Boxed p4? åssen er det med kjølinga?
knutby
Er ganske fersk på klokking osv.. jeg har en p4c 2.6 som ligger mellom 38-40c idle
Hvor høyt bør jeg gå med standard vifta? Eventuellt kjøpe ny hvis den er HÅPLØS! Hva med kjøle pastaen som er der? en venn sa at den ikke funker før cpuen når ca.70c?? noen som har noen meninger?
All kjølepasta eller goop om du vil, og pads virker bedre etter de er "Brent" inn. Jo varmere det er, jo fortere går denne prossesen. Derfor kan man la maskinen gå på standard volt og hastighet, slå av viften, for så la temperaturen stige til 70-75 grader, for så slå på viften en liten stund, stoppe den osv. noen ganger.
Høres en smule risky ut :D
Det med kjølepastaen og 70 grader er tull og tøys når du starter maskinen så smelter pastaen av seg selv , det er heller ikke nødvendig å starte/stoppe viften som en foreslo, pastaen stabliserer seg selv etter noen timers bruk. Når det gjelder std viften er den god nok, har selv klokket ganske langt med den og er det noen som har temp problemer på std hastighet er det vel heller at det ikke er vifter i kab som trekker den varme luften ut.
