Texazz Skrevet 25. januar 2020 Del Skrevet 25. januar 2020 På hytta har vi et Ensy 700 ventilasjonsanlegg. Tidligere i år fikk vi wifi-modul til denne, slik at vi kan stille det opp og ned via app, samt avleses temperaturer, osv. Problemet er at vi har wifi over mobilnett fra ICE, i tillegg til at det ofte er kortere strømbrudd på hytta. Ved strømbrudd sier Ensy at wifi-enheten kobler raskere opp enn mobilmodemet, og at det skjærer seg der. Dette er nå mest sannsynlig løst med batteri i tillegg til nettspenning på modemet. Den andre utfordringen er at ice ikke har fast ip. Så når ip byttes (strømbrudd eller bare fordi den bytter), så mister vi tilgang til aggregatet via appen. Ice tar betalt hver måned for å levere fast ip. Kan problemet med ip løses ved å ha en router etter modemet, og selv velge fast ip her? Er ganske blank på dette ? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1865082-problemer-med-wifi-styring-p%C3%A5-ventilasjonsaggregat-og-ip-adresse/
mastens Skrevet 25. januar 2020 Del Skrevet 25. januar 2020 Texazz skrev (2 timer siden): På hytta har vi et Ensy 700 ventilasjonsanlegg. Tidligere i år fikk vi wifi-modul til denne, slik at vi kan stille det opp og ned via app, samt avleses temperaturer, osv. Problemet er at vi har wifi over mobilnett fra ICE, i tillegg til at det ofte er kortere strømbrudd på hytta. Ved strømbrudd sier Ensy at wifi-enheten kobler raskere opp enn mobilmodemet, og at det skjærer seg der. Dette er nå mest sannsynlig løst med batteri i tillegg til nettspenning på modemet. Den andre utfordringen er at ice ikke har fast ip. Så når ip byttes (strømbrudd eller bare fordi den bytter), så mister vi tilgang til aggregatet via appen. Ice tar betalt hver måned for å levere fast ip. Kan problemet med ip løses ved å ha en router etter modemet, og selv velge fast ip her? Er ganske blank på dette ? Hei, Hva slags mobilmodem har du fra ICE? Du trenger en mulighet til å bruke dyndns e.v.t få tilsendt en e-post ved ip addresse bytte. Usikker på om ICE har disse mulighetene i modemene sine... Om du monterer en normal trådløs ruter bak ICE modemet, så vil du kanskje få samme problem som tidligere, med at den er kjappere til å starte opp f.eks ... Men, mange trådløse rutere som kan oppdatere en dyndns addresse, når den får ny ekstern ip addresse. Men, da må du e.v.t putte ICE modem i bridge mode, om det er mulig, er usikkert. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1865082-problemer-med-wifi-styring-p%C3%A5-ventilasjonsaggregat-og-ip-adresse/#findComment-25230624
Texazz Skrevet 25. januar 2020 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2020 Takk for svar, skal sjekke hva modemet heter. Å få tilsendt epost vil ikke hjelpe, da man må være på hytta for å gjenopprette koblinga. Synes det virker som wifi-enheten til Ensy kunne vært laget en del bedre ? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1865082-problemer-med-wifi-styring-p%C3%A5-ventilasjonsaggregat-og-ip-adresse/#findComment-25230630
NoBo Skrevet 25. januar 2020 Del Skrevet 25. januar 2020 Texazz skrev (3 timer siden): Ved strømbrudd sier Ensy at wifi-enheten kobler raskere opp enn mobilmodemet, og at det skjærer seg der. Dette er nå mest sannsynlig løst med batteri i tillegg til nettspenning på modemet. Hvis ikke det løser det, kan en manuell workaround være å sette en strømbryter type ‘Ring hytta varm’ med SIM-kort mellom Ensy-en og stikkontakten. Kjøper du en slavemodul i tillegg, kan du gjøre tilsvarende på ICE-boksen også. Da kan du manuelt styre når enhetene får strøm, hvis ikke de har kontakt over WiFi. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1865082-problemer-med-wifi-styring-p%C3%A5-ventilasjonsaggregat-og-ip-adresse/#findComment-25230648
mobile999 Skrevet 25. januar 2020 Del Skrevet 25. januar 2020 (endret) Texazz skrev (1 time siden): Å få tilsendt epost vil ikke hjelpe, da man må være på hytta for å gjenopprette koblinga. Synes det virker som wifi-enheten til Ensy kunne vært laget en del bedre ? Hvis det ikke vil hjelpe med en e-post, så vil det vel ikke hjelpe med dyndns heller. Hvordan må koblinga "gjenopprettes" dersom ip endrer seg? Endret 25. januar 2020 av mobile999 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1865082-problemer-med-wifi-styring-p%C3%A5-ventilasjonsaggregat-og-ip-adresse/#findComment-25230696
Texazz Skrevet 25. januar 2020 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2020 Fra leverandør ang. strømbrudd: Sitat For å få til dette så må kunden ha en router som ikke slår seg av når det kommer et strømbrudd. En router med innebygd batteri el.l. For det som skjer ved et strømbrudd er at alt slår seg av. Når strømmen kommer tilbake så kobles wifi-modulen seg raskt på igjen og begynner å søke etter nettforbindelser. Hvis routeren er inaktiv så søker wifi-modulen bare etter andre nettverksforbindelser. Fra ice ang ip: "Selv om du har spenning på Smartrouteren, hele tiden, kan Smartrouteren fortsatt bytte IP-adresse, dersom du ikke har fast-IP." Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1865082-problemer-med-wifi-styring-p%C3%A5-ventilasjonsaggregat-og-ip-adresse/#findComment-25230698
