NVIDIA GeForce RTX 30xx tråden
Nizzen
Melding lagt til av Jarmo
Vennligst ikke ta AMD vs. Intel diskusjoner i denne tråden :)
BilliePeach skrev (9 timer siden):
Fikk også pushet kortet bedre i TimeSpy, @Nizzen
https://www.3dmark.com/3dm/56636970?
Heftig GPU-score det der. Kom bare såvidt over 19000 med Zotac 3090 Trinity.
Du har litt å gå på på CPU-score. Jeg har 8700k og får mer enn deg. Mulig det er tweaking av ram.
https://www.3dmark.com/spy/17293962
På en god dag får jeg rett over 9500 i score på cpu. Dette er med vifter temmelig stillegående bortsett fra i CPU-kjøler i CPU-testen, ramper opp til maks når CPU-temp nærmer seg 80 grader. Men jeg kunne sikkert kjørt kabinettvifter på full pupp og fått litt lavere temp på skjermkortet uten å bruke mer strøm på GPU-viftene. Med powerlimit, teller også viftene inn - hver watt teller.
fudun skrev (6 timer siden):
Ja, jeg kjører en stabil 5.0ghz på 1.27v. Ikke prøvd å tweake den høyere eller fikse på RAM. Gjorde testen mest for å teste den nye GPU'en :)
Gjest Slettet-p4PIYwb6
Hvordan er det med 0rpm på 3080? Syns TUF OC ofte stoppet viftene men nå har jeg et Inno3D som stopper viftene kun en sjelden gang.
Er ikke et stort problem, men merker jo litt ekstra sus med viftene på. PSU har viften av ved lav temp og liten last.
Rommet her er litt varmt men kan jo se ut som de slår seg av på 29C. Skal teste litt mer.
5 minutes ago, BadCat said:
Temperaturen stiger raskt når viftene er av. Man får høyere temperatur enn nødvendig ved idle og ved lett last får man et fenomen hvor viftene går av og på i loop. Grafikkort og PSU bør ha viftene i gang kontinuerlig på lavt turtall
TUF takler det helt utmerket. Elsker at maskinen min ikke lager en eneste viftelyd før man drar på med et krevende spill.
On 1/12/2021 at 3:37 PM, Aetius said:
Hva tror dere til luftkjøling og moderat overklokking:
  • Gigabyte Auros RTX 3090 Xtreme?
    eller
  • Asus RTX 3090 Strix OC?
Jeg har et 3080 Master nå, med samme kjøler som 3090 Xtreme, og den er helt rå. Strix OC er bittelitt dyrere enn Xtreme, men ikke sånn at det er fryktelig viktig.
Jeg er hvertfall veldig fornøyd med 3090 Xtreme. Vurderte å bytte til Strix OC pga. vannkjøling men der dreit Komplett på draget.
QUiPS skrev (På 12.1.2021 den 18.47):
Dere som miner med 3080 (jeg kjører Gigabyte GeForce RTX 3080 VISION), hvor mange MH/s klarer dere? Ligger selv på rundt 90Mh/s. Har memory clock på 500, som ser ut til å være stabilt, hadde en stundt på 900, men det var ikke så stabilt som jeg hadde ønsket. Temperaturen ligger stabilt på 52-54C.
image.png.5eec5203778c021f9e398871e1c40338.pngimage.png.b6f798eb06d91ee8cd6f546403018a24.png
Du bør undervolte, du sparer mye på effektibruk og får mer penger igjen for mininga. Med 350W i timen+ resten av setupen er du på over 10NOK pr døgn bare i strøm, min bruker 129-130W med 3060ti og UV\vram OC så under 200W for hele setupen. Bruk ctrl+f-curven og sett flatt på f.eks 1000MHz core fra 750mv og overklokk heller vram litt mer. Kjernefrekvens har ingenting å si for miningytelsa. Jeg går 56Mh\s med både 1620MHz og 960Mhz, men setter jeg vram til 14GHz gir den 52Mh\s vs 56 på 15GHz vram.
Bestile meg et Gigabyte 3070 Master med 1 dag levering.
Men avbestilte noen timer før levering.
Føltes ikke rett å kjøpe 3070 når det er 3080 eg ville ha.
Dette var i går.
I dag fikk eg tak i et 3080 helt tilfeldig!
Gigabyte 3080 Gaming OC.
Er det noen her som har dette kortet og kan dele sine erfaringer med det kortet?
Testet mining på et luftkjølt 3090 strix oc og kortet throttle pga for høy temperatur på GDDR6X (gpu-z), selv på 80% powerlimit og -200 core. GDDR6X default. Ca 16% lavere hashrate enn det jeg har sett på reddit, så her må det fikses litt på kjølingen.
Bruker selv nicehash->coinbase->paypal.
