Cowboystrekk Skrevet 25. april 2021 Del Skrevet 25. april 2021 Asus GPU tweak er generelt dårlig vs afterburner, men på noen skjermkort kan du undervolte vram med gpu tweak, det kan ikke afterburner. Noen som ser om det er mulig med 3080/3090-kort? Kan være en redning for minerne Lenke til kommentar
BadCat Skrevet 25. april 2021 Del Skrevet 25. april 2021 Både GPU Tweak II og III er å se bort fra, spesielt hvis man har flere grafikkort i PC-en. Denne programvaren har hatt problemer i årevis og jeg hadde ikke holdt pusten for om det noen gang blir utbedret. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 25. april 2021 Del Skrevet 25. april 2021 Cowboystrekk skrev (På 25.4.2021 den 8.59): Asus GPU tweak er generelt dårlig vs afterburner, men på noen skjermkort kan du undervolte vram med gpu tweak, det kan ikke afterburner. Noen som ser om det er mulig med 3080/3090-kort? Kan være en redning for minerne Ekspander Kan man vinne litt temp på samme måte som å undervolte GPU uten å miste særlig spillytelse også? Setter opp maskinen til å kjøre så kjølig som mulig for varme sommerdager. Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 25. april 2021 Del Skrevet 25. april 2021 Theo343 skrev (På 25.4.2021 den 10.23): Kan man vinne litt temp på samme måte som å undervolte GPU uten å miste særlig spillytelse også? Setter opp maskinen til å kjøre så kjølig som mulig for varme sommerdager. Ekspander Ja, om det er mulig å undervolt grafikkminne. Noen her kan jo sjekke Lenke til kommentar
BadCat Skrevet 25. april 2021 Del Skrevet 25. april 2021 Quote But because of the CRC memory check, a memory overclock may not crash the computer or produce artifacts anymore and that is exactly what happened for me. The most effective way is to set the overclock at 50Mhz increments and run a benchmark. Compare the score against stock frequency and raise it until it no longer produces a higher score. For this guide, I used 3DMark Time Spy but others will work just as well. Ekspander https://www.overclockersclub.com/guides/nvidia_rtx_3080_oc_guide/2.htm Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 25. april 2021 Del Skrevet 25. april 2021 BadCat skrev (På 25.4.2021 den 12.58): https://www.overclockersclub.com/guides/nvidia_rtx_3080_oc_guide/2.htm Ekspander Guiden er ikke dum, men det er verdt å merke seg at forskjellige spill vil stoppe å skalere ved forskjellige minnefrekvenser. Time Spy skalerer til +1100 ca på mitt 3080, mens enkelte spill stopper å skalere etter +900 Lenke til kommentar
baggiebridges Skrevet 25. april 2021 Del Skrevet 25. april 2021 (endret) Asus GPU TweakII stjeler lite krefter fra kortet sammenlignet med MSI ASfterburner, merkbar forskjell på fps i spill etc. Ikke alle merker med 3 vifter du får kontroll på alle 3 med AF, varier ofte fra 1-2 og det/de andre blir styrt av kortet. Har man vannkjølt kort er dette selvfølgelig ikke et problem. Jeg bruker Asus GPU TweakII og klokker lengre med dette enn andre slike program, samt at kortet er kjøligere når jeg hadde orginal kjøleren Endret 25. april 2021 av baggiebridges Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 25. april 2021 Forfatter Del Skrevet 25. april 2021 En del har sendt meg meldinger om MP5 works bakplate kjøler, og her er bilde: Ja loopen blir litt vill Ved vanntemperatur på 30-31c, så ligger minnetemperaturen på max 68 grader ved looping av Port Royal og 3090 på +1000mhz på minnet. 3 2 Lenke til kommentar
Mumriken Skrevet 25. april 2021 Del Skrevet 25. april 2021 (endret) Nizzen skrev (På 25.4.2021 den 15.33): En del har sendt meg meldinger om MP5 works bakplate kjøler, og her er bilde: Ja loopen blir litt vill Ved vanntemperatur på 30-31c, så ligger minnetemperaturen på max 68 grader ved looping av Port Royal og 3090 på +1000mhz på minnet. Ekspander Det vi alle lurer på.. Hvilke temps får du under mining? 😛 Endret 25. april 2021 av Mumriken Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 25. april 2021 Forfatter Del Skrevet 25. april 2021 (endret) Mumriken skrev (På 25.4.2021 den 15.44): Det vi alle lurer på.. Hvilke temps får du under mining? 😛 Ekspander Det vet jeg ikkje, da jeg ikkje miner 66 grader etter 26 minutter i Battlefield V. 31 grader vanntemperatur og gpu er 45-46 grader. ~2130mhz Edit: Må huske å teste denne Er visst veldig effektiv per watt. https://www.techpowerup.com/vgabios/231636/231636 Endret 25. april 2021 av Nizzen Lenke til kommentar
