NVIDIA GeForce RTX 30xx tråden
Nizzen
Melding lagt til av Jarmo
Vennligst ikke ta AMD vs. Intel diskusjoner i denne tråden :)
5 minutes ago, Kjetil Lura said:
Det problemet har vi ikke mye av her. Meste parten av kablene ligger i bakken.
Har aldri mistet noe på grunn av lynnedslag siden 96?
Her i huset kan det skje masse:
Unger
Hunder
Søl
Lyn
Miste i gulvet 😇
Overklokking...
Ja litt av hvert 😅
Kjetil Lura skrev (46 minutter siden):
Nei, ikke skjedd noe her heller, ikke lynnedslag iallefall, men jeg har nå uansett en knallgod innboforsikring som dekker mye rart, guttungen var sammen med en kamerat når han var liten hvor de ødela en litt dyrere sykkel, dette ble dekket av innboforsikringen jeg har gjennom jobben 🙂 man vet aldri hva livet bringer, så greitt å ha forsikringer for det meste.
Kjetil Lura skrev (10 timer siden):
Det betyr ikke at man er sikker. Slår lynet ned i bakken eller et tre i nærheten kan det slå innover mot huset eller i verste fall en trafo i nærheten.
Cowboystrekk skrev (2 timer siden):
Lynet slo ned i plena til naboen i fjor (metallgrill som stod ute), både de og vi er nære trafoen, den nye tven deres røk da så nedgravde kabler er ikke garanti for lynsikring.
Nettopp!! De fleste lærer ikke før det går galt selvfølgelig. Her så slo lynet ned og ødela alt som var koblet til kablet Internett faktisk for en del år siden.
Er lo medlem, så har forsikring jeg og. Men aldri bruk den.
Alt deffekt data utstyr har jeg fått på garantien/reklamasjonen. Det siste var ett død 2080TI og 3090.😃
Nizzen skrev (På 2021-8-8 den 9.01):
Lurt å kjøpe f.eks Asus Strix uten dårlige thermal pads :)
3090 Strixen jeg kjøpte, hadde like dårlige pads som SuprimX og GameRock. Dvs. 108grader under mining.
Nye pads = 88-90 grader under mining med typ 40% på viftene i maskina.
MrMarbles skrev (På 2021-8-10 den 16.09):
Mitt Strix ligger på 88-90 C overklokket under mining med stock pads. 70% vifter da. Bruker også ekstra passiv kjøling.
snp skrev (1 time siden):
Jeg hadde nok ikke viftene på så høy hastighet. Men så bruker kona samme rommet/skrivebord til hjemmekontor, så kunne ikke la de kjøre på så høy hastighet. Derfor ble det også custom loop ganske kjapt :)
Fikk et Gigabyte RTX3080ti Gaming OC i posten i dag. Var litt skeptisk på å gå for et skjermkort med den "kjipe" kjøleren, men ser meg selv ekstremt positivt overasket, hører knapt det er der inne når jeg spiller, kortet holder mellom 60 og 70 grader under full load, med viftestøy jeg knapt hører, tror det er det stilleste skjermkortet jeg har eid noengang. Samtidig booster det over 2 Ghz rett ut av esken uten at jeg overklokker noe som helst. Får vertfall en varm anbefaling fra meg! :)
  • Liker 3
Flott tilbakemelding!
Hvilket kabinett bruker du, og hvor varmt blir minnet? Hwinfo for å sjekke "tjunktion" temperatur
Har et Fractal Meshify 2 kabinett med 3 artic P14 i fronten som suger lufter inn, en trippel artic radiator i toppen som presser luft ut og en singel artic P14 bak som blåser luft ut. Et oppsette som egentlig overasket meg over hvor stille det er :)
Dette er hva Hwinfo melder etter 5-10 minutters test med Furmark i 4k 8MSAA :
Edit: Dette er temperaturene med et helt stock kort uten klokk og viftene satt på auto.
Endret av Evil-Duck
