Lian Li og støy
Jeg har PC61USB. Det følger fire vifter med, to i front som du kan styre hastigheten på. I den laveste og midterste innstillingen bråker ikke disse noe særlig. På høyeste nivå bråker de mye, en ganske høyfrekvent lyd er det også.
Viften i toppen og den bak er i utgangspunktet ikke regulerbare, men hos meg lar jeg strømforsyningen, en Antec 380W, regulere dem etter temperaturen inne i strømforsyningen. Har ikke veldig mye utstyr i maskinen, så dette medfører at de kjører på lavere hastighet og bråker dermed mindre.
Et fint tips å velge 61USB, da kan du bruke diskettstasjon eller cd-brenner med sort front uten at det ser rart ut.
Forøvrig et veldig, veldig fint kabinett. Det eneste negative er at du får litt noia for å lage riper i det på grunn av prisen.
EDIT: Skriveleif.
MVH Audun
Endret av audunr
Er helt enig med deg ballemann... Slike uttalelser er rett og slett tåpelige... Men over til kabinettet igjen.
Hvordan skal jeg koble den viften i taket til PSU ? har jo ikke enda bestilt noe og jeg lurer på hvilken psu jeg bør bestille...
Hele poenget til nytt kabinett er at det skal være stilig og støysvakt...
Støysvakt er det viktigste momentet da.
takker for alle saklige svar (messias er utelukket av den takken)
Vel, vibrasjoner og slikt er jo det kabinettet som lager. Greit nok at de skyldes andre komponenter, men da kan jo man si at det er strøm som bråker fordi at harddisker o.l. drives jo av strøm..
Det jeg ville fram til var om viftene som følger med bråker, noe som jeg håper de fleste skjønner selv om det ikke var så bra formulert
