NVIDIA GeForce RTX 30xx tråden
Nizzen
Melding lagt til av Jarmo
Vennligst ikke ta AMD vs. Intel diskusjoner i denne tråden :)
Nizzen skrev (7 minutter siden):
Dagens regnestykke for å få godfølelsen som 2080ti eier:
Ett 2080ti har kostet ca 5-6 kroner per dag i 2 år. Billig!
Selge ett 2080ti for ca 4500kr.
8000-4500kr = 3500kr.
Oppgradering fra RTX 2080ti til RTX 3080 koster 3500kr. Billig :D
Jokes on you, jeg solgte 2080 Ti forrige uke til 9500 kr. Jeg ender opp i pluss, det er billig ?
  • Liker 3
  • Innsiktsfullt 1
16 minutes ago, Cowboystrekk said:
I noen få scenarioer gir 5700XT med 4.0 noen prosent bedre ytelse enn 3.0. 3080 og 3090 som er over 50% raskere enn 5700XT vil utnytte 4.0 i større grad, men tester jeg tar lest viser at det avhenger veldig av type spill, grafikkmotor etc. I enkelte tester yter PCIe 2.0 like bra som 3.0, i andre er forskjeller betydelig. Nvidia har neppe lagt til 4.0 som en gimmick, i enkelte spill er jeg overbevist om at det gir noen prosent løft ut ufra funnene med 5700XT. Du har noen få unntak hvor forskjellen er betydelig idag og, men kan ha noe med at man kjører ssd på 4.0 i tillegg:
Grafen skulle hatt med Intel cpu også, fordi da kunne vi sett hvordan 5700xt hadde ytet med pci-e 3.0.
Nizzen skrev (2 timer siden):
Kan godt være 3070 er 15-20% raskere enn 2080ti, så da har du noe å gå etter.
Så 3090 vil bare være litt bedre enn mitt GTX 1080 altså. :p
Jeg begynner å glede meg skikkelig her! Så snart Komplett utlyser forhåndsbestilling så får vi se på hva den endelige prisen blir.
Hev meg på varsling for MSI Trio, Asus TUF og Gainward Phoenix.
Endret av PaladinNO
Nizzen skrev (5 minutter siden):
Det kan du si, men poenget med testen var kun å vise forskjellen på 3.0 og 4.0, blir spennende å se hvor mye mer 4.0 har å si på 30XX :) Mulig Rocket lake vil bli sårt ønsket blant enkelte :)
N o r e n g skrev (6 minutter siden):
Skulle gjort det samme selv.. nå er det jo 100vis av 2080 TI kort på finn ser jeg
Var det strix versjonen du hadde? Virker som folk flest ønsker dette kortet..
Det er jo ikkje 50 kort engang :p
Ser billigste er rundt 6000kr der. Mange som er optimister og satser på at noobs kjøper :D
Emile the rat skrev (9 timer siden):
 :glare: Ganske mange som presser hardware hardt på forumet her, så ville ikke snakket for høyt.
Hvordan vet du at den trekker 350W, for når jeg bruker PSU kalkulator eller sjekker benchmarks så sier det noe helt annet.
https://www.asus.com/microsite/power_supply_calculator/
https://seasonic.com/wattage-calculator#
Vi kan ta et eksempel med en mid-range CPU, i5 8600 og RTX 2080 på stock trekker alene 407W i ølge asus, og 420W ifølge seasonic. I tillegg kommer ekstra trekk fra andre komponenter og ev.t overklokk.
En PSU leverer aldri ut angitt strømforbruk, med mindre du har en med platinum strømforsyning, derfor er det viktig å ikke se seg blind på hvor mange W PSU er på, men heller regne på efficiency, er en egen formel for det. Husker ikke formelen i farten, men har noe volt og amps, som jeg en eller annen gang i tia lærte på skolen (av alle steder).
