NVIDIA GeForce RTX 30xx tråden
Nizzen
Melding lagt til av Jarmo
Vennligst ikke ta AMD vs. Intel diskusjoner i denne tråden :)
1 hour ago, BadCat said:
50 dB er litt på 1 meter. Det er omtrent hva jeg har klin inntil bakpanelet på ei av mine maskiner med flere vifter på 80% På 1 meter ligger jeg ca på 40. 40 dB er omtrent grensen for hva jeg greier av støy. Ikke rart du finner 50 som plagsomt. Støy halveres hvis du dobler avstanden, så hva med å ha skjermen 3 meter unna kabinettet,  tastaturet 3,5 meter unna og stolen 4 meter fra kabinettet. På 4 meter skal støyen bli 1/8 så intens som på 1 meter. Tre meter skal være mulig for vanlige DP-kabler og USB 3.X kabler, tastatur og mus kan du ha på 5 meter på USB2 mens eksterne disker, USB3.X-huber og diverse maks 1.8-3 meter uten kabler med forsterkning av signalet.
Kanskje bedre å løse problemet, enn å bare leve med noe som virker å være et driver-feil eller tilsvarende. Bare nevner det altså. Slitsomt å ha pcen på hytta i Trysil liksom mens man sitter hjemme i stua. 💋💦
Kort fra Palit er ikke førstevalg hvis man vil ha lavt støynivå. Lang avstand til PC-en bør man ha enten systemet er defekt eller ikke hvis man har last på CPU eller GPU døgnet rundt. Det beste er å ha kabelgjennomføring i veggen og PC-parken i et naborom.
Da var alt ferdig.. Skulle egentlig kjøpe AMD GPU, men pga. latterlige priser og ingen tilgjengelighet, så ble det MSI 3070 SUPRIM X når det dukket opp på komplett.no tidligere. Veldig glad for at jeg kjøpte det asap, da jeg ser nå at det er gått opp i pris fra 7190 kr til hele 8490 kr (!). (og jeg hadde en 10% kupong jeg fikk brukt, så betalte 6470 kr :)
  • Liker 4
Har ikke fulgt noe med i denne tråden så beklager om dette er godt kjent blandt dere.
Fikk ett Asus 3090 rog strix på torsdag, merket ganske raskt at det kom noen rare lyder fra det. Kom frem til at når viftene ligger mellom 75-85% hastighet lager de en ganske kjedelig lyd.. For å si det mildt.
Googlet litt å fant flere som er plaget med det samme, kjipt.
Går i retur til Komplett i morgen.
NEpicpJ7tE8xouKdk6bFE1nwUTKNvmfS skrev (20 minutter siden):
Har samme kort. Ingen feil på mitt... Heldigvis..
NEpicpJ7tE8xouKdk6bFE1nwUTKNvmfS skrev (4 timer siden):
Samme feil her vifte går opp til 100% uavhengig av innstillinger.  Kun nettlesing fører til at vifte går løpsk, umulig å overstyre. Hvitt drittkort, blir Suprim istedet.
Endret av Pc Lynet
Som BadCat sier, så kan det være noe styr med programvaren. På Aorus så leker ikke Gigabyte sin Afterburner-klone noe bra sammen med Afterburner. Viftene gikk mye høyere om begge programmene kjørte samtidig, så også merkelig nok økt temp på GPUen også. Avinstallerte Gigabyte-shiten og alt ble bra.
BadCat skrev (5 timer siden):
Har du sjekket om det er programvaren? Jeg har problemer med programvaren fra ASUS.
Mala skrev (5 timer siden):
Bruker konsekvent MSI Afterburner jeg altså.
MrMarbles skrev (24 minutter siden):
Føler jeg har prøvd alt sammen. ASUS GPU TWEAK II, MSI Afternburner. Pcen starter vifte går til maks GPU nede i 16 grader. Får prøve i en annen maskin. Å stille inn Vifte manuelt fungerer ikke i det hele tatt i Afterburner og delvis det vil si ett kort tidstrom i Asus softwaren. Til slutt gir viften seg i en liten periode, men så fyrer jeg opp Youtube så går den amok igjen. Merkelig greier fant en til med identisk problem så må være noe galt med kortet.
https://rog.asus.com/forum/showthread.php?122290-Weird-fan-issues-Strix-3090-White-Edition
Kan dere andre som har ASUS GeForce RTX 3090 ROG Strix OC White sjekke V Bios inne på GPU Tweak jeg har: 94.02.42.00.AS07
NEpicpJ7tE8xouKdk6bFE1nwUTKNvmfS skrev (10 timer siden):
Hva er en kjedelig lyd? Coilwhine eller viftestøy? Coilwhine som jeg har hørt på 3070 og 3080 høres ut som knitring, eller lyden av et sykkelkjede.
Endret av iknutis
SunZeeker skrev (18 timer siden):
Hei!
Jeg må spørre om litt hjelp angående støy. Jeg har ett Gainward Phantom 3070 (non gs).
Jeg har 3080 non-gs, og mitt inntrykk er heller ikke at dette er et støysvakt kort. Har mildt overklokket mitt, så det ligger og booster rundt 2050-2070 og temp ligger mellom 60-70%. Likevel merker jeg ikke veldig mye til viftene, men nå er ikke kabinettet mitt for øvrig spesielt stille heller.
Jeg vurderer å ordne meg med en løsning der kabinettet henger under pulten istedet for å stå oppå faktisk.
Har du prøvd GPU Teweak III (så vidt jeg vet ble den nylig sluppet.)?
Har du prøvd begge BIOS-ene på kortet?
Har du prøvd flere forskjellige PSU-er?
Har du prøvd i et annet hovedkort?
Har du prøvd med en annen installasjon av OS? (installere Windows på en ekstern disk og teste).
Jeg mener at ASUS burde kutte kraftig ned på atnall produktaktegorier slik at man slipper at det blir leie bugs på flere av produktene som ikke blir adressert. Progranvaren er tragisk dårlig og full av bugs enten det er GameFirst, GPU Tweak, Routere, utility til nettverksprodukter osv. Det er bra byggekvalitet og kretskort på diverse, men programvare og firmware er ofte fra helvete. Jeg har mye fra ASUS, grafikkort, hovedkort, bærbar gamingpc, routere og andre nettverksprodukter, skjermer.
  • Innsiktsfullt 1
BadCat skrev (10 minutter siden):
Takk for tips bruker siste versjon av GPU Tweak II 2.2.95 skal prøve quiet bios nå. Fungerer ikke det blir det ny Windows installasjon.  Jeg tror ikke det er PSU har hatt en del 3080 og 3090 kort ingen har oppført seg som dette.
