Playstation 5 - Generell diskusjon
LarZen
Blir Playstation 5 en større suksess enn sin forgjenger?
721 stemmer
  1. 1. Blir Playstation 5 en større suksess enn sin forgjenger?
    • Ja.
      421
    • Nei.
      97
    • Like stor.
      65
    • Altfor tidlig å si noe om.
      114
    • Vet ikke.
      25
Mala skrev (2 timer siden):
Steve er på'an igjen, denne gang med PS5 😛
Ikke bra. Nærmere 100 (93,3 varmegrader målt, selve brikken kan ligge 5 varmegrader over målt temperatur) varmegrader på minnemodulene i bunn av konsollen. Noe burde vært gjort der. Merker ikke at konsollen min blir spesielt mye varm bak så har mer å gå på med kjølingen.
Endret av CaZpeR
Andaras skrev (På 20.11.2020 den 12.08):
Fant det ut med engang. Gå til nedlasting (eller nå hva det het). Gå til AC Valhalla, trykk deretter på de tre dottene på siden. Velg ps5 versjon.
Hadde bare valget om "Assassin's Creed Valhalla PS4 & PS5", og synes ikke det var så opplagt at det er PS5 versjonen som kjøres inn. Ser på andre forum at flere synes dette virker forvirrende. PS5 versjonen skal visstnok være 84ish GB, så må få sjekket størrelsen.
Hvilke valg fikk du på de "tre dottene" da?
CaZpeR skrev (33 minutter siden):
Merker ikke mye varmeutvikling når jeg spiller, men har ikke demontert dritten og stappa termometere inntil ting da. Spiller heller ikke mer enn et par tre timer i slengen i en kjølig kjellerstue.
Men en video som dette skaper noen spørsmål for min del: Hva er normaltemperaturen på tilsvarende hardware som er inni PS5. Er det med andre ord kritisk at tempen bikker 90? Eller er det storm i vannglass fordi man ikke kan sammenligne med noe?
Jeg tror Sony har satt en akseptabel verdi på temperatur som vil passe normalbruk, og de kan patche vifta til å gå annerledes hvis de ser behov for det.
5 hours ago, samco said:
Presisering: dette gjelder titler som kjører i bakoverkompatibilitetsmodus, ikke native PS5-titler. Dirt og Devil May Cry kjører allerede i 120FPS :)
Endret av Selvin
  • Liker 5
samco skrev (3 minutter siden):
Eurogamerfrykter for 120fps support på PS5 kommer idet hele tatt.
PS4 spill ja... Altså ikke noe å bry seg med.
Den støtter jo 120fps i ps5 spill allerede.
CaZpeR skrev (1 time siden):
Så lenge det er under 110 grader celsius så skulle det gå helt fint, selv om den overlever om den skulle komme en del over dette også, i korte perioder.
Retroman skrev (35 minutter siden):
Det var vel det som var poenget her også. Som også ble målt i videoen var hvor varm konsollen virket fra utsiden. Der traff den vel 40 varmegrader. Men som det nevnes så sier ikke det noe om den interne varmegangen.
Når det gjelder 93,3 grader så er det målingen av selve minnebrikken. Inni er den litt varmere. Det er i henhold til GDDR6-spesifikasjoner at den skal tåle 100 grader, men det er maks også. Hadde jo vært kjekt å hatt litt å gå på her, men ser for meg Sony sine ingeniører vet hva de holder på med. Men fra PC verden (og Xbox 360 RRoD) så er det ikke positivt å ha noe gående varmt over lang tid da det kan være med å flekse PCB etc. som medfører at komponenter kan løsne. Når det er sagt så var vel denne temperaturen kun målt på minnekomponentene nederst i kabinettet på PS5. Mens de øvre hadde vesentlig lavere temperatur, men disse sitter vel også nærmere der viften blåser.
Til sammenlikning på et godt skjermkort med GDDR6 så holder brikkene ofte et sted rundt 75 varmegrader under full load.
Kilde vedr. GDDR6 og temperaturer:
https://www.igorslab.de/en/gddr6-memory-temperatures-comprehensibly-explained-and-remeasured-is-amd-doing-everything-right-basics/2/
Endret av CaZpeR
20 hours ago, OrangeGiraffe said:
Da jeg "vekket" konsollen nå etter den hadde stått i ro i over 12 timer, så var det 1 strek på batteristatus. Nå etter kort tid står det plutselig 3 streker, som jeg tar med klype salt foreløpig ettersom jeg som sagt ikke ser noe orange lys. Jeg kommer til å la den ligge en stund før jeg bruker den igjen, så jeg forhåpentligvis får mest mulig lading.
Hei, har samme problem med min, den lader ikke i rest mode. Jeg byttet fra front usb til en av de bak og da lader den.
Selvin skrev (57 minutter siden):
Presisering: dette gjelder titler som kjører i bakoverkompatibilitetsmodus, ikke native PS5-titler. Dirt og Devil May Cry kjører allerede i 120Hz :)
Er ikkje Hz og FPS ulike ting? Hz er oppdateringsfrekvens på skjerm, og FPS er antall frames GPU sender til Skjerm?
MrMarbles skrev (12 minutter siden):
Det har blitt vanlig å la komponenter gå opp til 100grader før de throttler nå. De fleste som designer produkter anser det som ytelse tapt om man ikke kjører produktet til max (altså 100 grader). Så det er blitt mer og mer vanlig å gjøre det på den måten.
Kordan er levetiden på komponenten med slik temperatur?
Du har jo utviklinga generelt som gjør at ting må byttes ut oftere fordi de blir utdatert eller fordi det ikke er bygd for å vare lengre enn ti år, men når produsenten også selv struper sitt gamle utstyr ved å gjøre det treigt/utdatert ved å justere Software for å tvinge kunden til å bytte (looking at you, Apple) så hjelper det jo heller ikke. Man må jo dra inn penger.
Endret av Retroman
