snurredassen Skrevet 22. januar 2020 Del Skrevet 22. januar 2020 Hei Kan et borettslag med andelsleiligheter nekte en beboer å ha en innekatt? Vi snakker da katt som aldri forlater hjemmets fire vegger, og som derfor ikke kan være til ulempe for andre. Ser det finnes en del informasjon fra diverse advokater og dommer som sier at det ikke er tillatt å nekte en beboer å ha innekatt, men ser samtidig at mange borettslag skriver i sine regelverk at kattehold er ulovlig. Ønsker svar, ikke synsing Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 23. januar 2020 Del Skrevet 23. januar 2020 Ja og nei. Burettslaget har lov til å forby husdyr gjennom adgangen til å fastsette vanlege ordensreglar. Men samtidig er det eit unntak i burettslaglova som seier at sjølv om det er forbod mot kjæledyr så kan bebuaren likevel ha husdyr om det er gode grunnar for det og det samtidig ikkje er ulemper for dei andre bebuarane. Eksakt kvar grensa går kjem ann på den eksakte situasjonen. Rettspraksisen viser til at innekatt normalt ikkje kan nektast. Det er likevel ikkje heilt enkelt å berre konkludere at det alltid er slik. Det vil for eksempel være vanskelegare å nekte einslege å holde selskapsdyr som ikkje er til plage for naboane, enn dersom det er ei familie på fire som ikkje kan oppgi grunn for at dei vil ha katt samtidig som naboen melder frå om allergi/redsel/støyplagar eller liknande som ulemper. Det blir rett og slett ei vurdering om fordelane for bebuaren er større enn ulempane for naboane. Ei praktisk utfordring er at dersom du til tross for forbodet skaffar deg innekatt, og det blir ei konflikt etter at ein av naboane klagar på husdyrhaldet så risikerer du at dersom du taper så må du enten kvitte deg med katten eller flytte. Det vil derfor være ein stor fordel å få avklart det praktiske før du skaffer deg katt. Har du gjort deg opp ein tanke om kva som er dine fordelar med å ha katt? Kva kan eventuelt naboane eller styret dra fram som ulemper, og korleis skal du svare ut slike spørsmål? Om mogleg så bør du prøve å slke styret om innekatt fyrst. Får du løyve frå styret så er saka grei og du beheld eit godt forhold til styret. Får du ikkje løyve så må du vurdere om du skal forsøke å kreve din rett og gå imot styret. 1 Lenke til kommentar
nicho_meg Skrevet 25. januar 2020 Del Skrevet 25. januar 2020 Om du ønsker svar og ikke synsing må vi vite om noen beboere har allergi mot katt. Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 3. februar 2020 Del Skrevet 3. februar 2020 snurredassen skrev (På 22.1.2020 den 15.06): Kan et borettslag med andelsleiligheter nekte en beboer å ha en innekatt? Ja, men i praksis nei. Skaffer beboeren legeattest på at man trenger husdyr kjører det over reglene borettslaget har satt som forbyr det. Lenke til kommentar
