Playstation 5 - Generell diskusjon
LarZen
Blir Playstation 5 en større suksess enn sin forgjenger?
721 stemmer
  1. 1. Blir Playstation 5 en større suksess enn sin forgjenger?
    • Ja.
      421
    • Nei.
      97
    • Like stor.
      65
    • Altfor tidlig å si noe om.
      114
    • Vet ikke.
      25
Retroman skrev (1 time siden):
Jeg skal prøve å løsne heatsinken og prøve uten i noen dager. Tror ikke det blir nevneverdig problematisk ved normal bruk.
Det kan man si vil bli problematisk, uten at jeg er ekspert på dette. Hadde spilt Warzone en halvtimes tid før jeg åpnet opp. Området der blir ganske varmt i seg selv uavhengig av SSD eller ikke, så jeg setter på kjølinga igjen og anbefaler at man bruker dette.
Har en SSD i pcen også, uten heatsink, men grunnen til dette er at kabinettet fint kjøler dette for meg der SSD holder 40-50 grader. Blir smør på flesk.
Endret av Retroman
Det finnes vel knapt spill som bruker de fordelene slike SSD-hastigheter gir, hvertfall ikke fullt ut. Nå blir det vel aldri noen spill som kommer til å kjøre 100% load hele tiden, men eventuelle problemer ved normal bruk kan fint oppstå senere i andre spill om de ikke gjør det i dag.
Nimrad skrev (Akkurat nå):
Enig. Men hvorfor sjanse det når en heatsink koster et par hundrelapper tops.
Grunnen til å bruke en kjøleribbbe på en SSD er for å spre varmen over et større område og fungere som kortsiktig buffer. Dette holder SSDen kjøligere fordi varmen sprer seg lettere i metall enn luft. Temperaturen holder seg derfor totalt lavere bare om luften transporteres ut gjennom ribben som avgir varmen videre. Du får ikke noe mindre varme fra SSD, men den håndteres bedre med en kjøleribbe. Jeg hadde nok montert på kjøleribbe fordi det bedrer levetiden på SSD og er sånn sett verdt det.
Er det mulig å bytte ut intern disken? Høres knalldyrt ut å utvide lagringen med M.2 SSD hvis PS5 ikke klarer å utnytte hastigheten. De testene jeg har sett på youtube så har det vært ingen forskjeller mellom intern ssd og M.2 SSD 😮
Vil tippe intern SSD er loddet direkte på PCB med BGA sånn at bare de med utstyr til det kan bytte (fant ikke noe på nettsøk), og sannsynlig vis bare samme størrelse med mindre de oppgraderer firmware p.g.a ny SKU med større intern SSD.
Prisene på NVMe 4 SSD dropper nok noe over tid, men det blir nok ikke med det første. 2TB SN850 ligger på ca 4,5K så det er vel neppe løp-og-kjøp stemning hos så veldig mange riktig enda. Oppgraderingen av PS4-plass ble gjort da det ble for mye sjonglering og tidsbruk med avinstalleringer og reinstalleringer for min del. Det samme skjer nok med en god del PS5-brukere etterhvert når spillkatalogen begynner å øke og suget etter mer lagringsplass begynner å melde seg.
Edit: Hvis du vil poste bilder på forumet funker det greit å laste dem opp på imgbb.com og så linke dem direkte, så slipper man nedskaleringen upload direkte gir, eller download-opsjonen.
Endret av vidor
On 8/2/2021 at 11:49 PM, MacBain said:
Tja, Xbox har jo på en måte en heatsink rundt SSD'en som avleder varmen. Har ikke hørt om noen feil med utvidelseskortet til Xbox enda, så virker som en stabil løsning. Xbox har i hvertfall eliminert brukerfeil problematikken som potensielt kan bli ett problem.
Hvilket problem? Sony vil bekrefte hvilke de anbefaler så kan en forbruker gå bort fra råd å velge andre løsninger.
Ser ikke helt problem med måten de har gjort det på som er gunstig for forbrukere kontra problematikk.
Avean skrev (8 timer siden):
Og hva hadde du tenkt å bytte den med? Du måtte jo hatt en like dyr SSD å bytte ut?
Hvis folk går ut å kjøper SSD'er nå er det lett at det kan bli feil, er derfor best å avvente til Sony kommer med sine konkrete anbefalinger før man kjøper en dyr disk. Når det foreligger er det ikke noe problem.
Endret av MacBain
MacBain skrev (41 minutter siden):
Du skal jobbe litt for at det blir feil. Du ser på en liste over SSD'er der rundt halvparten er bekreftet av produsenten selv pr i dag, kjøper en av dem, løsner dekselet og et par skruer, setter den inn og skrur fast skruene og setter på dekselet igjen. En amatør får til dette på et par minutter og prosessen er nesten like komplisert som å sette inn en vanlig RAM-brikke eller et stort sim-kort.
