BadCat Skrevet 8. januar 2021 Del Skrevet 8. januar 2021 (endret) 3 hours ago, Cowboystrekk said: Husk at kjernefrekvens har nada å si, men overklokk vram. Kjør så lav volt som takler vram oc, hos meg må jeg ha 731mv@1650 og da greier vram max å kjøre på 14,6GHz. Med 743mv@1680 kan jeg overklokke vram til 15GHz. Ja, jeg ser den responderer på VRAM clock. Når jeg ser hvor lukrativt dette er gir det mening at det er utsolgt for alle PSU over 550W. Endret 8. januar 2021 av BadCat Lenke til kommentar
KriZZ Skrevet 8. januar 2021 Del Skrevet 8. januar 2021 @Nizzen Bruker du Kingpin 1000W biosen til daglig på ditt kort? Litt usikker på om jeg tørr å bruke den, for usikker på andre komponenter som kanskje blir overbelastet her selv om jeg har låst PL til 75% (2x8pin, så 750x0.67 = 502W) Fikk et betraktelig greit ytelsehopp fra 390W biosen og temp holder seg på 75 grader isj under load med luft. Allikevel litt skeptisk 😛 Kanskje bare bestille et strix istede med en gang? 😂 Lenke til kommentar
Mumriken Skrevet 8. januar 2021 Del Skrevet 8. januar 2021 14 minutes ago, KriZZ said: @Nizzen Bruker du Kingpin 1000W biosen til daglig på ditt kort? Litt usikker på om jeg tørr å bruke den, for usikker på andre komponenter som kanskje blir overbelastet her selv om jeg har låst PL til 75% (2x8pin, så 750x0.67 = 502W) Fikk et betraktelig greit ytelsehopp fra 390W biosen og temp holder seg på 75 grader isj under load med luft. Allikevel litt skeptisk 😛 Kanskje bare bestille et strix istede med en gang? 😂 Kan bare si det med engang. Det er en skummel bios til 24/7 bruk om du ikke har stålkontroll på mount av vannblokk (Hotspots etc) siden den ikke har NOEN sikkerhetsfunksjoner intakt. Tryggere å shunte... 1 Lenke til kommentar
Hjemmekjemiker Skrevet 8. januar 2021 Del Skrevet 8. januar 2021 Mumriken skrev (1 time siden): Mest for pengene er 3060ti og 3080. For meg er 3090 verdt det for 1440p gaming 😜 Så 3070 er bare å glemme? Meste for pengene er da 3080? Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 8. januar 2021 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2021 40 minutes ago, KriZZ said: @Nizzen Bruker du Kingpin 1000W biosen til daglig på ditt kort? Litt usikker på om jeg tørr å bruke den, for usikker på andre komponenter som kanskje blir overbelastet her selv om jeg har låst PL til 75% (2x8pin, så 750x0.67 = 502W) Fikk et betraktelig greit ytelsehopp fra 390W biosen og temp holder seg på 75 grader isj under load med luft. Allikevel litt skeptisk 😛 Kanskje bare bestille et strix istede med en gang? 😂 Bruker den, men ville nok brukt 480/520w bios i lengden med noe annet enn full vannkjøling 1 Lenke til kommentar
Mumriken Skrevet 8. januar 2021 Del Skrevet 8. januar 2021 15 minutes ago, Hjemmekjemiker said: Så 3070 er bare å glemme? Meste for pengene er da 3080? Personlig ser jeg ikke vitsen med 3070 når 3080 yter såpass mye bedre. I såmåte er 3060Ti ikke særlig mye under 3070 Lenke til kommentar
Mumriken Skrevet 8. januar 2021 Del Skrevet 8. januar 2021 On 1/5/2021 at 5:44 PM, Mumriken said: Shitz så vanvittig bottlenecked et 3080 er av en r5 3600 med tuned b-dies i cb2077(RT ON selvsagt) 😱 GPU usage(og fps) dropper som en stein når man kjører bil/mye action etc. Intel riggen kjører virkelig fantastisk i forhold.. Finnes det en ryzen 3k fix? Cpu laster alle kjerner så det er ikke den gamle buggen Bilde fordi bilder er gøy 😅 Dette er litt flaut, men jeg fant feilen! 😅 Etter mye klaging på veldig dårlig ytelse fra fruen måtte jeg nesten se litt på maskinen! https://www.3dmark.com/spy/17192739 Noen andre som ser det? 😛 1 Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 8. januar 2021 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2021 6 minutes ago, Mumriken said: Dette er litt flaut, men jeg fant feilen! 😅 Etter mye klaging på veldig dårlig ytelse fra fruen måtte jeg nesten se litt på maskinen! https://www.3dmark.com/spy/17192739 Noen andre som ser det? 😛 DDR4 @ 2 132 MHz 🤣 1 Lenke til kommentar
Mumriken Skrevet 8. januar 2021 Del Skrevet 8. januar 2021 1 minute ago, Nizzen said: DDR4 @ 2 132 MHz 🤣 Forbanna non Apex hk! 😅 Lenke til kommentar