Texazz Skrevet 25. januar 2020 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2020 mobile999 skrev (8 minutter siden): Hvorfor må koblinga "gjenopprettes" dersom ip endrer seg? Det skjønner ikke jeg heller, men antar at det har noe med hvordan Ensy har laget wifi-modulen og appen (som burde vært bedre). Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1865082-problemer-med-wifi-styring-p%C3%A5-ventilasjonsaggregat-og-ip-adresse/#findComment-25230699
mobile999 Skrevet 25. januar 2020 Del Skrevet 25. januar 2020 Ok. Er det det som er beskrevet fra og med side 5 til og med side 8 i denne manualen som må gjøres på nytt ved ny ip? https://ensy.no/images/dokumentation/394874-2 Manual for Wi-Fi Modul - Norsk.pdf Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1865082-problemer-med-wifi-styring-p%C3%A5-ventilasjonsaggregat-og-ip-adresse/#findComment-25230714
NULL Skrevet 25. januar 2020 Del Skrevet 25. januar 2020 Man trenger ikke en ruter for å kjøre klient for tjenester for Dynamisk DNS. En Raspberry Pi kan være løsningen også. Selv har jeg også endt opp med å scanne IP-range for en ganske stor ip-range på en spesifikk port for å finne igjen en maskin jeg hadde eksponert på nett, men som hadde fått ny IP. Tar nødvendigvis ikke lange tiden med nmap/zmap ? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1865082-problemer-med-wifi-styring-p%C3%A5-ventilasjonsaggregat-og-ip-adresse/#findComment-25230929
mobile999 Skrevet 25. januar 2020 Del Skrevet 25. januar 2020 (endret) Ts sin Ice router har sannsynligvis dyndns funksjon, men det virker på meg som at dyndns ikke løser problemet. Endret 25. januar 2020 av mobile999 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1865082-problemer-med-wifi-styring-p%C3%A5-ventilasjonsaggregat-og-ip-adresse/#findComment-25230984
NoBo Skrevet 25. januar 2020 Del Skrevet 25. januar 2020 Texazz skrev (9 timer siden): Takk for svar, skal sjekke hva modemet heter. Å få tilsendt epost vil ikke hjelpe, da man må være på hytta for å gjenopprette koblinga. Synes det virker som wifi-enheten til Ensy kunne vært laget en del bedre ? mobile999 skrev (3 timer siden): Ts sin Ice router har sannsynligvis dyndns funksjon, men det virker på meg som at dyndns ikke løser problemet. Tipper at Ensys-ens WiFi får en timeout pga. at ICE-boksen ikke er klar til å motta WiFi-tilkoblinger. Og så har Ensys-en ikke logikk for #retry. Timeout once, followed by infinite #fail. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1865082-problemer-med-wifi-styring-p%C3%A5-ventilasjonsaggregat-og-ip-adresse/#findComment-25231105
Texazz Skrevet 26. januar 2020 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2020 NoBo skrev (8 timer siden): Tipper at Ensys-ens WiFi får en timeout pga. at ICE-boksen ikke er klar til å motta WiFi-tilkoblinger. Og så har Ensys-en ikke logikk for #retry. Timeout once, followed by infinite #fail. Ja, kan virke sånn. Synes det er rart opplegg fra Ensy. "Alle" andre får jo til dette uten problemer med ip og strømbrudd. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1865082-problemer-med-wifi-styring-p%C3%A5-ventilasjonsaggregat-og-ip-adresse/#findComment-25231251
to-vid Skrevet 26. januar 2020 Del Skrevet 26. januar 2020 Hvordan fungerer det dersom du bare tar strømmen på Ensyen og ikke på ICE boksen. Kommer det opp igjen av seg selv da? Har tilsvarende ventilasjonsanlegg på vår hytte også, og har vurdert denne Wifi enheten, men ut ifra vår bruk så er det ikke et reelt behov for denne. Når vi ikke er på hytta står anlegget på minimum og 15°C. Øker til medium hastighet når vi kommer på hytta. Temperatur på anlegg er stort sett alltid satt til 15°C. Styring av varmer og overvåkning av temperatur har jeg via andre systemer. Min erfaring er temperaturinnstilling i ventilasjonsanlegget har liten innvirkning på innetemperaturen. Ventilasjonsanlegget skal ogå ha mulighet for å settes i "Borte" modus via en signalkontakt. Hvis det er riktig at enheten / app krever fast IP for å fungere, og dette ikke er spesifisert i manual / salgsmateriell ville jeg ansett det som en mangel. Ut ifra det som stod i manualen så kan ikke jeg se at DDNS vil gjøre noen forskjell. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1865082-problemer-med-wifi-styring-p%C3%A5-ventilasjonsaggregat-og-ip-adresse/#findComment-25231270
Gjest Sletttet+98134 Skrevet 26. januar 2020 Del Skrevet 26. januar 2020 Litt out-of-the box tenking her, så ta det med en klype salt: VPN med reconnect ved brudd fra hytte til hjemmerouter, evt. ispedd et control outlet (IKEA eller lignende) på den kranglete enheten på hytta. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1865082-problemer-med-wifi-styring-p%C3%A5-ventilasjonsaggregat-og-ip-adresse/#findComment-25231277