Vil tro at når systemarkitekten selv legger ut en av SSD'ene i et Twitter-innlegg (sponset much?) på listen så kan man godt si at ihvertfall denne er anerkjent av Sony. Med andre ord: er du i tvil om hva du skal velge så kjøp WD'en. Men alle jeg har sett på har blitt godtatt og formattert av PS5'en og har funket fint, også under stress, uten feil. Folk er mere redd for at de skal skrive over driven så mange ganger at den blir dårlig, men da skal du også anstrenge deg en del før dette blir et scenario.
Og jeg tror prisene på disse SSD'ene vil gå opp også i Norge. I noen land er 500/1TB SSD'ene blitt verre å få tak i eller prisene er satt opp med 4-500 kroner. Bare vente å se hva som skjer når det åpnes opp for alle. Scalpere ahoi også her i Norge? Hmm...
Endret av Retroman
Der er vi helt enige ☺️👍
Er nok endel disker som vil fungere uavhengig om Sony går god for dem men tenker det er greit å se hva de sier selv, greit at det ikke blir noe kluss med varme.
Tror ikke det blir noe stort problem det her som nevnt over.
Tror ikke det blir et stort scalper marked på sdd 😂 De ser seg litt mer ut på mer spesifikt som er mangelvare og ssd kommer og er det nok av.
Neste IPhone sier jeg nok lykke til med, der blir det nok mye på Finn, nok av insta/SoMe folk som vil ha toppmodell så der kan det bli god business rundt hele verden, redd det kan bli verre enn ps5 selv om det gikk ut av tråden.
Skal ikke all verdens til for å gjøre ett feilkjøp. Velger du f.eks å søke på den SSD'en Cerny hadde kjøpt(WD Black SN850) må du lete litt for å finne en med heatsink og velger du en annen må du kanskje kjøpe heatsink separat. Nå er jo dette fortsatt i beta og de som kjøper nå er nok litt over gjennomsnittet kompetente, så går nok bra. Og selvsagt vil det komme "idiotsikre" bundler med SSD og heatsink når lagringen blir offisielt støttet, så tror det løser seg bra. Personlig vurderer jeg å vente litt, men kanskje det er dumt hvis SSD'ene skal opp i pris?. Har blitt gnien med alderen så sitter litt inne å bruke 2500,- på 1TB 😀.
Hva gjør dere her inne? ,er det mange som har oppgradert?
MacBain skrev (1 minutt siden):
For å si det sånn, det er helt uaktuelt å bruke halve prisen av en PS5 bare for å kunne lagre dobbelt så mange spill samtidig. Har så langt ikke slettet et eneste spill, men har 2 liggende lagret som jeg ikke spiller lenger klar til å slettes når jeg trenger det. Jeg må nok hvertfall under 1000-lappen for 1TB før jeg gidder å oppgradere og kanskje ikke da heller. Jeg overlevde fint hele PS4-generasjonen på 500GB.
Hmm, kanskje jeg burde endre mine lagringsvaner. På PS4 hadde jeg vel 1-2TB intern SSD samt tilsvarende eksternt. På Xbox oppgraderte jeg internminne til 1TB samt hadde 4TB spinndisk samt to 512GB SSD'er 😄. Noe sier meg at dette kanskje var litt overkill, men fullt ble det ikke 😄
MacBain skrev (2 minutter siden):
Ser ikke poenget med å lagre så mye spill. Nå idag har man såpass raskt Internett at man laster ned et spill ofte på en time uansett.
Randeboy skrev (1 time siden):
Enig her. Laster ned et stort spill på ca kvarteret. Men jeg er sånn gadget-idiot så jeg plukker ofte med meg ting jeg simpelthen bare har lyst til å eie fremfor noe. Jeg har ikke behov (tror jeg) for mer plass enn de drøye 600 gb maskinen kommer med, men har nå allikevel 1tb usb-SSD til ps4-spill og nå enda en tb til PS5-spill. Litt kjekt sånn i tilfelle, men ikke prekært.
Nei, har vært litt overkill. Men har akkumulert seg igjennom årene. Dessuten når det kommer til Microsoft så er ofte serverne betydelig treigere enn Sony sine. Sitter på 1 Gbps linje, men fra Microsoft kan ofte hastigheten ligge på 30 Mbps og da tar det tid.
Fra Sony går det såpass raskt at det er brukenes.
Klarer selv å utnytte min 500Mbps linje stort sett hele tiden på begge konsollene, PS5 laster ned raskere samtidig som man spiller da.
