Radeon mobilety 9600 PRO TURBO
Mathis
er også interessert i dette, googlet litt og fant dette på en tysk forumside
link: http://www.chip.de/forum/thread.html?bwthreadid=540874
Die Definition laut ATI ist:
ATI MOBILITY RADEON 9600
-> M10-C
-> M10-32CL
-> M10-CSP64
-> M10-CSP128
-> M10-P with <333MHz engine
ATI MOBILITY RADEON 9600 PRO
-> M10-P with 64 MB and more AND >333MHz engine
ATI MOBILITY RADEON 9600 PRO TURBO
-> M10-P with 128 MB and more AND >333MHz engine AND >240MHz memory
...Stand 26.11.2003
Also ist der bei DELL verwendete "Pro Turbo" unter Umständen schneller als die normale "Pro". Damit ist es nicht nur eine einfach DELL Namenskonvention!
Die XT war wohl nur ein Marketingname, was nirgendwo ein zu ordnen ist.
Was DELL momentan anbietet, die "Pro Turbo" ist sogar unter Umständen die gleiche Karte, die Sager etc. für Januar/Februar als ATI 9700 ankündigen. Die M10 = M11 Diskussionen sind nicht ganz unbegründet.
Auf jeden Fall müsste die "Pro Turbo" entweder die Schnellste 9600er sein oder wenigistens mehr OC Reserven haben, als die bisherigen Pro's.
mfg
Conpain
men tysk er jeg ikke noe ekspert på, så viss noen kan oversette kan vi kanskje finne ut av dette. det eneste jeg kan si er at det ser ut som om minnehastigheten på "pro turbo" kortet er kjappere enn på kortet som bare er "pro". ergo er det antakelig altså ikke bare for morro skyld at dell setter på et ekstra "turbo" på kortet i denne pcen...
Slik jeg har skjønt det er alle kortene de samma men de har forskjellige hastighet på bus/memory, så en plass på nettet at det ATI satte som standard for at en laptop leverandør skulle få lov til å kalle kortet PRO var at det hadde 128mb og en viss hastighet(sett tester der det stod at det var 5% ca forskjell i ytelse på pro vs non pro)
Så det er laptop produsenten som må tilfredsille kjølekrav osv og deretter sette mhz........
Når det gjelder PRO Turbo er dette ikke noe ATI har kommet med av de press releasene de har kommet med som jeg har sett enda.. så dette kan da bare være noe Dell har skrudd opp enda mere.. overklokket mao..:)
Brynjar
http://babelfish.altavista.com/babelfish
The definition according to ATI is: ATI MOBILITY RADEON 9600 - > M10-C - > M10-32CL - > M10-CSP64 - > M10-CSP128 - > M10-P with < 333MHz engine ATI MOBILITY RADEON 9600 PRO - > M10-P with 64 MT and more AND > 333MHz engine ATI MOBILITY RADEON 9600 PRO TURBO - > M10-P with 128 MT and more AND > 333MHz engine AND > 240MHz MEMORY ... conditions 26.11.2003 Thus with DELL used "pro is turbo" sometimes faster than the normal "pro". Thus it not only one is simple DELL name convention! The XT was probably only one marketing name, which is not to be arranged anywhere. Which offers DELL momentarily, the "pro turbo" is even sometimes the same map, which Sager etc. announce for January/February as ATI 9700. The M10 = M11 discussions is not completely unfounded. In any case one must be the "pro turbo" either the fastest one 9600er or have wenigistens more degrees of reserves, than the past Pro's. mfg Conpain
Endret av capy
torbo..... venter på neste radeon med nos... går dikkert unna i svingene :p
Enn når nosen er brukt opp?? Dra eller bestille ny, så må man benytte seg av vanlig 9600 eller 9600PRO til nosen kommer? hadde vell vært kjipt det oxo :blush:
Er vel et av Dell sine Pro-Turbo-Intercooler-TurboX4 navn tror nå jeg... :roll:
Et vanlig 9600Pro/NP som de har byttet navn på for å få det til å høres mer "atraktivt" ut. Har aldri hørt om et Turbo kort. Men jeg kan jo ta feil! :yes:
Må nesten le av navnet BTW. "Yes! et 9600 PRO TURBO!!." :laugh:
Endret av KompleX