Siden Ampere trekker mer strøm enn konsumer kortene til Turing, får vi ta utgangspunkt i RTX Titan som har en TDP på 280W (og legge til +40W for 3080, som har en TDP på 320W)
Scenario: 8600K, 16GB 2133Mhz, 1 SSD, 1 HDD. Ifølge Seasonic sin kalkulator skal dette trekke 553W (+40W = 593W for 3080).
Basert på dette tror jeg vi kan konkludere med at Ampere sannsynligvis vil kreve en del PSU, arkitekturen er også mer strømgjerrige enn forgjengeren. Har man derimot en overklokk på CPU, minne eller begge deler tror jeg selv 650W fort kan bli litt knapt for 3080, og ikke realistisk med 3090. RTX 3070 derimot har en TDP på 220W, så min tanke er at det er alternativet om man sitter på en 650W eller lavere og ikke har tenkt å bytte PSU.
TDP og anbefalt strømforsyning fra Nvidia har vist seg å ikke være så langt unna sannheten tidligere ;)
Eg måler med en wattmåler som du setter stikkkontakten inn i. Som er nøyaktig, i motsetning til disse wattkalkulatorene. Når PSU er spesifisert til 500 watt, så er det garantert at den skal kunne levere 500watt til komponentene over tid. Sjølv om den må trekke 550-600watt fra veggen. Ein god PSU greier også å levere litt ekstra i tillegg. Overklokking er noko eg har sluttet med, rett og slett fordi det ikkje lenger gir noko ekstra, som det gjor for 10-20 år siden. Men overklokker du, ja så vil du trenge større PSU. For strømforbruket er ofte enormt. Men på stock, så er dei fleste komponenter veldig energieffektive.
De fleste som trur de presser hardware bruker benchmarkprogram som sjelden stresser hardware. Eg koder og bruker hardwaren direkte, enten det er AVX instruksjoner eller deep learning. Strømforbruket på mitt RTX 2080 er klart mykje høgare når eg driver med tallknusing enn når eg spele. Straumforbruket kan eg kan overvåke med nvidia-smi på Linux.
  • Liker 3
Nizzen skrev (18 minutter siden):
problemet med inn er i hovedsak at de som skal selge noe er hjerneskadet og tro et brukt vare er verd 80% av ny pris. det er så mye komplette systemer som selger skal ha mere for en delene kostet når de gikk ut av salg.
1 minute ago, Frode789 said:
De som ikke tror du kommer til å få et performance loss med PCI Gen. 3 (mao. Intel CPU) på Ampere kommer til å få seg en overraskelse... ?
De som ikke tror de får performanceloss av Ryzen cpu vs Intel cpu får seg virkelig en overraskelse med RTX 3000 serien ;)
Min teori:
Man taper ca 20% ytelse ved å ha Ryzen cpu VS en Intel cpu med RTX 3000.
Man taper 3% ytelse ved å IKKE ha pci-e 4.0 med Intel.
Dermed blir Ryzen bare 17% treigere enn Intel i spill med RTX 3000 :D
Jada, slapp av! Vi skal teste dette opp og ned i mente, når 3080 og 3090 kommer :p
  • Innsiktsfullt 1
Frode789 skrev (4 minutter siden):
De som ikke tror du kommer til å få et performance loss med PCI Gen. 3 på 3090 (mao. Intel CPU) på Ampere kommer til å få seg en overraskelse... ?
Det kommer jo helt an på programmet som kjører. Trafikk over PCIe er hovedsaklig for ting som oppdateres på CPU og så sendes til GPU. Skjermoppløsning og effekter trenger ikke nødvendigvis øke mengden trafikk over PCIe.
Horizon ser ut til å kopiere veldig mye per frame mellom CPU og GPU. Og derfor ser man en forskjell mellom Gen. 3 og 4. Usikker om man ser mer forskjell ved Ultra settings enn ved Low.
  • Innsiktsfullt 1
