NVIDIA GeForce RTX 30xx tråden
Nizzen
Melding lagt til av Jarmo
Vennligst ikke ta AMD vs. Intel diskusjoner i denne tråden :)
9 minutes ago, Nitrius said:
Virker som disse korta blir tørste på strøm om man skal gå etter infoen som har blitt lekket her, er det fare for at disse produserer mer varme enn generasjonen før de også?
Tviler på at det blir tørstere enn 780ti classified overklokket :D Det dro 650w :p
Så lenge kjøleren er god nok på de nye korta, (som de selvfølgelig er) så er det jo ikkje noe problem. Hvis man synes de er for strømtørste, så er man ikkje interresert i ytelsen heller.
Litt som en bil med v8 motor. Kan liksom ikkje klage på at den bruker mye drivstoff vs en Toyota Corolla :p
Nitrius skrev (48 minutter siden):
Strømforbruk går tilnærmet over til ren varmeproduksjon i datakomponenter (utenom luftbevegelse pga vifter). Hvis det ikke blir varme må det være energi som går med til å fysisk endre ting i produktet (dette ønsker du nok ikke).
28 minutes ago, koford said:
Hva ville et 1080 Ti "brukt" kosta idag? probalty "nothing" !?!
Har vannblokk, luftkjøleren aldri brukt.
Det er verdt det folk vil betale for det. Tilsvarende ytelse i forhold til nytt skjermkort, minus en god del prosent per år det er gammelt. Ett år gammelt er automatisk 30% minus.
Så hva koster et nytt skjermkort med tilsvarende ytelse  i dag?
2070super er litt dårligere enn 1080ti i dx 11 men raskere i dx12. Får kalle disse "lik" ytelse i gjennomsnitt, siden 20 serien har andre features som er bra for ytelse i nye spill.
5500kr er "base" pris. Du kommer fort ned mot 2000kr hvis 1080ti kortet knapt har noe igjen av "5 års reklamasjon".
Endret av Nizzen
4 hours ago, Theo343 said:
Uansett er det hvertfall noe å glede seg til annet enn på pris ?
Det eneste positive med prisen på Ampere (og Touring for den saks skyld) er at 1080Ti holder seg på 400-500 USD på ebay og ser ut til å bli det kortet som holder seg best i pris gjennom tidene. Pascal har satt flere imponerende rekorder ?
Det kommer nok til å endre seg når 2080Ti kommer ut for samme prisen på Ebay tenker jeg, eller før at så skjer.
Nå nærmer 1 stk. Nvidia-aksje seg noe styggelig nære øvre budsjettprisklasse skjermkort i prising. Ville saker :laugh:
https://finance.yahoo.com/quote/NVDA?p=NVDA&.tsrc=fin-srch
Ca. 526 USD for 1 aksje fredagstengning på Nasdaq-børsen. Ca. kr 4650 (NOK) det.
Tvilsomt, men kan man få en musikkslager med refrenget "I'm all 'bout that VRAM, 'bout that VRAM, no lag"
Endret av G
Nizzen skrev (1 time siden):
Okey ?
1 hour ago, Gralle said:
Ser ut som 3090 kun kommer med DP 1.4a. Hadde håpet på DP 2.0.
https://videocardz.com/newz/gainward-geforce-rtx-3090-and-rtx-3080-phoenix-leaked-specs-confirmed
Så dette nedi kommentarfeltet og tankene ledet meg da på ville veier, men hvor står det noe om valgt DP-standard?
Quote
Super had to go.
Kommer det et 3090 Super Hard da? Behøver noe nytt å surfe porno med :laugh:
Kommentarfeltet bød også på opplysning til folket:
Quote
You know the card is going to run hot when it literally says 'WARNING HOT SURFACE' on the backplate.
Endret av G
Kanskje AMD RDNA2 får dette da, og at Nvidia glipper på DP 2.0
Quote
Products incorporating DP 2.0 are not projected by VESA to appear on the market until late 2020.[32]
https://en.wikipedia.org/wiki/DisplayPort#2.0
Quote
The advantages of DP 2.0 are enjoyed across both the native DP connector as well as the USB Type-C connector, which carries the DP audio/video signal through DisplayPort Alt Mode. DP 2.0 is backward compatible with previous versions of DisplayPort and incorporates all of the key features of DP 1.4a, including support for visually lossless Display Stream Compression (DSC) with Forward Error Correction (FEC), HDR metadata transport, and other advanced features. The increased video bandwidth performance of DP 2.0 carried over the USB-C connector enables simultaneous higher-speed USB data transfer without compromising display performance. DP 2.0 leverages the Thunderbolt™ 3 physical interface (PHY) layer while maintaining the flexibility of DP protocol in order to boost the data bandwidth and promote convergence across industry-leading IO standards.
In addition, the new data rates of DP 2.0 come with a display stream data mapping protocol common to both single-stream transport and multi-stream transport. This common mapping further facilitates multi-stream transport support of DP 2.0 devices for a single DP port on the source device to drive multiple displays either via a docking station or daisy-chainable displays. First products incorporating DP 2.0 are projected to appear on the market by late 2020.
Quote
Tripling Data Bandwidth Performance
The previous version of DisplayPort, v1.4a, provided a maximum link bandwidth of 32.4 Gbps, with each of the four lanes running at a link rate of 8.1 Gbps/lane. With 8b/10b channel coding, that equates to a maximum payload of 25.92 Gbps. DP 2.0 increases the maximum link rate to up to 20 Gbps/lane and features more efficient 128b/132b channel coding, delivering a maximum payload of 77.37 Gbps – up to a three-fold increase compared to DP 1.4a. This means that DP 2.0 is the first standard to support 8K resolution (7680 x 4320) at 60 Hz refresh rate with full-color 4:4:4 resolution, including with 30 bits per pixel (bpp) for HDR-10 support.
Quote
Maximizing Gains on USB-C connector
The performance increases enabled by DP 2.0 are through both native DP connectors and the USB-C connector via DP Alt Mode. USB-C allows a single connector for USB data, video data and power. If simultaneous support of SuperSpeed USB data and video is needed, the significantly increased data rates enabled by DP 2.0 give users the ability to have power and SuperSpeed USB data at the same time as super-high-resolution video.
https://vesa.org/press/vesa-publishes-displayport-2-0-video-standard-enabling-support-for-beyond-8k-resolutions-higher-refresh-rates-for-4k-hdr-and-virtual-reality-applications/
Endret av G
Eneste som trenger DP 2.0 er jo de som spiller på OLED TV, fordi monitorer er for dyrt ?
Nei, DP 2.0 trenger vi ikke enda, per i dag er det ingen gamingskjermer som trenger eller bruker dette, kun TVer. Folk får kose seg med OLED og 60hz ?
Om ampere ikke får 2.0, er det  nok en god grunn til hvorfor man skal kjøpe monitor og ikke TV for gaming.
Ja det er skikkelig rart at de nye nvidiakorta ikkje får DP 2.0. Faktisk helt utrolig rart. Siden Asus (og sikkert noen andre) har "fikset" båndbreddeproblemet med DSC (Display stream compression) , så får jeg håpe det funker flawless på nye skjermer uten bakdeler.
Vent nå litt. TV-er kjører som regel på HDMI da. OLED gaming-TV-en min vil helst ha HDMI 2.1 da.
Ellers en digresjon om VRAM og RTX-synsing rundt VRAM, her fra TechYesCity som var litt interessant å lytte til:
