NVIDIA GeForce RTX 30xx tråden
Nizzen
Melding lagt til av Jarmo
Vennligst ikke ta AMD vs. Intel diskusjoner i denne tråden :)
2 minutes ago, Mumriken said:
Jupp! Alle jeg kjenner med denne har det problemet, men syns huske de sa noe om skru av gsync (om det blir for plagsomt frem til update er klar)
Tror jeg klarer meg fint med Gsync. Det er et knapt merkbart problem egentlig.
1 minute ago, KriZZ said:
Må ha en kabel med rett specs for RTX 30x0 og LG C9
Jeg kjører 4K 120Hz med Gsync, HDR og VRR og ALDRI skjedd etter jeg bytta kabel tidlig i oktober
Hmm, hvis det faktisk er kabelen så skal jeg vurdere å skifte hvis firmware oppdatering fra LG ikke funker. Kan leve med problemet enn så lenge. Har også en svært lang kabel jeg kjøpte fra ebay jeg skaffet meg rundt samme tiden jeg fikk C9en. Den vet jeg har problemer dog så det er nok unødvendig å prøve med den.
TemporalFracture skrev (4 minutter siden):
Garantert kabel, som sagt hadde jeg akkurat samme problem som deg før jeg skiftet kabel.
Jeg har tv som skjerm, så den brukes flittig.
Ha nyeste final fw som er ute offisielt nå.
Kjørte beta en stund fordi 4K 120Hz ikke fungerte med official fw før i desember eller noe slikt.
Endret av KriZZ
Tja... Da tror jeg jammen meg grafikkortet tok kvelden. Rtx 3090 rog strix OC white. Ellers så er det min helt nye PSU. Satt å gamet, plutselig skrur PCen seg av som om noen tar ut strømmen.
PCen booter ikke med PSU koblet til GPU lenger. PSU lager statisk lyd og skrur seg selv av ASAP når GPU er koblet til og jeg forsøker boot. Uten GPU så booter den. Har jeg virkelig vært så uheldig med et dårlig kort?
Edit: PSU er Corsair Rm1000i
Edit2: Jeg får bootet med GPU koblet til med 2av 3 pcie kabler. Kobler jeg inn den helt til høyre får jeg ikke bootet...
Endret av BilliePeach
Har et annet problem, lignende ditt, @TemporalFracture hvor de to monitorene mine ikke får signal (koblet til med DisplayPort) når jeg kommer inn til Desktop i Windows, før jeg skrur på TV-en, som er koblet til med HDMI. Da får jeg signal på de to monitorene umiddelbart. Jeg har også en LG C9 med 05.00.10 firmware og har også prøvd å resette den totalt, da jeg så folk med Gsync-problemer si det hjalp.
Det rare er at jeg har signal under POST, og kan enkelt gå inn i BIOS og ser selve logg inn-skjermen, men så fort jeg går videre til Windows Desktop så går begge skjermene svart, men klart og tydelig
viser at de fortsatt er på. Jeg har prøvd med to forskjellige HDMI 2.1-kabler, den nyeste klarer RGB 4:4:4 120Hz med HDMI VRR uten problem, mens den første kun nådde 4:2:0 før jeg fikk 'crushed blacks', så jeg tror ikke det er kabelen. Gidder ikke prøve en ny en før det finnes en sertifisert kabel på 4-5meter, nok kjøp fra Amazon.
Problemet har jeg hatt helt siden jeg gikk fra 1080ti til mitt nye 3080 Suprim X, også på tvers av Intel og AMD-system og W10 reinstalleringer.
Må legge til at jeg ikke har noen problemer i spill, har ikke lagt merke til at TV-en mister signal slik du har TemporalFracture, men jeg kan se etter det under lengre spilløkter. Hadde heller ikke dette problemet med 1080ti på samme TV, før jeg byttet til 3080.
Følgende specs:
5800X
MSI B550 Tomahawk
CL14 3200 Mhz 4x8GB (XMP fordi jeg ville se om det utgjorde noe, opplevd rarere løsninger med Win10)
3080 Suprim X - Kortet er også koblet til slik image.png.9b4d1f9a7d084a753aa81c4b84b51a00.png
Corsair RM750 v2, helt nytt, problemet var også tilstede på en svakere strømforsyning.
Win10 Pro
Tagger deg også om du har noen formening om problemet. @KriZZ
Endret av A.Jobim
La til at jeg ikke har problemer i spill og heller ikke hadde dette problemet med 1080ti på samme TV.
Høres ut som om du har kjørt den i multi-rail mode, som er default. Regner med at du har Corsair Link kabelen din fortsatt, koble til den og installer Corsair iCue, og sett psu'en din til single rail istedet. Mulig du bør bytte den 3. pcie kabelen din til en ny plugg på psuen din, men antar det går fint uten. Single rail er bedre, spesielt om du har har tunge laster som f.eks en 3090.
Endret av Biggdogg
TemporalFracture skrev (10 timer siden):
Hvilken kabel ville du anbefalt? Trenger 3 meter. Spilte litt nå og opplevde det samme. Lyden kuttet også ut, så jeg husket feil når jeg mente det fremdeles var lyd.
Jeg vet ikke med 3M, jeg har en 2.1 kabel på 1,5m og kan ikke se at den finnes i 3m.
Men når du sier lyden også kutter, kjører du lyden gjennom HDMI også eller via lydkort e.l?
A.Jobim skrev (7 timer siden):
Høres ut da ut som en innstilling i windows multi monitor setup.
Hva skjer om du booter uten TV koblet til, da får du bilde på monitorene?
BilliePeach skrev (5 minutter siden):
Nei, den blir borte når jeg plugger i. PCen booter med pcie kabel i slot 1 og 2, men nr 3 fra venstre blir brukt på gpu nekter psuen å starte.
Du har også testet den som sto i 3 i 2 f.ex? og da med kun 1 og 2?
BilliePeach skrev (7 minutter siden):
Ja, og det funker. Jeg er på vei for å hente en PSU nå for og teste... Virker ikke det så er det gpu som er død da. Etter 2 uker....
Kan høres ut som GPU om du får samme problem om du bare kobler i 1 og 3 også :(
1 minute ago, BilliePeach said:
Testet med ny PSU. Viser seg å være mitt nye 3090 som har tatt kvelden. For en skuffelse.
Desverre mange Ampere kort som dør etter relativt kort tid (særlig 3090 virker det som)..
Virker som du må komme deg gjennom den første mnd før du vet om du er trygg 😛
