Playstation 5 - Generell diskusjon
LarZen
Blir Playstation 5 en større suksess enn sin forgjenger?
721 stemmer
  1. 1. Blir Playstation 5 en større suksess enn sin forgjenger?
    • Ja.
      421
    • Nei.
      97
    • Like stor.
      65
    • Altfor tidlig å si noe om.
      114
    • Vet ikke.
      25
Hei igjen, har skrevet i denne tråden for en stund tilbake angående skjerm som kan støtte 120hz. Men det var før oppdateringen som kom ut, som skulle støtte flere skjermer som hadde hdmi 1.4? 1.4b? Nå husker jeg ikke helt de tallene.
Noen her som anbefaler noe skjermer 24-28tommer? Responstid max 1ms. Som er sikker på at 120hz støttes?
barezell skrev (4 minutter siden):
fikk bestilt fra elkjøp nå, er det fortsatt slik at den pakka med masse ps4 spill er gratis? Måtte ha psn bare eller?
The plus collection er enda tilgjengelig. Så vidt jeg vet er alle spill gratis så lenge du har PSN
Betatester intern SSD-lagring om dagen.
Foreløpig matcher ihvertfall disse, og sikkert flere:
Western Digital SN850
Seagate Firecuda 530
Samsung 980 Pro
For de tech-interesserte:
M.2 SSD requirements for PS5 consoles
Interface: PCIe Gen4 x4 M.2 NVMe SSD
Capacity: 250GB – 4TB
Cooling structure: Using an M.2 SSD with your PS5 console requires effective heat dissipation with a cooling structure, such as a heatsink. You can attach one to your M.2 SSD yourself, either in a single-sided format, or double-sided format. There are also M.2 SSDs that have cooling structures (such as heatsinks) built in.
Sequential read speed: 5,500MB/s or faster is recommended
Module width: 22mm width (25mm width is not supported)
Form Factor: M.2 type 2230, 2242, 2260, 2280 and 22110. These numbers can be found on retail listings for M.2 SSD devices. The first two digits refer to the width, the remaining digits to the length.
Socket type: Socket 3 (Key M)
Total size including cooling structure: In millimeters: smaller than 110mm (L) x 25mm (W) x 11.25mm (H). In inches: smaller than 4.33in (L) x 0.984 in (W) x 0.442in (H).
See below for full requirements.
Length
The following M.2 SSD lengths are compatible with PS5 consoles: 30mm, 42mm, 60mm, 80mm, 110mm (corresponding to the form factor type, per above).
Width
A 22mm-wide M.2 SSD module is required. The total structure (including an added cooling structure) cannot exceed 25mm (0.984in).
Height
The total height of the M.2 SSD and its cooling structure (such as a heatsink) – whether built-in or separate – must be less than 11.25mm (0.442in). The height must also be in the right place, in relation to the M.2 SSD’s circuit board:
•    ⁠The size below the board must be less than 2.45mm (0.096in).
•    ⁠The total size above the board must be less than 8mm (0.314in).
(Note: millimeter measurements are the technical standard and are more precise than inches. We recommend double-checking that the total dimensions of M.2 SSD and heatsink products you’re considering meet the millimeter requirements before purchasing)
•    ⁠Both single-sided and double-sided M.2 SSD devices are supported.
•    ⁠M.2 SATA SSDs aren’t supported.
•    ⁠You should carefully review drive specifications prior to purchase and contact the vendor or manufacturer if you need further information. SIE cannot guarantee that all M.2 SSD devices meeting the described specifications will work with your console and assumes no responsibility for the selection, performance or use of third-party products.
•    ⁠Not all games are necessarily playable with the exact same performance provided by the PS5 console’s internal Ultra-High Speed SSD, even where the M.2 SSD device’s sequential read speed is faster than 5500MB/s.
•    ⁠The majority of M.2 SSD devices with the above type numbers (M Key Type 2230, 2242, 2260, 2280 and 22110) and without a built-in cooling structure will fit the PS5 console’s SSD slot. However, sizes for cooling structures (like heatsinks) vary greatly. If you are not sure an M.2 SSD or cooling structure (such as a heatsink) you’re considering meets the size requirements outlined here, we recommend looking for another product option or contacting the vendor or manufacturer for more information.
Foreløpig ser det ut til at disse skal passe, og sikkert noen til:
WD SN850
Samsung 980 Pro
Endret av Retroman
Retroman skrev (48 minutter siden):
Samsung 980 Pro
  Vis skjult innhold
Length
Width
Height
WD SN850
Samsung 980 Pro
Veldig bra! (Kjøpte selv en SN850 da den var på tilbud for noen måneder tilbake)
Samsung 980 Pro
  Reveal hidden contents
Length
Width
Height
WD SN850
Samsung 980 Pro
Hva slags kjøler bruker du på SSD'en?
MacBain skrev (17 timer siden):
Kjøpte en WD Black 850 med heatsink inkludert for en stund tilbake. Aner ikke speccen på heatsinken.
Har til nå ikke merka at vifta går hardere, men har ikke pusha konsollen.
edit: Eurogamer har en fin artikkel om dette - ellers bruker jeg megatråden på reddit
https://www.eurogamer.net/articles/digitalfoundry-best-ssds-for-ps5
https://www.reddit.com/r/PS5/comments/ou5lam/ps5_internal_ssd_expansion_megathread/?utm_source=share&utm_medium=ios_app&utm_name=iossmf
Endret av Retroman
  • Innsiktsfullt 1
Fikk endelig tak i PS5, men har ikke TV. Skulle kjøpe meg LG CX 55" men er ikke inne noen plass. Ser derfor etter noen billigere alternativer. Hvilke TVer har dere som dere bruker med PS5, og har dere noe anbefalinger? Er ikke kjempepirkete på TV, men greit om det har det som trengs for å få max ut av konsollen (120hz, 4k osv).
Fikk en LG CX 65" til under 12 800 under forrige DNB kampanje hos Power, veldig bra spill tv! Og etter å hatt stor glede av en Sony OLED i flere år kan jeg ikke ta til takke med annet foreløpig.  Du gjør klokt i å vurdere en LG OLED :) CX serien er nok på vei ut av markedet nå.
Endret av Mala
Har en Samsung Frame 65" 2021. Ikke noe OLED, men 120hz og ser fryktelig bra ut på veggen om man er litt opptatt av at tv-en ikke skal ødelegge stua. Tror jeg betalte 15 på Elkjøp, og fikk med en eikeramme og hjemlevering gratis. Er ekstremt fornøyd med spilling på den, og savner ikke egentlig OLED.
Underkiller skrev (6 minutter siden):
Noen som vet om denne kan brukes på PS5 som ekstra lagrinsplass?
"Alt" av ekstern lagring kan brukes. Ikke noe poeng å bruke ekstra penger på raske SSD-er til ekstern lagring sånn jeg ser det. Du kan ikke spille direkte fra ekstern lagring. Den eneste som støttes foreløpig for intern lagring er Seagate FireCuda 530.
Nimrad skrev (57 minutter siden):
WD Black SN850 og Gigabyte Auros 7000s er også støttet for intern lagring.
Snikpellik skrev (4 timer siden):
I stua mi har jeg et stort vindu på ene siden som gir ekstremt mye lys inn i rommet. Her går jeg for Samsung QLED da jeg ikke vil få noen fordeler ved å bruke OLED.
