NVIDIA GeForce RTX 30xx tråden
Nizzen
Melding lagt til av Jarmo
Vennligst ikke ta AMD vs. Intel diskusjoner i denne tråden :)
  Mumriken skrev (På 31.7.2021 den 18.07):
Forskjellige b-dies tåler forskjellig temp 😉
Ekspander
Hvor mye forskjellig b-die er det, egentlig?
Jeg har Corsair Dominator SE 32GB med b-die i Hoved pc'n på en 5960X kjøpt for "noen" :p år siden (3200 CL14), og G.Skill Ripjaws V 16GB i Ryzen 7 HTPC'n (3600 CL16), og ifølge Thaipoon så er de helt like.
Endret av FiveInline
  vara skrev (På 31.7.2021 den 17.29):
Ram er temperatursensitivt avhengig av hvor langt man overklokker (likt all silikon). Det er et faktum og er ikke oppe for debatt. At du ikke velger å overklokke hardt er ingen bevis mot dette.
Man kan unngå problemet hvis man tuner overklokken mindre aggressivt. Du har fremdeles ytelse i tanken eller er veldig heldig. Jeg gir faen i hvor høy volt du kjører med mindre du har presset klokkefrekvens/timing også. Det eneste du gjør er å øke temperatur uten ytelse. Jeg har grundig testet mitt ram og funnet at med 3733cl14  40°C>  så er det stabilt, hvis ikke så får man tilfeldige problemer. Setup med gtx 1070, ryzen 3600, 3733cl14 ram med vifte på ble plutselig ustabilt når jeg gikk over til rtx 3080 fordi min modell blåser varmluft direkte på RAM.
Ekspander
Fullstendig klar over at ram er temperatursensitivt men det avhenger av brikkene og kan også variere innenfor samme type brikker.
  Cowboystrekk skrev (På 31.7.2021 den 18.01):
Samsung B-die kjører fint stock på opptil 85C, men jo mer du tweaker og kjører opp volt, jo mer tempsensitiv blir den. Typisk får mange ustabilitet om den er max tweaka og du kjører volt noe særlig over 1.45V om du ikke har luftstrøm mot ram, varmluft fea GPU kan gjøre det værre, men f.eks inntaksvifter eller vifte over ram kan hjelpe. Min ram kjører fint 4000cl16 tweaka på 1.45V, men om jeg øker spenning til 1.5V og kjører cl15 får jeg feil pga temp under last etter noen minutter.
Ekspander
Ekspander
Kunnskap er alltid vakkert :D
Endret av Theo343
  FiveInline skrev (På 31.7.2021 den 18.15):
Ekspander
Hver stikke med B-die er litt forskjellig, på ingen måte mye, men litt er det
Ekspander
Uten tvil. De første 3600c15 brikkene som kom i butikkene har jeg enda i x299 maskina. 4 stk. De tåler oppi 50c ved 4000c15.
Nyere brikker jeg har som kjøres 4700mhz liker dårlig mere enn 45c.
Hastighet og forskjellige ic er faktorer som gir forskjeller.
Høy hastighet blir ofte ustabil enn ved lav hastighet med samme brikker. Som de sier; Det er ren fysikk :p
kaldere er alltid bedre med hardware og overklokking. Lav temperatur gir lavere motstand, som igjen gir høyere potensial og god stemning :D
Endret av Nizzen
  Nizzen skrev (På 31.7.2021 den 19.12):
Ekspander
God stemning er viktigst.
  • Hjerte 1
Ekspander
Lavere temperaturer øker faktisk motstanden i halvledere, det er ren fysikk :tease:
Jeg mistenker at lavere temperaturer hjelper transistorer å gå tilbake til "lukket" tilstand raskere, men jeg har ikke nok kunnskap om halvledere for å si noe spesifikt. Jeg tror også den lavere temperaturen hjelper brikken å tåle høyere spenning og strøm, som kanskje hjelper litt på klokkefrekvens. Uansett ligger nok svaret for hvorfor prosessorer klokker bedre når de er kjølige bak en master i halvlederteknologi.
  N o r e n g skrev (På 31.7.2021 den 20.46):
Ekspander
Hva man kaller det er ikkje så nøye. Kaldere gjør iallefall slik at hardware trenger mindre spenning. LN2 unlocker cpuer og gpuer helt magisk. Ganske gøy faktisk :D
  Cowboystrekk skrev (På 31.7.2021 den 18.27):
generelt er B-die mye mer temp-sensitive når de er overklokka\tweaka og kjører høyere volt
Ekspander
Ekspander
Det er èn minne setting man kan endre når temperatur er et problem med overklokka brikker, og det er tREFI. Man kan sette en lavere verdi der og det kan hjelpe på stabiliteten til brikkene.
  jocke skrev (På 2.8.2021 den 8.37):
Trodde performance BIOS defaultet til det? Har faktisk ikke sjekket, da jeg ikke har hatt tid til å se på manuell OC av hverken CPU, RAM eller GPU :D
Ekspander
Man må sette opp powerlimit i f.eks msi afterburner, for å få 480w. Uansett bios, så er det slik.
* untatt 1000w bios, som default står på max.