Utsolgt Skrevet 26. april 2021 Del Skrevet 26. april 2021 (endret) Noen fler som bestilste RTX 3080 TUF kort fra Elkjøp i desember 2020 og fortsatt ikke har fått? Selv når det stod "på lager". Endret 26. april 2021 av Utsolgt Lenke til kommentar
Pc Lynet Skrevet 26. april 2021 Del Skrevet 26. april 2021 Utsolgt skrev (På 26.4.2021 den 15.59): Noen fler som bestilste RTX 3080 TUF kort fra Elkjøp i desember 2020 og fortsatt ikke har fått? Selv når det stod "på lager". Ekspander Hvis det er 3080 TUF uten OC så skal du vente lenge. Fortsatt folk som bestilte i oktober som ikke har fått. Lenke til kommentar
Utsolgt Skrevet 26. april 2021 Del Skrevet 26. april 2021 Pc Lynet skrev (På 26.4.2021 den 16.17): Hvis det er 3080 TUF uten OC så skal du vente lenge. Fortsatt folk som bestilte i oktober som ikke har fått. Ekspander Såpass ja.. Da er jeg i allefall ikke alene. Takk for svar. Lenke til kommentar
Pc Lynet Skrevet 26. april 2021 Del Skrevet 26. april 2021 Utsolgt skrev (På 26.4.2021 den 16.22): Såpass ja.. Da er jeg i allefall ikke alene. Takk for svar. Ekspander Jeg vil tro du kanskje får skjermkortet innen desember i år. Jeg tipper oktober. Lenke til kommentar
Utsolgt Skrevet 26. april 2021 Del Skrevet 26. april 2021 Pc Lynet skrev (På 26.4.2021 den 16.26): Jeg vil tro du kanskje får skjermkortet innen desember i år. Jeg tipper oktober. Ekspander Ja, vi får se. Jeg bestilte faktisk et 3080 msi xtrio ved lansering i september og fikk det tilsendt i posten i desember. Desverre ble pakken kraftig skadet etter at noen hadde rygga over den med en varebil eller prøvd å fore den til en bikkje. Klagde og måtte sende det inn igjen i bytte mot en ny bestilling av 3080 TUF som "var på lager", men i den prosessen havnet jeg tydligvis bakerst i køen og sitter her nå med skjegget i postkasssa. Har egentlig gitt opp alt håp nå etter tomme løfter om leveringsdato og elendig opplevelser med kundehjelpen deres. Uansett, takk igjen for svar. 1 1 Lenke til kommentar
Mala Skrevet 26. april 2021 Del Skrevet 26. april 2021 (endret) Venter enda på 3080 TUF fra Kompett bestilt ved lansering 😛 Så ja, er vel rimelig sluttkjørt hehe. Den pakken din...fy faen!🥵 Endret 26. april 2021 av Mala Lenke til kommentar
idleman_2 Skrevet 26. april 2021 Del Skrevet 26. april 2021 (endret) Utsolgt skrev (På 26.4.2021 den 16.37): Ja, vi får se. Jeg bestilte faktisk et 3080 msi xtrio ved lansering i september og fikk det tilsendt i posten i desember. Desverre ble pakken kraftig skadet etter at noen hadde rygga over den med en varebil eller prøvd å fore den til en bikkje. Klagde og måtte sende det inn igjen i bytte mot en ny bestilling av 3080 TUF som "var på lager", men i den prosessen havnet jeg tydligvis bakerst i køen og sitter her nå med skjegget i postkasssa. Har egentlig gitt opp alt håp nå etter tomme løfter om leveringsdato og elendig opplevelser med kundehjelpen deres. Uansett, takk igjen for svar. Ekspander Da ville jeg klaga til forbrukertilsynet.... Omlevering/dekningskjøp/erstatning... Etter min mening burde de som må rma/få ny vare få komme først i køen Endret 26. april 2021 av idleman_2 Lenke til kommentar
MrLuni Skrevet 26. april 2021 Del Skrevet 26. april 2021 Det var kjipt... Dem kan dessverre ikke trylle frem ekstra kort, så dem kan enten love å gi deg første ledige kort eller penger tilbake. Lenke til kommentar
idleman_2 Skrevet 26. april 2021 Del Skrevet 26. april 2021 (endret) Penger tilbake = brudd på forbrukerkjøpsloven selvfølgelig sier vi nei takk til penger og ja takk til ny vare prisene har jo ØKT! Endret 26. april 2021 av idleman_2 Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 26. april 2021 Del Skrevet 26. april 2021 idleman_2 skrev (På 26.4.2021 den 17.25): Da ville jeg klaga til forbrukertilsynet.... Omlevering/dekningskjøp/erstatning... Etter min mening burde de som må rma/få ny vare få komme først i køen Ekspander En jeg kjenner sikra seg nye Xboxen rett etter launch, den fungerte i 2 timer, gikk så i svart og han måtte vente 3mnd på ny så omlevering blir desverre nedprioritert 😕 Lenke til kommentar