iknutis Skrevet 8. januar 2021 Del Skrevet 8. januar 2021 Mumriken skrev (1 minutt siden): Forbanna non Apex hk! 😅 Da er det ikke rart at jeg ikke opplever det samme med tilsvarende setup, når jeg kjører 1GHZ raskere ram enn deg. Lenke til kommentar
Mumriken Skrevet 8. januar 2021 Del Skrevet 8. januar 2021 Just now, iknutis said: Da er det ikke rart at jeg ikke opplever det samme med tilsvarende setup, når jeg kjører 1GHZ raskere ram enn deg. Sjekket bare bios kjapt... Alt så peachy ut med 3733c15 så tenkte ikke mer på det Lenke til kommentar
Netrum Skrevet 8. januar 2021 Del Skrevet 8. januar 2021 Mumriken skrev (26 minutter siden): Personlig ser jeg ikke vitsen med 3070 når 3080 yter såpass mye bedre. I såmåte er 3060Ti ikke særlig mye under 3070 Om man fikk tak i 3080 da. Selv fikk eg kanskje tak i et 3070 som plutselig kom på lager hos ene elektronik butikken her i Praha. Håper eg fikk tak i det kortet. Har ikke sett et eneste 3080 i salg her siden de ble lansert. Bestanding utsolgt. Men 3090 er tilgjengelig til blodpris. Kan kjøpe 3 3070 for prisen av 1 3090 her... Lenke til kommentar
KriZZ Skrevet 8. januar 2021 Del Skrevet 8. januar 2021 Nizzen skrev (1 time siden): Bruker den, men ville nok brukt 480/520w bios i lengden med noe annet enn full vannkjøling Ja jeg tror ikke jeg tørr å bruke denne over tid, om afterburner klikker og den går opp til 100% blir det for fyr og flamme inne i kabinettet. Finnes det en 480w bios for 2x8 pin da? Eller så blir det en 3090 strix istede, når jeg har sett hva de ekstra 110w gir. Dukker opp på komplett igjen i begynnelsen av februar ser jeg. Lenke til kommentar
Mumriken Skrevet 8. januar 2021 Del Skrevet 8. januar 2021 2 minutes ago, KriZZ said: Finnes det en 480w bios for 2x8 pin da? Nei 3 minutes ago, KriZZ said: Ja jeg tror ikke jeg tørr å bruke denne over tid, om afterburner klikker og den går opp til 100% blir det for fyr og flamme inne i kabinettet. Kortet trekker ikke mer enn det trenger. Sålenge du har vannloop så er ikke 660W som er makstrekket du kan få med 2x8pin som er problemet. Lenke til kommentar
KriZZ Skrevet 8. januar 2021 Del Skrevet 8. januar 2021 Mumriken skrev (5 minutter siden): Nei Kortet trekker ikke mer enn det trenger. Sålenge du har vannloop så er ikke 660W som er makstrekket du kan få med 2x8pin som er problemet. Har ikke vannloop 🤓 Skulle vært mulig å endret limit på disse biosene selv med et eller annet program, så kunne man jo satt power limit på 700w f.eks som ville vært 470w på et 2x8pin Lenke til kommentar
Mumriken Skrevet 8. januar 2021 Del Skrevet 8. januar 2021 1 minute ago, KriZZ said: Har ikke vannloop 🤓 Skulle vært mulig å endret limit på disse biosene selv med et eller annet program, så kunne man jo satt power limit på 700w f.eks som ville vært 470w på et 2x8pin Oioi... Playing with 🔥 Men jeg prøver igjen! Det er IKKE strømtrekket som er problemet i første omgang. Dette er en xoc bios som skrur av funksjoner som hindrer kortet ditt i å ta livet av seg pga Hotspots, dårlig mount etc Lenke til kommentar
KriZZ Skrevet 8. januar 2021 Del Skrevet 8. januar 2021 Mumriken skrev (2 minutter siden): Oioi... Playing with 🔥 Men jeg prøver igjen! Det er IKKE strømtrekket som er problemet i første omgang. Dette er en xoc bios som skrur av funksjoner som hindrer kortet ditt i å ta livet av seg pga Hotspots, dårlig mount etc Jeg setter det tilbake 😱 Lenke til kommentar
Mumriken Skrevet 8. januar 2021 Del Skrevet 8. januar 2021 (endret) 9 minutes ago, KriZZ said: Jeg setter det tilbake 😱 Lurt! 🤣 EDIT: om du hadde satt deg til med Q2 RTX eller lignende så hadde du sannsynligvis tatt livet av kortet ditt iløpet av kort tid Endret 8. januar 2021 av Mumriken Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 8. januar 2021 Del Skrevet 8. januar 2021 Mumriken skrev (1 time siden): Forbanna non Apex hk! 😅 Kjørte den 2133 i Cyberpunk og eller? Lenke til kommentar
Mumriken Skrevet 8. januar 2021 Del Skrevet 8. januar 2021 1 minute ago, Cowboystrekk said: Kjørte den 2133 i Cyberpunk og eller? Oh yess 😅 Lenke til kommentar
