tid. Forsøkt ulike drivere (Catalyst 13.9 og nyeste fra Microsoft Update Catalog), økt TDR til 8 sekunder. Gammel PC, mistenker en fysisk feil. Den er brukbar, men tynne striper som kommer og går er noe forsyrrende. Noen tips? Endret 1. februar 2020 av ^fmj Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1865892-skjermdriveren-sluttet-%C3%A5-svare-artefakter/
LMH1 Skrevet 1. februar 2020 Del Skrevet 1. februar 2020 På så gammel pc er jo både problemet driverne slutter å oppdateres, godt mulig det er driverproblemer? Får du like ille resulatet uten drivere? Om det skulle vært maskinvare feil f.eks skjermkort er du heldig om du finner brukt du kan bytte. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1865892-skjermdriveren-sluttet-%C3%A5-svare-artefakter/#findComment-25239214
geir__hk Skrevet 1. februar 2020 Del Skrevet 1. februar 2020 Striper og andre artefakter på skjerm skyldes vanligvis at skjermkortet begynner å bli defekt. For å utelukke at skjermkortdrivere er årsaken til problemet, så kunne du ha forsøkt å boote maskinen opp med en Linux distro (Mint, Lite, etc - de aller fleste duger). Ikke for å erstatte Windows altså* men kun for å bruke som pekepinn på om det er en defekt i hardware kontra software. * Fremsnakk om Linux - dersom dette er uaktuelt så trenger du ikke åpne spåiler'n Spoiler Selv om jeg aldri så mye skulle ha fremsnakket Linux nå, etter å selv ha brukt det nesten utelukkende de siste årene. Dersom man ikke ønsker å oppgradere fra W7 så er det vel rimelig å anta at vedkommende heller ikke er intressert i å sette seg inn i et nytt system whatsoever. Men har du først Live-ISO'en oppe å går (ikke installert) så skader det jo ikke å spørre om dette er noe som kunne vært interresant å teste ut over tid. Bare husk å ta backup av forrige OS-installasjon (du kan bruke Clonezilla til dette) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1865892-skjermdriveren-sluttet-%C3%A5-svare-artefakter/#findComment-25239255
^fmj Skrevet 1. februar 2020 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2020 Resultatet er det samme med og uten AMD sine drivere. Linux er et godt tips, det har ikke vært i tankene mine. Vedkommende vil nok aldri bytte, men da kan jeg i alle fall stille en diagnose. Takk! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1865892-skjermdriveren-sluttet-%C3%A5-svare-artefakter/#findComment-25239931
^fmj Skrevet 2. februar 2020 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2020 (endret) Linux Mint fungerer uten problemer. Når det kommer artefakter, om jeg skifter skjermoppløsningen frem og tilbake forsvinner de. Dette ser mer og mer ut som en reinstall. Nå ser det ut som at den kan brukes, la inn eldre Catalyst (13.1), den var anbefalt til Windows 8. Oppdatert drivere med IObit Driver Booster (hadde lite å tape nå og alle driverne var WHQL-sertifisert), også underklokket jeg GPU (75MHz kjerne og minne). Hardware acceleration fungerer også i Chrome nå, har ikke hatt feilmeldingen om at skjermdriveren har stoppet på et par timer. Det er en liten mengde artefakter ved oppstart, men disse forsvinner om man drar et vindu over dem. Endret 2. februar 2020 av ^fmj Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1865892-skjermdriveren-sluttet-%C3%A5-svare-artefakter/#findComment-25240050
geir__hk Skrevet 2. februar 2020 Del Skrevet 2. februar 2020 Jeg tror likevel at det er et problem med selve skjermkortet, det skal ikke være synlige artefakter whatsoever. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1865892-skjermdriveren-sluttet-%C3%A5-svare-artefakter/#findComment-25240283
