Sette opp nettverk mellom to maskiner
Jeg lurer på hvordan jeg enkelt kan sette opp nettverk mellom to maskiner. Begge maskiner kjører Win98 SE, og har hvert sitt Ethernet nettverkskort. Har også en krysset kabel. Er det bare til å koble til ledningen?
Takker for alle svar!
ReFre :roll:
Det trodde jeg også i min tid..
Først så må du gå inn i kontrollpanelet også trykke du på nettverksikonet. Så trykker du på legg til og så må du legge til protokollene netbeui, tcp/ip og IPX/SPX. Når du har gjort det så kan du gå inn i egenskapene på tcp/ip og legge til ip-adresse og nettverksmaske, vanlig ip adresse er 192.168.0.1, det siste tallet må være forskjellig fra den andre maskinen din. så da bytter du ett tallet med 2 f.eks. Nettverksmasken er lik på begge maskinene. Den er:255.255.255.0. Og når du har gjort alt dette så trenger du sikkert win98 cden, maskinen restarter. Du må også gi maskinene dine navn. Husk å sette hardiskene dine på deling. Hvis du har gjort det riktig skal det komme en liten hånd under disken(e) i utforsker/min datamaskin. Du må gå inn på hver av diskene for å sette dem på delling. Håper jeg fikk med meg alt..nei...Gå inn i andre maskiner for finne den andre maskinen. Hvis ikke må du søke etter den. Er du smart drar du ikonet for den andre maskinen ut på skrivebordet, så slipper du å søke etter det hver gang.:wink:
